发布时间:05-03
编辑:音频应用
最佳 EQ 混音技巧
音频均衡的历史是一个有趣的历史:开始是纳入电话技术,然后成为可行的电影声音,均衡器最终进入广播和音乐录制。在过去的60年里,你很难找到一个流行的录音,在生产的某个阶段没有使用均衡器。
这里有一些我最喜欢的均衡器插件,我在混音时使用。
1. UAD Manley Massive Passive
以有史以来最伟大的均衡器为蓝本,Universal Audio Manley Massive Passive做到了这一切,而且做得很好。EveAnna和Manley实验室的神奇团队肯定不会签署这个插件。这个巨大的基于管子的硬件单元是全世界工作室的主打产品。它以其多功能性和控制程度而闻名,当然还有其无与伦比的声音质量。Universal Audio对硬件进行了精心的建模,其结果是一个具有相同功能的插件,甚至更多的功能--所有这些都是在价格上的一小部分。不要误会我的意思,如果有硬件的Massive Passive,我当然不会拒绝,但是能够在一个单一的环节中使用这个插件的多个实例,真是太棒了。
面板可能看起来很吓人,但不要让它阻止你学习这个插件。它是一个双通道、四段式均衡器,所以插件的左右两部分是完全一样的。每个频段的顶部都有控制,让你可以提升或削减,并选择架子或钟声。每个频段都允许你按步骤选择频率。最低的频段从22Hz到1kHz,第二频段从82Hz到3.9kHz,第三频段从220Hz到10kHz,最高的频段从560Hz到27kHz(远远高于任何非变种人的听觉范围,但对于增加节目材料的空气仍然很好)。你还能够调整每个频段的带宽,当然也可以控制提升或衰减的程度。在Massive Passive的中心,你可以增加或减少增益,链接或解除两个通道的链接,并应用低通或高通滤波器。
混合提示
很难决定在这里给你什么建议,因为Massive Passive的音乐感很强,因此对很多应用都很有用。如果我不得不选择一个特点来关注的话,那就是当它放在立体声母线上时,如何 "打开 "整个混音。一旦你对你的混音听起来有点满意,插入它(任何压缩后),并使用低和高架(也许在100赫兹和16千赫兹)提升,为整个轨道添加一个 "笑脸 "曲线。
2.FabFilter Pro-Q 3
对于更多的手术工作,以及当你需要更多的现代功能时,我想不出有什么均衡器比FabFilter Pro-Q 3更有效。
这个插件并不是我想给我的音轨增加色彩或特性时才使用的,它更多的是用来精确 "修复 "不需要的共振或刺耳的声音,偶尔在需要的地方增加一个微妙的提升。Pro-Q 3真正做到了你希望一个 "数字 "风格均衡器所能做到的一切。虽然Pro-Q 3充满了有用的功能,但我最喜欢和最常用的一些功能包括。
M/S(Mid/Side)模式允许你把中心和两侧分开处理,这对立体声母线的工作很有帮助。
它有可能是我见过和使用过的最漂亮的频谱分析器。频谱抓取 "功能对于确定在频谱的任何一个区域可能有太多的信息发生是非常好的。
动态均衡器模式允许用户只在插件检测到超过设定阈值的信号时应用提升或衰减。
混合提示
在人声上使用动态EQ模式进行去噪。当我去咝咝声时,我发现最好将工作量分散到多个插件中,以获得最大的透明度。因为动态EQ模式允许Pro-Q 3适应你的材料(只在你想要的时候去除你想要的东西),所以它非常适合去噪。我将使用频谱分析仪来确定刺耳的精华在频谱中出现的位置,创建一个频段,将其设置为动态EQ模式,调整带宽和衰减量以适应口味,然后就完成了!
