当前位置:首页  音频网  新闻资讯  音频技术音频正文
iZotope - Ozone / Ozone Advanced
发布时间:11-25 编辑:
iZotope旗舰级母带处理工具软件Ozone 9升级,继续增加更多利用机器学习实现的AI辅助功能,加入了频谱塑形和低频专注模块,可读取参考音轨进行对比。
Ozone 9重点的新功能包括:
T
Ozone 9重点的新功能包括:
Tonal Balance Control音色平衡控制:可以在任何听音环境下利用不同风格的目标曲线精细调节你的母带,利用EQ快速对比你的目标来快速修复问题,利用Tonal Balance Control音色平衡控制和Neutron、Nectar和Relay插件来保持频率一致性
NKS支持:支持Native Kontrol Standard标准来利用Native Instruments的硬件控制器对软件的预制和参数做快速调节
针对流媒体优化:内置的母带助手和最大化器都有智能响度功能防止你的音乐被流媒体改变。;利用Ozone 9 Advanced里的CODEC Preview可以直接听到转成mp3或aac之后的声音,也可以跟其它的参考音乐做对比
全新的Master Rebalance母带重平衡:可调节一个已经混音好的声音里的鼓、贝司或人声任何一个声音的音量,而且是实时调节实时听到结果,还支持DAW的automation曲线,可以在频谱上做对比,只有Ozone 9 Advanced支持,真正的黑科技
全新的Low End Focus低频专注:可以得到更有力量更干净的低频,而且不会有EQ和压缩的人工处理痕迹
改进的Imager声像器:改进的Stereoizde模式加入对自然立体声宽度调节的支持,可以针对某个频段做立体声宽度调节
改进的EQ:支持HUD控制,可模仿经典的老EQ设备的声音特性,也可切换为新的数字化均衡的模式,支持M/S处理,可调窗口大小,加入平滑的电平表
其它设备还包括可以做音轨参考对比的Track Referencing、调节响度的最大化器Maximizer、频谱塑形器Spectral Shaper、根据音频动态自动响应做EQ提升和衰减的Dynamic EQ、带有七种失真模式的Exciter、动态处理器Dynamics
还有模拟经典的老设备的处理器:磁带饱和Vintage Tape、限制器Vintage Limiter、均衡Vintage EQ、压缩Vintage Compressor
两个高级工具:可以预听编码后声音的CODEC Preview、可以帮你减少在做音质转换之后可听到的音频损失的Dither
Ozone 9新功能介绍视频(原始地址 https://youtu.be/6yVesdLOXOM)
Ozone 9低频专注处理工具Low End Focu介绍视频(原始地址 https://youtu.be/h0cvnuqTmmc):
Ozone 9可调混音中各个声部声音音量大小黑科技的Master Rebalance介绍视频(原始地址 https://youtu.be/NG-jaS0i30E):
Ozone 9分三个版本:
Ozone Advance:最高级的版本,399美元
Ozone Standard:标准版,199美元
Ozone Elements:入门版,99美元
你也可以直接购买包含了Ozone 9的Music Production Suite 3套装,原价999美元,现在打6折仅售599美元。
Ozone 8增加了使用了机器学习技术的母带助理,可以让你瞬间掌握最佳的母带技术。
另外还新增了音轨参考功能,可跟你目标中的音轨做A/B对比。最多可以导入10个音轨,然后Ozone会自动识别出每个音轨里的前奏,间奏,主歌和副歌,让你不必再手动去找这些段落。频谱塑性功能可以去处理有问题的频率。
改进的第四代IRC算法,低频更清晰,限制器的响应和平滑度都更好。
最大化处理器可以分析并分离瞬时电平,降低抽吸效果,人工处理痕迹比以前更少。
请看Ozone 8新功能介绍视频(原始地址 https://youtu.be/V0imWEz1hco):
还有Ozone 8和Neutron 2的介绍视频(原始地址 https://www.youtube.com/watch?v=IofL1jyGMEQ):
Ozone 6 的 Advanced(高级)版本包含了一个强大的新的 Dynamic EQ(动态均衡器),它可以让你的音乐更有生气和呼吸感,也有八个组件插件和一套可配置电平表。
