当前位置:首页  音频网  新闻资讯  软件新闻音频正文
低电平压缩配合失真:Waves MV2的技巧
发布时间:04-12 编辑:Wavesaudio
我们经常单独谈论某个插件。在讨论其功能和存在目的时,它们就好像存在于真空中一样,像是用于轨道、乐器编组或立体声母带的唯一的处理形式。
但事实上,事情要复杂得多。插件是相互影响的,可以结合使用以创造有趣且独特的处理形式。正如通过多台硬件一样,通过多个插件的信号也会受到每个插件的影响。插件会以合乎逻辑的方式相互递进影响。
本文目的就是深入研究如何将低电平压缩与失真配合使用,来强调任意的谐波生成信号,并看看哪些音频信息会被更响的乐器所掩盖。讨论的内容会涉及到:信号流、效果本身,以及一些技巧实操。另外,我们还将审视这种技巧更技术性的某些方面,以便全面了解并发掘出效果发挥的其他方式。
用到的插件链路
在此,我们主要用的两个插件是Waves的MV2低电平压缩器和Abbey Road Vinyl插件。除此之外,我们还会了解Aphex Vintage Aural Exciter如何发挥额外作用。
Abbey Road Vinyl
用MV2的目的是创建不同程度的低电平压缩,而Abbey Road Vinyl插件将用于谐波生成。我们还会使用频率分析仪来监控谐波的生成,以及与谐波生成时所配以的低电平压缩效果。
MV2的低电平压缩将用于强调和放大谐波。
如果你有这些插件,那很完美——你可以探索本文中可能没涉及到的各种设置。如果还没有试过买过,也甭担心——用其他低电平压缩器、谐波生成器或失真插件也能复制整个过程。不过,应该注意的是,MV2是为低电平压缩量身定制的,效果最佳。
首先,让我们快速复习下我们要用到的效果,以便更好地理解其作用以及何时该用。
低电平压缩是什么?
当较安静较弱的信号低于设定阈值时,低电平压缩会将其放大。与典型的压缩器相反,低电平压缩器的工作原理是放大音轨或乐器的细节,而不是衰减信号中最响的部分。
Waves MV2说明书中对低电平压缩的描述
了解低电平压缩器的最佳方法是,想象将它在单独乐器上使用,例如军鼓。只要响度超过特定阈值,典型的压缩器就会衰减或降低军鼓的瞬变。低电平压缩器也会降低这种瞬态,但它还会放大比瞬态更弱的部分,直至瞬态再次出现。
比如军鼓的嗡鸣。如果使用常规压缩并衰减瞬态,嗡鸣并不会受到影响。但是,如果使用低电平压缩,每次军鼓敲击后,嗡鸣都会被放大。低电平压缩可以聚焦于军鼓尾音并将之放大。如果军鼓的瞬态是ADSR包络中的A起音,那么MV2就会衰减它,同时放大D衰减、S延音和R释放。
ADSR视图显示波形的变化过程
这么做的价值在于,能够凸显出相对安静的部分,或者说将它们放大出来,以便听者可以更好地感知到。若不然,更响的乐器就会掩蔽或覆盖掉这些微妙细节了。
MV2与众不同在哪里?
MV2似乎可以准确定位出信号中较静的部分,而不会将其与录音中任何更响的信号混为一谈。MV2比其他形式的扩展或向上压缩效果更好,并且总能产生预期效果。Waves似乎找到了可变的起音和释放时间,以及最佳的压缩比率,来抓住并放大信号中较弱部分,同时衰减较响部分。尝试使用其他插件或向上压缩器来做到这一点可能会很难,而MV2却总能准确地破译并处理低电平信息,与高电平分开。
谐波生成又是什么?
谐波生成是一种失真形式,会创建出可听闻到的谐波或大量基频。模拟建模设备的主要目的其实都是产生低次谐波——这种谐波很好听,能让信号更加复杂且微妙。
用于生成谐波的模拟建模插件通常都与经典硬件有关。Abbey Road Saturator实际就是REDD和TG控台前置放大器的结合。
谐波生成不仅能使乐器或混音更好听,还能通过放大本来会因掩蔽而丢失的频率,来突出录音中更弱的部分。这些失真会使细节丰富的乐器听起来更棒,例如原声吉他、军鼓、人声,甚至是基于正弦波的合成器。通过添加这种谐波,信号可以听起来更饱满更真实。而且,如果所生成的谐波不与其他频率或谐波发生冲突,信号还更能从混音中凸显。
基本而言,谐波生成是音频中最受追捧的声音之一。因此,寻求重新创建谐波的模拟建模器就变得非常受欢迎,工程师们也很热衷于这种谐波生成的经典模拟技术。
如何将MV2与失真配合?
