发布时间:05-10
编辑:音频应用
Superbooth 23:Jolin 推出 4 款实用工具、调音台和前置放大器
Jolin 有四个新模块要在 Superbooth 上展示。其中包括一个 4 通道立体声调音台、一个 7 通道有源信号组合模块、一个多功能调音台和一个输入前置放大器。
目前,他们只有这些前面板的平面模型,看起来有点令人眼花缭乱。希望实际照片即将发布。去年它发布了一些模块,其中 PCB 也是前面板。看起来这次 Join 使用了常规的前面板。
Tutto & Sempre
Jolin 称其为“终极调音台”,该模块拥有的是四个立体声通道,带有一个有源接线板、独立的 VCA、无咔嗒声静音器,两个带有可切换插入件的耳机放大器。
在每个通道上都有立体声输入,然后用于通过效果器或其他一些处理,将信号路由的发送和返回式的跳线接口插入,最后是一个用于 VCA 的 CV 输入。该通道有一个电平控制、一个无键静音开关和一个单独的输出。
大的旋钮可以对两对立体声输出进行整体电平控制,还有一个混音器后的辅助输入。耳机信号可以在路由到主混音之前,使用辅助输入作为预览。
官网:https://jolin.tech/modules/tuttoesempre
Singoli
它是一个组合式瞬态检测器。它是一个 Mixer,但又不完全是一个 Mixer。它最多可以混合7个音频或CV信号源,事实上,你可以把它作为Tutto & Sempre的一个扩展。
因此它确实是一个 Mixer,但它也有检测峰值信号和输出门限的能力,所以你可以用通过 Singoli 的电平来控制其他装备。
功能参数:
具有 7 个输入和独立衰减器的 DC Couple 调音台。
所有的输入都有强度敏感的 LED 表头。
模拟瞬态检测器输出。
切换开关可激活/停用 Tutto&Sempre 的正常化。
通用电源连接器,无论极性。
官网:https://jolin.tech/modules/singoli
Knobi
这是一个复杂的电压混合器,它可以混合、衰减、反转、显示和倍增任何种类的信号。
因此,它又是一个调音台,但也能显示通过的电压电平。
功能参数:
热补偿的5v电压源,有独立输出。
四通道 Mixer,有四个缓冲输出。
内置 3 位数的电压表,用于混合/衰减/反转。
偏移量有专门的三向范围切换。
手动门限按钮与 Mixer 绑定。
4 个级联输出的开放式设计配置。
独特的信号路径:混合-衰减-反转-添加-可视化-倍增。
通用电源连接器,无论极性。
官网:https://jolin.tech/modules/knobi
Ascolta
Ascolta 由两个独立的高质量前置放大器组成,连接到一个包络跟踪器和一个峰值检测器输出。它可以处理立体声线路信号,并将其提高到 Eurorack 电平。同时,它将提取一个包络,在你的系统中作为调制使用。
功能参数:
两个高质量的40dB放大器。
可调整的信号标准化处理。
跟随输入信号的包络和峰值输出。
音频分级的电位器。
通用电源连接器,无论极性。
官网:https://jolin.tech/modules/ascolta
