小型工作室终于不用再为低音扩展而烦恼!IN-UNF是一款桌面工作室监听系统,它可以在仅0.8米远的地方提供参考级标准的声音。超近的监听距离让您在日常复杂的声学环境中也能得到客观中立的监听效果。
“同轴带大炮”极佳的近场监听系统选择- Kali IN-UNF 深度了解
深度了解这款"另类"高端监听
同属于 INDEPENDENCE 系列
IN-UNF 属于 Kali 高端的 IN 系列。
UNF 的意思是“Ultra-NearField”(超级近场),官方的意思是想定位在“近场级/NearField”,而不是 Desktop 桌面级。
再现透明的声音
你以为中间的那个是个收纳箱?不那其实是它的低音。
IN-UNF 的设计虽然看似比较另类,但是内藏玄机 - 4英寸中频单元和1英寸单元形成同轴设计可以产生 39Hz–25kHz 频率响应,外加4.5英寸低音单元,在连续参考电平输出下,IN-UNF 拥有至少 20dB 的余量应对瞬态峰值。
稳如磐石的声音成像
Kali 官方的 IN 型号都是同轴设计,IN-UNF 的同轴高频和中频驱动器占据相同的空间,它们彼此相距四分之一波长进而消除互相的干扰。
IN-UNF 低音方面官方搭配的功放很给力,D 类 2 x 100W rms - 官方下潜达到 47Hz/±3dB 这跟 6 寸音箱差不多了。
个性超薄桌面低音炮
我们发现 IN-UNF 的低音单元与众不同,脱离传统低音炮的那种"大",取而代之的是小巧且看似轻薄的外观,因为它是"桌面级"的低音炮,这样能让我们脑洞大开随意摆放位置。
"卫星"中高音的细节
目前看来是与 IN-8 V2、IN-5 一样的同轴设计,单个卫星单元功率更是达到了 60W,并且整个 IN-UNF 总功率可以达到 320 W,推力相当可观。
同轴单元底座也是橡胶设计,大摩擦力可以让您调整自己喜欢的角度,官方叫做 Satellite Puck。
低音单元还装有 IN-UNF 的输入,包括 24 位分辨率和高达 48kHz 采样率的 USB-C 输入。能够快速连接您的计算机、笔记本、平板、手机或其他支持 USB 的音频设备。
如果是 lighting 接口的 iOS 设备需要单独买 Apple 适配器套件。
IN-UNF 还提供平衡 TRS、3.5 毫米输入,轻松连接到专业音频设备,以及游戏机和电视。
IN-UHF = 音乐混音,游戏,多媒体音箱
产品参数
高频单元:1英寸
中频单元:4英寸
低频单元:4.5英寸
每个星球单元功率:60W
每个低音单元功率:100W
频率响应(-10dB):39 Hz - 25 kHz
频率范围(+/-3 dB):47 Hz - 21kHz
推荐聆听距离:0.8m
最大 SPL:103dB
尺寸:39.6*24.8*20cm(高*深*宽)
