当前位置:首页  音频网  技术学院  调音技巧音频正文
bblaudio M1专业录音棚单通道晶体管话放通道条带压缩EQ均衡录音棚项目招投标
发布时间:05-02 编辑:bblaudio
专业的录音质感,主播也能用的“智能”话放通道条。官方建议零售价9,988.00元。M1 CHANNEL STRIP 是一款新概念专业录音通道条,采用高功率宽(V)分立运放技术为核心,设计了更“智能”的 VCA 压缩及自动时间,预设了两种母带级 BEX 的“温暖”与“空气”染色选择,让你在第一时间高品质捕捉灵感的同时,也为后期制作提供更多便捷。
产品详情
话放控制,带低切滤波器。
在录音棚拾音时,控制室的低频串音和地板的低频传导都是干扰录音质量的问题,M1的低切功能,是录制人声、吉他等乐器的必要功能。
VCA 智能压缩器,自动启动及释放时间。
不论你是新手,还是经验丰富的录音师,当你只是想控制音量不造成声卡输入失真,想给后期混音留有足够的空间时,那么M1的 VCA 智能压缩就是你的(1)灵魂助手。
BEX TONE,激励纯模拟染色质感。
前期录音时添加模拟染色是后期不能替代的方式,现在可以单独将“温暖”或“空气”的染色应用人声、乐器上,又或者是同时添加“温暖”和“空气”(8)染色,激励出富有磁性的声音质感。
LEVEL可变输出控制,有效兼容任意声卡输入电平。
M1 提供+27dBu的超大动态输出,不论你是专业级、或是入门级音频接口,通过 LEVEL 旋钮的控制,在不影响音质的前提下,能轻松匹配录音的理想数(4)字峰值电平。
设计, 高功率宽频技术,超强推力。
我们将现有的新技术和用户使用体验进行了有机结合,精心的打造了这款简单、易用、高品质的录音通道条,M1 不仅适用于专业音乐录音,它这些独特的功能也是一款非常适合直播的主播话放。
M1 同时设计了Hi-Z、Mic、Line三种接口,其中前面板DI设计为占用自动切换。平衡超低噪音输出。
M1 CHANNEL STRIP技术参数:
输入/输出
一个 麦克风(MIC)输入,卡农母头(带有+48V供电,兼容非平衡信号)
一个 线性(LINE)输入,卡农母头(兼容非平衡信号,电平少6dB)
一个 高阻抗(Hi-Z)乐器,1/4TS接口(在前面板)
一个 线性(LINE)输出,卡农公头(兼容非平衡信号,电平少6dB)
放大器技术
高功率分立放大器
性能指标
输入阻抗:麦克风 2k Ohm,线性 22k Ohm,高阻抗(Hi-Z)2M Ohm
输出阻抗:600 Ohm
最大增益:75dB,麦克风范围从 27 至 75dB,线性(LINE)范围从 0 至 40dB,高阻抗(Hi-Z)范围从 0 至 40dB
压缩技术:VCA类型,启动释放时间自动
染色技术:Warm、Air
最大输出:+27dBu
信号兼容性
麦克风:电容麦克风,履带麦克风,动圈麦克风
乐器:电吉他,电bass,合成器
音频接口:线性(LINE)输入、输出
电压、功耗及使用要求
电压:100 伏至 125 伏交流电,1 安培;220 伏至 240 伏交流电, 0.5安培
频率:50Hz 至 60Hz,单相
功耗:低于15w
工作温度:10°C 至 35°C (50°F 至 95°F)
存放温度:–40°C 至 47°C (–40°F 至 116°F)
相对湿度:非凝结状态下 5% 至 95%
保修条款及支持
中国的消费者权益保护法包括“三包”规定,消费者自购买 bblaudio产品之日起 5 年的主要部件质量问题保修服务。在此基础上,bblaudio也附带 90 天的免费电话技术支持。超出免费保修期限,仅收工本费。
尺寸与重量
高:45mm,宽483mm,深260mm
重量:5kg
产品认证
该产品已获得FCC强制安全认证证书
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