低电平压缩可以与谐波生成配合吗?是的,当然能!并且效果很好。
正如低电平压缩可用于强调和放大信号中较弱的部分一样,它也可用于对失真中较弱的地方做同样的事情。也就是说,通过将失真与MV2低电平压缩器配合使用,就能使失真或模拟建模插件产生的谐波更加明显并可感知。
实现方法如下:
第1步:使用失真或模拟建模插件生成谐波,调整到你喜欢的设置。用这种技术时,最好调低(或直接关闭)任何噪音选项,因为MV2会放大噪音,增加录音底噪。
第2步:失真之后,使用MV2插件的低电平压缩(Low Level)功能,将之前的模拟建模插件信号放大。
注意,MV2中只有低电平功能在起作用。
整个思路就是,先创造出谐波,然后放大并强调这些谐波中更微妙的细节。你的信号链路可能会不一样,但应用这种技术时,MV2插件都该位于谐波发生器之后。
我们来做一些测试,视觉观察下整个过程:
任何精确的频率分析仪都适用于这种测试。
第1步:首先,用一个测试振荡器来创建正弦波,频率在300Hz。你可以随时将输出静音,因为测试音调听起来可能会令你不舒服。(还可以设置到各种频率,因为无论基础正弦波如何,效果都相似。)
第2步:观察频率分析仪上的正弦波,注意“尖峰”恰好出现在300Hz,且振幅恒定。
请注意,正弦波生成器在300Hz处产生了一个峰值。
第3步:在信号链路中的测试振荡器之后放置一个模拟建模插件。在此,我用的是Abbey Road Vinyl。
路由至关重要,所以请确保失真插件位于振荡器之后。
第4步:在观察频率分析仪的同时,调整模拟建模插件上的谐波生成设置——很可能就是插件上的“Drive”旋钮。注意频率分析仪上产生的谐波,你会注看到每个谐波都是原始300Hz基频的倍数。
失真插件会在基频之上产生谐波。
第5步:在模拟建模插件之后插入MV2。当你缓慢提升低电平推子时,请注意谐波和基波的增益会缓慢增加。
使用MV2提升信号的整体幅度。
在这种情况下,所有信号的信息都被放大了,而不仅仅是更静更弱的谐波。这就让我们了解到MV2运作的重要一点。由于正弦波以恒定振幅出现,因此MV2无法区分信号中的强弱部分。只有加入动态时,MV2的压缩器设置才能捕获这些微妙细节并将之放大。
让我们再在军鼓上试试相同过程。当生成谐波然后向上推低电平推子时,请注意低电平推子下方的黄色条块。
黄色条块会显示信号如何在瞬变发生时被放大,然后衰减。
黄色条块表示的是,信号中低电平部分被放大了多少。注意,敲响军鼓时,瞬变就被MV2的压缩器捕获到,信号会衰减,而后则会迅速被放大。军鼓中较安静的部分,如衰减、延音和释放被放大,相比之下,瞬变发生衰减,从下面的音频中可以听到:
这对谐波生产意味着什么呢?
如前所述,使用低电平压缩时,谐波和信号中其他更弱的部分会变得更明显。通过创建这些谐波然后使用MV2,你实质上是在利用谐波来放大那些较弱部分,然后再放大谐波。
反过来,你能获取到信号的细微差别,添加谐波以创建复杂性并提升被屏蔽的频率,然后通过使用 MV2的低电平压缩功能使效果更加明显。谐波将被捕获并放大,从而产生更饱满、更复杂且更理想的声音。如果你正在寻找一种方法,想有效地为乐器、混音或母带添加大量特质,这就会是你的最佳选择。使用得当的话,这种技术可以将平淡无奇的录音变得很出彩。
附加小技巧:Aphex Vintage Aural Exciter
激励器可用于放大由乐器或失真产生的任何谐波。与失真插件一样,激励器会改变信号的谐波;但与失真插件不同的是,激励器不会产生谐波——它们会放大已经存在的谐波。
Aphex Vintage Exciter
如果你想进一步强调谐波,就把Aphex Vintage Exciter放在失真/模拟建模插件与MV2之间。这会令谐波在被MV2向上压缩之前就被放大。
效果既能是微妙的,又可以很明显,具体就取决于你激励谐波的程度,这样发挥才能更灵活。比如,如果你更喜欢强调谐波而不是其他低电平信息,那这个技巧就很有效。它能让你更关注于谐波,而不是乐器的衰减和释放。
此项技术的其他用途
至此,你可能已经认识到,MV2可以用在其他插件之后,以强调其处理过程中较安静较弱的部分。话虽如此,当然也不局限于仅在失真后使用MV2。你可以尝试在混响插件之后使用MV2,来增强衰减时的效果,对混响包络塑形。或者,还可以在加倍器或和声器之后尝试MV2,以凸显出插件更独特、更隐秘的效果可能性。
平心而论,你可以尝试在任何效果器之后添加MV2,看看是否能找出并放大处理过程中任何安静、独特或听不出来的信息。通过放大录音或任何效果处理中最安静的部分而有新发现,真的很令人兴奋。谁知道你会挖出什么宝呢!
防患于未然
虽然将MV2放在效果器之后,能给混音或母带来好处,但随意和不负责任地操作也会给你造成负面影响。
比如,许多模拟建模插件中都有一个“Analog”(模拟)功能——通常,它仅仅意味着将模拟噪声加入信号,以增加插件的真实感。但如果在加入这种噪音之后用MV2,无疑就会增加录音的底噪。如果对整个混音都这样做,后果可能会是“灾难性”的。
如果混音中有些方面是你不想暴露或放大的,例如噪音、嗡鸣声,吉他刮弦声,或是歌手咽唾沫的声音,那么MV2可能就不是你的最佳选择。鉴于此,你应该谨慎使用MV2的这种技术。正如 MV2可以突出混音中最好的部分一样,它也可能突出最差的部分。所以说,最好是在纠正完混音中的任何错误之后再使用MV2。
文:Sage Audio
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
