由 Cloud2GND 与 Ezurio 合作开发的 Aurawave 开发板固件 1.2 版本,使 LE Audio 和 Auracast 的开发更加灵活,也更易于在实际环境中部署。
此次更新增强了 Auracast 对多广播频道的支持、独立的广播接收器操作以及自动重连已知广播的功能。1.2 版本还为开发者提供了更多工具,以构建可用于生产环境的无线
音频解决方案。
Aurawave AW100平台最初于2025年初由无线工程服务公司Cloud2GND和专注于无线模块解决方案的Ezurio(前身为Laird Connectivity)联合推出,是首个面向商业市场的Auracast和蓝牙低功耗音频模块,专为支持产品开发人员而设计。Aurawave
AW100PA模块(目前有两款,一款支持模拟+数字音频,另一款仅支持数字音频)基于Ezurio的BL5340PA和BL5340模块,并采用Nordic Semiconductor的nRF5340 SoC。其中,BL5340PA版本还增加了nRF21540射频前端模块,以扩展传输距离并提高连接稳定性。 AW100PA 板卡还集成了高性能 AKM AK4558 32 位音频编解码器芯片,可实现出色的信噪比和低总谐波失真 (THD),从而提供制作级音频,其性能超越了典型的开发套件规格。这款完整的Auracast和蓝牙低功耗音频
解决方案结合了远距离无线性能(最远可达 250 米)和预装的 AT 命令固件,可实现快速评估、集成和部署。最新的 1.2 固件版本针对日益增长的 Auracast 应用带来了一些最受期待的增强功能,包括断电重启后的自动广播重新同步,以及改进的部署可靠性和配置管理。 其中最令人兴奋的新增功能之一是支持在单个 Auracast 广播中传输两个广播通道(两个独立的音频源)。这使得多语言音频、助听系统、会议翻译、交通广播、博物馆等应用场景成为可能。多通道广播功能支持自定义应用程序的灵活音频路由,每个广播通道都可以分配自己的音频源通道,使开发人员能够在无需额外硬件的情况下创建更复杂的广播体验。
此次版本更新显著扩展了 Aurawave 广播接收器的功能。这意味着开发人员现在可以扫描可用广播、在连接前查看广播详情,并与特定广播同步。用户可以根据需要停止和重启同步,并直接选择音频输出设备。这些新增功能使接收器功能成为一项独立功能,而非演示模式,从而在开发基于接收器的应用程序时提供了更大的灵活性。用户
呼声最高的部署功能之一是自动广播重新同步,该功能现已推出。Aurawave 广播接收器的配置现在可以保存,并在断电重启后自动恢复。配置完成后,无论哪个设备重启,接收器都会自动重新连接到同名广播源。这简化了设备可能断电或需要定期维护的部署流程,减少了人工干预的需求。
现在,每个 Aurawave 板卡都带有一个源自硬件本身的持久广播标识符。这确保了重启后广播标识的可预测性和可重复性,同时仍然允许开发人员在需要时手动配置广播 ID。对于制造商和集成商而言,这也为部署和设备管理奠定了更可靠的基础。
Aurawave AW100 系列模块与 Aurawave Audio Framework AT 命令软件结合使用时,可作为 Auracast 发射器,从而简化硬件和软件方面的应用程序开发。
可靠性和 SDK 改进 v1.2 版本还包含多项错误修复和稳定性增强,Cloud2GND 报告称,改进了广播接收器操作的广播源 ID 解析;提高了保存配置时广播源 ID 的持久性;并进一步提升了同步可靠性。Aurawave
固件 v1.2 现在基于 Nordic 的 nRF Connect SDK 3.2.1 构建,使该平台与最新的 Nordic LE Audio 软件基础架构保持一致。
“我们开发 Aurawave 的目标始终是帮助开发人员更快地从评估过渡到部署。固件 v1.2 延续了这一使命,使 LE Audio 和 Auracast 的开发更加灵活、可靠,并适用于实际产品和部署,”Cloud2GND 首席执行官 Josh Toole 表示。
固件 v1.2 为更广泛的 LE Audio 和 Auracast 部署打开了大门,例如在机场、火车站、交通系统和大型公共场所内为不同区域、语言或公告提供独立的音频通道。对于助听系统,现在支持在同一场所内运行多个聆听程序,这为用户提供了更大的灵活性,同时简化了系统部署和管理。
在博物馆和导览活动中,Aurawave 可同时提供多种语言选项,让参观者选择自己喜欢的音频体验,而无需为每种语言配备专用接收器硬件。现在还可以配置广播特定位置的内容、产品信息或宣传音频,供附近的听众收听,同时为不同的体验保留独立的频道。
在会议和活动中心,与会者可以从单一的 Auracast 广播基础设施中选择语言翻译、分组讨论或专用音频源。这也有助于制造商打造新一代扬声器、流媒体播放器和音频系统,从单一广播源提供多种独立的音频体验。Aurawave
AW100PA 的固件 v1.2 现已发布。现有用户可在此处查看完整的版本说明和更新后的用户指南。新客户现在即可从 Ezurio 购买 Aurawave AW100PA。www.ezurio.com
www.cloud2gnd.com
