RME最初的MADIface接口是在十年前推出的,它率先采用了当时新的USB 3标准,这使得它可以提供在USB接口领域闻所未闻的通道数量。现在,该公司推出了 MADIface XT II,这是旗舰型号的升级版,在技术上有了全面改进。
RME 推出第二代 MADIface XT II USB3音频接口
![1721183282556987.jpg 2024071555768981.jpg](https://www.audioapp.cn/d/file/20240717/1721183282556987.jpg)
RME 推出的 MADIface XT II 是一款 394 通道 192 kHz USB 3.0 音频接口,具有全面的连接和控制选项,适用于现场和录音室工作。与上一代产品MADIface XT相比,MADIface XT II更新了数字和模拟电路,模拟和数字性能大大提高,超越了第一代产品。
MADIface XT 是世界上第一款 USB 3.0 音频接口,其超高的通道数、全面的连接性和紧凑的台式机外壳给人留下了深刻印象。MADIface XT 拥有两个实用的话筒/线路前置放大器(XLR/TRS 组合输入)、两个平衡 XLR 线
MADIface XT II 保持了这一成功模式,并在许多方面改进了数字和模拟电路,比上一代音质更佳,超越了前代产品的信号值。其中,MADIface XT II 在模数转换过程中具有更高的信噪比和更低的总谐波失真(THD)值。此外,XLR 平衡线路输出的最大平衡线路输出电平已从 +15 dBu 提高到 +24 dBu,当输出阻抗为 1 欧姆,立体声耳机输出的达到 +19 dBu输出电平,功率明显高于上一代产品。所有输出接口还具有多个可切换电平选项。
在新的数字板上,以前用于远程控制单个功能的模拟 mini-DIN 插座已被 ARC USB 远程端口取代,可使用可选的 ARC USB 全面控制 MADIface XT II。MADIface XT II 还提供 Fireface UFX III 中常见的房间均衡器,具有九个房间参量均衡DSP效果器,可用于环绕声设置,最多可支持 20 个单声道输出通道。
MADIface XT II 配备 TotalMix FX DSP 混音器,可提供全面的路由和监控选项,以及 DigiCheck 分析器,可最大程度地测量和分析双向数字数据馈送。TotalMix FX 可以完全取代外部混音器,能够为任何输出创建具有均衡器、动态、混响和延迟的多个无延迟监控混音,包括主监控器和音乐家的耳机混音。
附加的 TotalMix Remote 是 TotalMix FX 的遥控器,用于控制 RME 音频接口中的硬件混音器和效果。TotalMix Remote 可在 iPad 和 Windows/Mac 电脑上镜像主机系统的当前状态 - 整个混音状态、完整路由、所有 FX 设置、直至电平表,以及所有实时信息。通过以太网和 WiFi 轻松远程调整所有混音器和 FX 设置。
MADIface XT II 通过最新的 SteadyClock FS,采用了 RME 最新的时钟和抖动抑制技术。基于飞秒时钟,SteadyClock FS 可以将时基偏移降低到最低,并有效过滤低至 1 Hz 的时钟抖动。
MADIface XT II 有两种不同的运行模式:基于驱动程序的 USB 3 和 Class Compliant。Class Compliant 模式是 Windows、Mac OSX 和 Linux 发行版等操作系统原生支持的标准。无需专有驱动程序,加载 CC 固件时将直接识别设备。
新款 MADIface XT II 专注于 USB 3.0,因为 PCIExpress 不再可外部使用。新设备的 Class Compliant 模式已得到显著升级,因为现在所有 394 个通道都可以同时传输,无需驱动程序。此外,还有各种通道序列格式和设置,以便充分利用 Class Compliant。
MADIface XT II官网:https://rme-audio.de/madiface-xt-2.html