Ozone 6 中的变化
新的模拟硬件建模 EQ(均衡)滤波形状 - 通过新的滤波形状包括 Baxandall Bass 和 Treble 滤波以及 API-风格 Proportional Q 滤波给声音披上经典的 EQ 样式声音特征外衣。还有新加入到 Ozone 6 的 Band Shelf 滤波以及 Resonant High 和 Low 斜面。
操刀模式 - 所有数字线性相位滤波现在匹配模拟形状;而操刀模式允许你为极端的削减与最小的斜面利用精确的数字塑形。
可变均衡相位控制 - 数字线性相位滤波现在每个节点都具有可变相位控制用以精确的添加相位延迟到平滑的输出,这可以让声音更有糙感。
无缝旁置 - 通过增益匹配旁置音频试听你的音频变化,以 Ozone 处理的信号更快的做 A/B 测试。
定制信号链 - 在独立应用程序中宿主你的第三方 VST/AU 插件。然后从头或加载预设并添加、移除和交换模块顺序构建你的母带信号链。
模块增益电平表 - 通过 Module Gain Meters(模块增益电平表)跨越处理模块监视增益状态,立即跨越信号链反馈你所做的提升和削减的增益。
瞬态增强 - 通过 Transient Emphasis(瞬态增强)维持节奏细节然后最大化响度,通过维持锐利的起始智能增强瞬态。
二极管和双三极管激励模式 - 以硬件电路为蓝本建模,这些激励模式提供了从微温到有明显锐感的经典饱和。
立体声化控制 - 为窄或单声道录音增加宽度,不会增加相位人工痕迹。
可变拐点压缩 - 通过在硬和软压缩之间选择得到精确的压缩特征控制。
动态侦测增强 - 模拟平滑器模拟风格压缩,带有高通和灵感源于 API Thrust 的 Tilt 滤波。使用 RMS-风格 压缩(平滑的频响和低失真)真包络侦测方式触发同样的频谱。
新的预设 - 全新设计的预设,利用了 Ozone 6 中加入的改进,包括新的 Component Plug-in(组件插件预设)与 Ozone Advanced。
独立应用程序 - 现在可以作为插件也可以作为一个独立应用程序,Ozone 6 添加了多个前瞻性功能,这简化了传统的母带流程,这包括:
自动颜色编码波形分割。
头/尾修剪和淡化,带有多种形状类型。
第三方插件宿主(支持 VST/AU)。
单一/所有音轨通过 iZotope SRC 导出(采样率转换)。
在输出自动调整 MBIT+ 抖动。
完全包含的项目文件夹。
Ozone 6 Advanced 中的变化
动态均衡模块 - Ozone Advanced 添加了新的 Dynamic EQ,一个均衡,它可以让你的音乐更有生气和更有呼吸感。利用精确的均衡和音乐性的压缩。与直观的流程集成,这些处理器可以协同工作创建一个极具价值的仪表工具,这胜过了传统的均衡器和压缩。
动态均衡器插件 - Ozone 6 Advanced 还包含了一个组件动态均衡器插件以用于遍历你的音频编辑器软件的信号链。
Ozone 6.1 的新功能:
通过 Adaptive Release(适应释放)制作更大声、更清晰以及恰到好处的母带
这个用于 Dynamics(动态)模块的多段控制能够智能的自动完成找到合适的释放时间的困难任务。压缩器事实上可以实时与音频啮合,调整基于传入信号的瞬态属性的释放值。
通过 Tube Limiting Mode(电子管限制模式)添加一个温暖、模拟风格的声音
经典的电子管长久以来都受到称赞,因为它们能够给冰冷、贫瘠、平淡的录音增加特点。这个用于 Maximizer(最大化器)模块的 Tube Limiting Mode 组合了温暖而模拟的声音到最终的限制阶段,并具有数字最大化的易用性和精确度。其结果是音频会得到一个电子管的温暖,而剩下的大声表现则与现代母带相适应。
通过 Module Presets(模块预设)进行创意调节
从专业设计的预设得到自信,然后为你的信号链控制保留创造性。如果没有方便和高品质的预设,很难去创造性的尝试不同的模块组合。而现在,通过模块预设,你可以轻松加载并保存独立模块的设置而不会影响其它模块的设置。
6.1 的其它新功能:
User Customizable Presets(用户可定制预设):通过加载你特定预设节约时间,或通过恢复原厂设置得到一个新的开始。设置 Ozone 6.1 的默认状态以适应你的任意需求!
