Acustica Audio发布了全新的音箱模拟环境插件套装AERO 2,该插件是大幅扩展了原有AERO功能的升级版本,其特点是将从效果踏板到音箱头、音箱箱体、均衡器、效果器等完整的音箱链路整合到一个插件中。
Acustica Audio-AERO 2
AERO 2基于全新引入的NOVA Instrument架构打造,这是Acustica Audio将NOVA技术专门优化用于乐器音箱处理的专用版本。其设计旨在让声音从输入阶段开始,经过动态处理、放大、音箱响应、混音校正及空间处理等多重阶段,实现渐进式的变化。
AERO 2信号路径完全遵循真实音箱系统的结构,共提供251种仿真效果。其中包括53种效果踏板、76种音箱头和122种音箱箱体,并新增了最新采集的模型。新模型共包含11种。新增了4种踏板模型、4种功放头和3种音箱箱体采样,提供从动态清音到英式风格的碎裂音、精品级主音饱和音、失真质感,乃至现代高增益音色等广泛的音色选择。
AERO 2效果器部分包含精品过载、经典增益、美式失真及基于失真电路的模型。功放头部分支持英式碎裂音、精品动态清音、现代美式高增益节奏音色以及精品高增益主奏音色等。箱体部分新增了英式4x12、美式高增益4x12以及现代通用4x12箱体。
AERO 2插件由STOMP、HEAD、CAB、EQ、FX共5个主视图组成。每个部分均提供用于快速操作的标准视图(Standard View)以及用于精细编辑和音色设计的扩展视图(Extended View)。
HEAD 部分是决定整体音箱特性的核心区域。所有音箱模型均采用 Drive、Presence、Bass、Middle、Treble、Resonance、Output 的通用控制结构,从而在各种音色类型中提供一致的工作流程。
在 CAB 部分,你可以调整音箱箱体及麦克风位置。通过 X 和 Z 控制,甚至可以设置麦克风的位置和距离,从而精细调节扬声器的响应和空间感。
EQ 部分包含高通滤波器、低通滤波器以及 ±12dB 范围内的 9 段图形均衡器。可用于清理低频、控制刺耳的高频以及调整中频聚焦等。
FX 部分包含调制、延迟和混响,负责营造空间感并完善最终音色。
NOVA Instrument 架构旨在实现低延迟、实时响应和高效的 CPU 利用率,AERO 2 实现了饱和度与谐波响应在整个信号链中的自然交互。
AERO 2 支持 Windows 和 macOS 环境下的 VST3、AAX、AU 格式,并支持 44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz 采样率。macOS 版本专为 Apple Silicon 设计,不支持 Intel Mac 及 Rosetta。
AERO 2售价:85欧元(原价:189),促销活动将持续至2026年6月15日。现有AERO商业版用户可免费升级,部分Acustica Audio合成器及乐器产品的用户还可享受交叉升级优惠。AERO FREE用户同样可享受个性化的升级价格优惠。此外,还提供30天免费试用版。
下载试用:https://www.acustica-audio.com/shop/products/AERO2
