发布时间:05-04
编辑:音频应用
Sibelius、PDF 和 Acrobat 的打印问题
在后一类中,今天我们使用 Sibelius 的文件 > 导出 > PDF功能解决了从 Mac 上的 Sibelius 文件生成 PDF 的长期问题:
问题
具体而言,从Sibelius 2019.12开始首次出现的问题是在从 Adobe Acrobat 打印这些 PDF 时出现的。PDF 在屏幕上正确显示并从 Apple 的预览应用程序打印正常,但是当从 Acrobat 打印时,物理打印输出有问题:可能缺少符头,可能文本字符串中的随机字符被未分配字符的豆腐矩形替换, ETC。
这是生成的打印输出的典型示例:
通常,用户会通过从预览版打印、随机安装打印机驱动程序直到一切正常,或者找朋友打印或重新导出文件来找到解决方法。
在许多此类情况下,您会注意到一个熟悉的名字来拯救:Robin Walker,Sibelius 专家用户和此类问题的不懈调查者。
他记录了问题的原因:使用 Adobe Reader 打印通过 macOS Generic PCL驱动程序从某些 Sibelius 版本导出的 PDF 会导致符头和文本丢失。正如他所说:
“(a) 从 Sibelius 2019.12 及更高版本导出的 PDF 之间的主要区别;(b) 从 Sibelius 2019.9 及更早版本导出的 PDF,在 2019.12 及更高版本中,嵌入的字体(不正确?)重复,名称相同,而在 2019.9 及更早版本中,每种不同的字体仅嵌入一次。这种嵌入字体的重复使得后来的 PDF 在物理上比早期的大得多,但在使用 Generic PCL 驱动程序时似乎也会触发 Adobe 产品中的打印问题。”
解决方案
如果您安装了 Adobe Acrobat,Robin 还找到了一个可靠的修复方法。
从 Sibelius 2019.12 及更高版本导出的 PDF 可以在 Adobe Acrobat 中“修复”,方法是转到 “编辑”>“预检...”从下拉列表中选择库Acrobat Pro DC 2015 配置文件:
导航到PDF 修复并选择修复潜在的字体问题。单击分析并修复。
Acrobat 将提示您保存文件。您可以覆盖现有文件,或者,如果您不想丢失原始文件,可以选择保存一个副本,在这种情况下,您应该给它一个与原始文件不同的名称。
当您运行此配置文件时,在修复过程中不会记录 PDF 中的任何错误,但是,正如 Robin 所描述的那样,“生成的保存 PDF 的所有嵌入字体都被赋予了唯一的名称(而不是重复的名称),这似乎足以通过通用PCL驱动程序进行打印以正常工作。”
当然,最好的解决方案是在 Sibelius 或 Acrobat 中修复此问题——无论哪一个似乎导致了问题——但在那之前,我们很高兴知道修复 PDF 的可靠方法。
如果您负责从 Sibelius 生成 PDF 并将它们发送给其他人,您可能对它们的打印方式没有发言权。如果您想防止您的收件人在最后一刻遇到打印问题,您可能希望利用此技巧并在发送之前修复您的 PDF。您可以使用Acrobat 的 Create Droplet功能来自动执行这些操作,并轻松使其成为您日常工作的常规部分。
