Phoalis旨在分析输入
音频,计算当前音调曲线与基于ISO 226的理想等响曲线之间的差异,并允许进行校正,同时通过视觉和听觉验证这种差异。此外,它还采用了RAWL专有的MAGIC FLOW算法,该算法独立于基于ISO 226的处理运行,从而能够更均衡地调整和自然地优化动态和空间感。
实时分析仪可同时显示多达四条曲线——PROFILE、IDEAL、AFTER 和 MAGIC 曲线——从而可以快速比较校正前后以及每个处理步骤的结果。此外,它还内置了具有 4 倍过采样的 True Peak 限制器,以防止采样间削波,并提供增益匹配功能,可自动校正因处理而增加的输出电平。
主要规格:
ISO 226 等响曲线匹配:分析音频并计算与理想等响曲线的音调差距。
MAGIC FLOW 处理:一种专有的动态和空间增强算法,独立于 ISO 226 曲线运行。
4 曲线实时分析器:显示 PROFILE、IDEAL、AFTER 和 MAGIC 曲线,以便清晰地进行视觉导航。
集成真峰值限制器:4 倍过采样真峰值输出限制,防止采样间削波。
集成增益匹配:补偿处理提升后的输出电平,从而实现公正的聆听决策。
Phoalis 提供适用于 macOS 和 Windows 的 VST3 和 AU 格式。在 2026 年 8 月 18 日之前,您可以使用优惠码 PLSLAUNCH129 在 Gumroad 上以 129 美元的首发价格(原价 229 美元)购买。此外,还提供功能齐全的演示版本;演示版中,每 20 秒会插入 3 秒的静音,并且插件在使用 20 分钟后需要重新加载。另外,演示模式下不会保存设置。
官网:https://rawl.gumroad.com/l/Phoalis