Selectable Segmentation Loops(可选择循环片段):享受新的交互水平,仅仅单击就可以选择并循环片段。
Track Numbers on Export(导出音轨号) :在导出多个文件时通过自动附加文件名与音轨编号前缀保持条理。
Sound Quality Improvements(声音品质改进):根据设置移除潜在的杂音。通过使用宏交叉淡化预防很多干扰。
观看介绍视频:
Ozone 5 是 iZotope 广受欢迎的软件母带套件的更新。 Ozone 5 Advanced 是专业母带套件,它扩展了 Ozone 的功能集,带有独立的组成插件,扩展了功能,还有全新的 Ozone Meter Bridge。
纯正的声音和 DSP 增强 - 每个模块都已经更新,带有精确的信号处理算法将给你带来母带处理的一个新高度。最完整的母带套件声音听起来从未有如此好过。
优化了流程并更新了界面 - iZotope 已经重新设计了 Ozone 的用户界面,控制更出色,重要的功能都放在了你的指尖。新的用户可以绕过弯路而有经验的用户也将感觉更加舒心。
视觉反馈 - 每个模块的仪表功能也已经更新,这更加有助于
完成完美的母带。
Ozone 5 Advanced(高级版)介绍
Ozone 5 Advanced 构建在 iZotope 的广受赞誉的业界标准音频母带工具的上层声音质量基础上。Ozone 5 Advanced 中的每个模块都带有用于混音和母带的特殊扩展功能。增加了灵活性,Ozone 5 Advanced 允许用户单独使用每个母带模块。结合了基本的 Ozone 模块的可视化功能并带有新的仪表工具,全新的 Meter Bridge 提供了一套音频分析工具,这可以帮助你在母带处理期间观察变化,检查混音问题并与参考音轨作比较。
Ozone 5 Advanced 包含:
扩展功能 - Ozone 5 Advanced 在每个模块中提供更深度的控制。高级版独有功能包括一个可变相位 EQ,音量最大化模式带有 Transient Recovery(瞬间恢复)和 Stereo Link(立体声链接)控制,单声道兼容立体声合成功能等。
Meter Bridge - 强大的 Meter Bridge  带来了一个高解析度的实时 3D 频谱与独特的混音分析功能,BS.1770-2 兼容立体声最大化仪表,可重新调整频谱分析器并带有一个立体声平衡和相关仪表的矢量显示器。
Meter Tap - 对于混音和母带,通过使用 Ozone 5 Advanced 的 Metter Tap 插件,多音频流可以被叠加到一个 2D 或 3D 图中。Meter Tap 能够让混音元素达到前所未有的形象化。
组成插件 - Ozone 5 Advanced 的母带模块可作为一个整合的母带系统,也可以作为单独插件使用。Ozone 5 Advanced 的预置和组成插件可以自由移动。
Ozone 4带有新的智能响度最大化工具、精确重建的分频工具、m/s处理,支持动态包络处理模式,界面也有进一步的改进。
Ozone 4主要新特性:
综合母带处理工具,同时拥有模拟的温暖和数字的精确
智能响度最大化模式可以帮助你更好的处理瞬时电平峰值
新的精确重建的分频工具同时拥有模拟的声音和数字的精确
新的m/s处理模式被加入到EQ、动态和激励器里,允许你分别处理不同的部分
真正的动态包络处理模式使传统的基于Peak和RMS的动态处理方式有了新的选择
改进了预置参数管理器,只调节几个参数即可得到更棒的效果
Ozone是一个64bit的音频处理插件,可以胜任母带处理的重要工作。
--4段动态效果器(压缩/扩展/限制),而且有实时的示波器
--基于模拟电子管饱和器的谐波激励器
--多段EQ
--可以通过房间大小控制的混响
--带有独特的相位/通道仪表显示的立体声示波器
--扩展和多段延迟
--可以通过频谱分析仪实时对比你的混音
--去除DC电平声
--高品质的心理学抖动处理
2.01新功能:
--支持PARIS
--支持Waves的预置效果参数
--按下Alt的新滑动模式
--可以用键盘控制均衡器的Q值
关键字: iZotope
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