3.你能得到的任何Pultec EQP-1A仿真器
EQP-1A于1951年由Ollie Summerland和Gene Shank在我的家乡新泽西州制造并推出,由于它的温暖、清晰和美丽的高端,已经成为录音室的一个传奇。最初,广播行业广泛使用,为劣质的节目材料添加最后的润色,无源全管的Pultec最终进入录音室,并被用于成千上万张唱片。
Pultec EQP-1A的独特功能之一是,它可以在完全相同的频率上同时提升和削减。"你为什么要这样做?它们不会互相抵消吗?"你可能会问。简单地说,提升控制比衰减控制有更多的增益,而且频率略有不同。你可以在下面的插图中看到(通过Universal Audio Pultec EQP-1A运行粉红噪声创建),在频率为60赫兹的情况下,提升和衰减拨盘都设置为10,所产生的声音与原始声音相比,有明显的中音下降。这使得Pultec在试图平衡踢腿鼓和电贝司时成为一个首选。如果你想让你的踢鼓位于低音之下,建议在踢鼓上插入该插件,在首选的基音上大幅度提升(60Hz是个不错的起点),然后用衰减器来缩小效果。然后,在低音上使用Pultec,并尝试做相反的事情,在你之前提升的地方进行衰减。这当然不是一个建立健康的踢脚/低音关系的万无一失的方法,但通常可以作为一个好的起点。
EQP-1A有很多很好的模拟,包括前面提到的Universal Audio、Waves、IK Multimedia等公司的产品。
Pultec光谱分析:没有变化
Pultec频谱分析:仅提升
Pultec光谱分析:应用升压和衰减
混合提示
试着用Pultec的原意,作为立体声母线的点缀。有时只需在10kHz或12kHz处进行微妙的提升,就能使混音听起来更开放、更清晰。如果你的混音缺乏顶部的闪光点,就可以在最后的限制器之前使用Pultec。此外,在60赫兹或100赫兹的小幅提升,也能使声音单薄的混音受益。
4.iZotope Neutron EQ and Ozone EQ
现代混音的一部分是让作品变得有竞争力的声音。这超出了压缩的范围--它意味着去除不需要存在的部分(尤其是低频),强调需要存在的部分。这两个插件可以帮助确定这些频率是什么,并能精确地提升或衰减,而且音质基本透明。特别是过多的低频会吞噬宝贵的净空,使用高通滤波器或位置良好的陷波滤波器可以在很大程度上保留净空,允许人们在不影响动态范围和音调的情况下将混音的音量拉大。当我负责提供响亮、现代的混音时,我经常使用它们进行 "伪母带 "处理。
混合提示
Neutron 3均衡器是一个12段的强大功能,具有动态均衡器模式,令人印象深刻的侧链功能和更多有用的铃声和口哨。我经常使用的一个迷人的功能是频率屏蔽表。从本质上讲,它告诉你在混音的不同元素之间可能存在的频率遮蔽。例如,掩蔽在踢脚和低音之间,或键盘和吉他之间很常见。更令人印象深刻的是反向链接选项,它允许你在Neutron 3的多个实例中工作。有了这个功能,你可以在一个实例上提升一个特定的频率范围,而插件的第二个实例将在同一频率范围内自动减弱。这有奇效,特别是在可能存在大量频率掩蔽的大型会议上。
Ozone更适合于箱内母带处理和立体声母线工作。我经常使用母带助理功能来查看插件建议的频率在我的混音中工作得好与不好。有时我会不考虑Mastering Assistant的建议,其他时候我会考虑这些建议,并在Ozone中做一些轻微的改动。偶尔,我也会看看臭氧建议我在频谱的哪个位置进行修正,然后用我的高压音频的大师级硬件均衡器在这些特定的频率上进行调整。
5. Soundtoys Sie-Q
Sie-Q是以西门子W295b为模型的,是我想为音轨增加特色的时候所接触的均衡器之一。
它使用起来非常简单,具有提升或削减低、中、高的能力。虽然我们作为工程师首先关注的是音质,但也可以说,Soundtoys的许多插件给人的感觉就像是,玩具。他们的用户界面有大而笨重的旋钮,当你做出改变时,你几乎可以听到令人满意的点击声。这就是说,Sie-Q听起来很可爱,由于它的控制很简单,我一般可以在几秒钟内用它拨出一个好的声音。
混合提示
该插件的设计是为了保留原始硬件的饱和度特性,你可以通过调高驱动参数来推动该设备。该插件会自动调整输出电平,防止在你应用更多驱动力时输出电平过高。
6. The Waves API Collection
