当前位置:首页  音频网  新闻资讯  官网发布音频正文
AMS NEV尼夫宣布推出88M 带数字接口的音频接口声卡
发布时间:06-18 编辑:音频应用
新的 AMS NEVE 88M 接口采用与Neve旗舰控制台 88RS相同的变压器平衡技术,将传说中的AIR、Abbey Road和Capitol Studios之声带入您的家庭和便携式录音室设置。
尼夫的首款双麦克风前置放大器和USB音频接口。88M采用与其旗舰产品 88RS控制台相同的变压器平衡技术,可将AIR、Abbey Road和Capitol Studios等设施的传奇声音带入家庭和便携式录音系统。
88M采用坚固的外壳,在设计时充分考虑了个人音乐人、两个通道中的每一个都将通过前面板上的Neutrik XLR/TRS组合插座输入麦克风、线路或DI输入。两者都配备了增益控制和开关,以使用+48V幻像电源。前面板的其余部分设计了一个电平控制,以及一个平衡输出的耳机输出,它有自己的专用音质。
千万不要说,与他们所有的设备一样,音质是重中之重,88M自始至终都使用了卓越的模拟和数字组件。板载转换器被称为“母带级”。
技术参数:
输出:2x模拟前置放大器输出(话筒/线路/DI)
线输出:2x平衡模拟监视器TRS线输出
耳机输出:1x平衡TRS耳机输出
通过TOSLINK连接的8个ADAT数字输入和8个ADAT数字输出
插入发送和返回循环
用于直接连接Mac或PC的USB 3.0 B型端口
驱动类别–核心音频/ASIO
裕量:+18dBu @ 1kHz (<0.5% THD+N)
失真(THD+N):典型值为0.008% @ 1kHz(在+18dBu、10Hz至80kHz滤波器下测量)
噪声:<-85dBu (A-wtg)
频率响应(Mic/Line/DI):+/-0.1 db 20Hz–20k Hz(+/-0.5 db 10Hz–35 khz)
供电方式:USB3.0直接供电;
前置放大器参数:
麦克风输入阻抗(平衡):1.5k欧姆
麦克风动态范围:> 110dB
麦克风输入增益范围:+21dB至68dB
线路输入阻抗(平衡):20k欧姆
线路输入动态范围:> 111dB
线路输入增益范围:-35-+35dB
DI输入阻抗(平衡):90万欧姆
DI输入动态范围> 100dB
DI输入增益范围:+13dB至+60dB
监听输出参数:
最大输出电平:+18dBu
动态范围:> 113分贝
耳机输出规格:(150欧姆负载)
最大输出电平:+10dBu
频率响应:20-20千赫+/-0.3分贝
失真(THD +N): <0.007% @10dBu 1kHz
噪底:-96分贝
尺寸与重量:
宽度:182毫米(7.2英寸)
高:76毫米(3英寸)
深度:203毫米(8英寸)
重量:1.675千克(3.7磅)
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
