SoundRave 限时免费赠送锗过载插件 ThermVoltGe。这款效果器忠实地再现了经典摇滚和独立音乐唱片中标志性的甜美、压缩感强且谐波丰富的锗管过载音色。从锗二极管削波、电池电压骤降、温度变化到电源电压波动,每一个细微之处都经过 Patina DSP 的精心建模。
SoundRave-ThermVoltGe
ThermVoltGe 是一款旨在重现锗过载效果器特有的压缩音色的插件。它利用 SoundRave 的 Patina DSP 技术模拟电池电压骤降、温度变化和电源电压响应,并结合 OA91 式的锗二极管削波。其主要特点在于能够直接控制虚拟电路的响应,而非依赖于简单的驱动旋钮式结构。
ThermVoltGe通过模拟电池电压和电压控制功能, 根据电源状况调整压缩和响应变化,而温度控制功能则允许你修改锗电路特有的响应特性。此外,还包含一个乐器/线路切换开关。线路模式采用 -20dB 模拟衰减器,旨在重现线路电平输入特有的压缩和饱和响应。
Boost 开关可增加一个 +20dB 的复古风格增益级,并允许你通过高通滤波器清除低频。此外,还提供基本的模拟风格音调控制。
这款插件不仅适用于吉他,也适用于合成器贝斯、键盘和人声。尤其值得一提的是,它可以为合成器主音添加类似效果器踏板的质感。它支持 2 倍和 4 倍过采样,并且旨在降低 CPU 占用率。
主要特点
正宗锗二极管削波(OA91 型)
电池电压下降及电压控制——实时电池衰减和供电电压调节
温度控制——通过温度改变锗的特性
乐器/线路切换— 线路模式应用 -20 dB 的模拟风格衰减器,重现线路电平输入特有的压缩和饱和效果。
增益开关— +20 dB 增益(复古增益器模拟)
高通滤波器——收紧低频
音调控制——经典的模拟音调调节
2倍/4倍高质量过采样
低 CPU 使用率——高度优化,性能流畅
非常适合用于电吉他、合成贝斯、键盘,甚至人声,以增添温暖感和特色。
ThermVoltGe 提供 macOS 的 AU 和 VST3 格式,以及 Windows 的 VST3 格式。在 macOS 上,它同时支持 Intel 和 Apple Silicon 架构。
ThermVoltGe 原价 19.99 美元,但你可以使用优惠码“OGRQVP1USL”免费下载。
免费下载:https://plugin.soundrave.org/plugins/thermvoltge/