Waves API系列包括API 550A 3段式均衡器、API 550B 4段式均衡器、API 560图形均衡器和API 2500立体声压缩器。这些都是对Automated Processes Incorporated(简称API)著名硬件单元的模拟。由于功能略有不同,550A和550B均衡器有各自的用途,但我发现它们都有一个清晰、开放的上端声音,强劲的中音和圆润、饱满的低端。560是一个图形均衡器,就我个人而言,在这三个单元中使用得最多。我经常使用16kHz频段的清晰度来增强人声、原声吉他和鼓声。
混合提示
试着限制自己在混音时只使用这些均衡器。API调音台的均衡器非常棒--它们能把混音 "粘 "在一起,这一点很特别。没有哪个均衡器是完美的,但如果你在混音中只使用一套均衡器,就可以挑战自己,那么可以尝试使用这些模拟的美妙声音的单元,它们被用来雕刻成千上万的唱片的声音。
7. Mäag Audio EQ4
传奇的Mäag硬件被用来塑造艺术家的人声,包括麦当娜、Snoop Dogg和黑眼豆豆。在人声轨道上插入这个漂亮的蓝色均衡器并尝试使用专利的空气波段后,你会立即意识到为什么,它在2.5kHz、5kHz、10kHz、20kHz、甚至40kHz提供了一个搁架式提升。虽然40kHz远高于人类的听觉范围,但我经常使用这个设置来增加,嗯,空气到各种来源。
混合提示
虽然你可能想忽略这个均衡器所提供的所有功能,而只用它的空气波段,但我发现每个波段都很有音乐感,很清晰,对各种应用都很有用。我发现自己在踢鼓和小鼓、低音、子群甚至立体声母线上都使用了这个均衡器。
8. Amek EQ 200
基于70年代的传奇均衡器,Plugin Alliance和Brainworx在Amek EQ 200中创造了一个令人难以置信的多功能、精确和透明的均衡器。这个插件的灵感来自于GML 8200参数均衡器和Sontec的几个老式均衡器。长期以来,A类5频段的GML 8200一直是混音和母带处理的行业标准参数均衡器之一。它以其外科手术般的精确性、令人惊叹的音质清晰度而闻名,在较小程度上,它的多色旋钮也是如此。同时,Sontec的硬件被称为 "圣杯 "母带均衡器,也被用于无数的唱片。Amek融合了这些受人尊敬的设备的功能和设计,还有一些额外的插件工具,包括可变的高低通滤波器、中/边功能和自动监听功能。其结果是一个巨大的均衡器,在单个音轨、子群、立体声母线,甚至在母带制作过程中都有大量使用。
混合提示
在立体声母线上使用Amek的中/侧模式,以提高空间感和清晰度。我经常在完成混音的90%时使用这种模式。我会做出一些决定和动作,让那些直接位于中间的元素(人声、踢脚、小鼓、低音)与那些硬平移的元素(双轨吉他、头顶、某些打击乐器)实现更大的分离。
9. UAD/ Plugin Alliance Dangerous Music Bax EQ
Peter Baxandall是有史以来最有影响力的音频工程师之一。在第二次世界大战期间,Baxandall在电信研究机构的电路研究部门工作。对我们其他人来说,幸运的是,他与世界分享了他的劳动成果,并在很大程度上对音响上的低音和高音旋钮负有责任--他流畅的、具有音乐感的 "音调控制 "电路进入了无数的消费类音频设备。2010年,Dangerous Music发布了即时经典的BAX EQ硬件单元,此后被Brainworx和Universal Audio效仿。BAX并不是一个外科手术式的均衡器,而是一个开放的、声音甜美的单元,是为即将完成的混音或母带添加点缀的理想选择。它的使用非常简单,具有低频和高频滤波器以及低频和高频架,可以用来提升或削减。
混合提示
对于最后的甜味工作--比方说在7.1kHz及以上和54Hz及以下增加几个dB--尝试将Bax直接放在最后的限制器之前。相反,看看你是否可以在立体声总线上只使用Bax、一个压缩器和一个限制器。有时少即是多,我发现BAX的清晰度和开放性可以完成激励器和/或立体声增强器的工作,所有这些都没有引入相位问题。
10. UAD Chandler Limited Curve Bender
