采用高品质欧洲元件与丹麦工艺打造,提供Vintage/Modern双延迟模式,呈现温润、富有动态的经典回声或更通透清晰的延迟效果。融合数字处理的精准表现与模拟电路的自然动态,支持多种节拍细分,以及Tap Tempo和MIDI控制选项,满足复古回响与现代创作的声音表现,适用于舞台与录音室。
数模混合 延迟新声
T-Rex Replica Delay 中字介绍&音色试听
双模式,经典新声
作为传奇Replica延迟的回归新生,新版本提供Vintage与Modern两种延迟模式。Vintage模式沿用初代Replica的压缩/扩展电路,使回声更加圆润自然、富有动态;新引进的Modern模式则带来更加开阔、清晰的延迟表现。从复古到现代,满足不同音乐风格需求。
数模混合,真实回响
采用高性能DSP技术,数字电路核心结合纯模拟直通信号与反馈电路,在兼顾延迟精度与稳定传输的同时,获得快速响应与自然动态。这一切都源于T-Rex对工程技术多年的钻研经验与丹麦优质手工设计理念。
节拍同步,精准掌控
支持 True Stereo 立体声延迟,左右声道独立工作;可选择四分音符、三连音及附点八分音符三种音符细分,并配备 Tap Tempo、MIDI Clock、MIDI 控制及 True Bypass,轻松融入现场演出与录音系统。
产品参数
技术规格
• 输入阻抗(1kHz):> 1MΩ
• 输出阻抗(1kHz):< 1KΩ
• 电源:9V DC(2.1mm)
• 工作电压:8.5VDC–12.5VDC
• 电流:145mA
控制功能
• Echo回声
• Repeat重复
• Tempo速度
• Volume音量
• Input Gain输入增益
• Hi-Cut高切
• Vintage / Modern 模式切换
• Note Divider 音符细分切换
• On / Off开关
• Tap Tempo节拍输入
• L/R 输入输出
• MIDI(5-pin DIN)
产品特性
• True Stereo 真实立体声延迟
• 高性能 DSP 处理技术
• 纯模拟直通信号与反馈电路
• Vintage / Modern 双模式
• 四分音符、三连音及附点八分音符三种音符细分选项
• MIDI 控制、MIDI Clock
• 丹麦制造,采用欧洲高品质元器件
尺寸 / 重量
• 100 × 55 × 120 mm
• 0.35 kg
