发布时间:06-03
编辑:音频应用
gRainbow 粒子合成器插件
音频开发人员 Brady Boettcher 发布了他的开源跨平台合成器 gRainbow,这是一种跨平台合成器,适用于 Windows、macOS 和 Linux 的免费音高检测粒子合成器插件。
粒子合成是音频研究的一个复杂而迷人的领域,并且由于新鲜的视角和出色的直觉,开发人员突破其可能性的界限并不少见。
这个项目的主要目标是克服传统粒子合成器的一些缺点,例如,输入片段中的音高变化产生的不和谐,以及极端时间拉伸导致的不需要的伪影。
为了克服这些问题,gRainbow 使用了更长、音高更多样化的音频片段。它会自动生成与 MIDI 输入匹配的谐波,并通过生成已经接近其目标音高的谐波来避免过多的时间拉伸。
它是这样工作的:当一个音频文件被加载到 gRainbow 中时,运行音高检测分析以随着时间的推移将片段分割成离散的音高,并且每个音高都被分配一种颜色(因此 GUI 的bboettcher3 视觉特性)。
接下来,合成器会为每个音符找到最多 6 个音高匹配的候选位置,以保证和谐的粒子感。
候选是音频片段中音高与特定音符谐波的一组可行位置。
最后,用户可以根据自己的喜好自定义每个音符及其生成器(即更改参数和候选项),并可以将所有处理保存到预设中以供即时调用。
GUI 的组织方式是底部显示半音阶的 12 个音符,中间整齐的彩虹显示所分析音频的谐波轮廓,以及一些有用的全局控件。
您会发现对颗粒包络的传统控制,例如它们的形状和持续时间、全局 ADSR 振幅包络以及具有截止和共振参数的多模式滤波器。
此外,还有一些其他特定的参数来自定义粒子合成过程:Pitch Adjust、Pan Adjust 和 Position Adjust,搭配各自的 Spray 控件,可以选择一个范围内的随机化。
gRainbow 适用于 Windows、macOS 和 Linux 的系统,支持 VST3、AU 和 LV2 插件格式。你可以通过 Github 下载当前版本 (v 0.2.2)。
免费下载:https://bboettcher3.github.io/grainbow