来自Softube/Universal Audio的Curve Bender以传奇的TG12345调音台为基础,帮助塑造了Pink Floyd的 "Dark Side of the Moon "和The Beatles的 "Abbey Road "的声音,它继承了经典调音台的魔力,并增加了一些独特的功能,使其成为混音和母带的理想选择。最初的EMI TG12345调音台EQ提供了9个固定的滤波点。Chandler Limited Curve Bender插件具有惊人的51个,此外它还提供了更多的增益选项,更灵活的带宽/Q值控制,中/侧能力和高低通滤波器。不要让大量的旋钮和开关吓到你--一旦你掌握了Curve Bender的功能要领,你会惊讶于它是多么容易拨出一个充满活力的、清晰的声音。
混合提示
这款均衡器的中音颜色很明显,具有一定的侵略性,但仍然是音乐性的音色。如果你的曲目在中音上缺乏咬合力和特征,不要害怕在1kHz到8kHz范围内随意提升。我在小军鼓、吉他、人声、电贝司甚至子群中都会用曲线弯曲器来进行这种处理。
11. Waves V-EQ Collection
我使用Waves V-EQ3和EQ4已经超过十年了,它是以两个独立的Neve均衡器为模型的,在无数的唱片中都能听到它们的声音。我喜欢它们,因为它们相对容易使用,并且具有丰富的特性。
V-EQ3更适用于更广泛的EQ动作。它有一个带有7个截止频率的高通滤波器,一个带有升/降和5个角频率的低频架,一个带有10个谐振频率的中频钟,一个在两个点上带有升/降的高频架。10kHz和12kHz。
V-EQ4,我觉得更有手术性,它的不同之处在于,它将高通截止频率的数量减少到5个,增加了5个低通截止频率,并包括两个钟形响应(峰值/缺口),与V-EQ3类似,有10个共振频率。它还具有低和高搁架均衡器,每个都提供5个不同的角频率,但也包括一个按钮,将它们转换为钟声响应。
混合提示
尽管比本综述中的大多数插件都要老一些,但我仍然在一些任务中使用V-EQ3和V-EQ4,并且相当喜欢它们的高搁架给人声带来的丝滑质量。不过要小心,当它们被逼得太紧时,可能会进入苛刻的领域。
12. Slate Digital Infinity EQ
Slate Digital以制作真实的硬件单元的插件而闻名,但该公司也创造了一些非常有用的工具,具有更现代的设计和功能集。Infinity EQ是一个超级光滑的、具有原始声音的均衡器,包含最先进的控制。GUI看起来像宇宙飞船的仪表盘,颜色鲜艳,视觉反馈流畅,中/侧模式有助于进行微妙的变化,以增强立体声场。
混合提示
我最喜欢的现代均衡器的功能之一是带状独奏功能,用于批判性聆听,而这一功能在Infinity EQ上得到了完美执行。当我试图找出不需要的频率和口哨音时,带状独奏功能可以帮助我快速雕刻单个音轨、子群和立体声母线的音色。
13. Millennia NSEQ-2
Millennia NSEQ-2是一款在许多专业工作室和母带制作室中使用的参数均衡器,可从插件联盟获得。它的特点是双拓扑结构设计(很快就会有更多的介绍)和纯A类无变压器电路,从而产生一个大部分透明的声音--非常适合于微妙的增强程序材料。
用户可以受益于华丽的低音和高音架,每个都有6个可用的频率,以及2个带有可变Q值控制的中音带。使NSEQ-2更加通用的是它能够在中侧模式下工作,这可以帮助用户解决相对于立体声场的清晰度、宽度和刺耳度的问题。
混合提示
Millenia双拓扑结构设计,包括电子管和固态信号路径,使这个插件成为一个极其通用的工作主力均衡器--用户可以选择三极管300V真空管的温暖和宽度,或全分立J-FET固态信号路径的清晰度和冲击力;对于某些类型的节目材料,两者都有自己的位置。
14.Your Stock DAW Equalizer
上述所有的插件都非常棒,它们比我目前最常使用的DAW(即Logic Pro和Pro Tools)所带的库存插件更容易被使用。然而,不要让这一点阻止你用你所拥有的东西来做。均衡器可能有不同的形状和大小,以及不同的功能,但都有一个类似的目的:让你的音轨相互 "配合"。在一个简单的均衡器上学习基础知识,比用一个功能丰富的第三方插件过度均衡要好得多。
特别是Logic Pro,开箱就有一系列令人印象深刻的均衡器。复古均衡器系列包括控制台(Neve启发)、图形(API启发)和电子管(Pultec启发)均衡器。它们中的每一个都提供了良好的音质和功能。在Logic Pro中制作或混音时,可以用它们为你的音轨添加一些复古风味。
Ableton Live的EQ8,是库存EQ的一个例子
