当前位置:首页  音频网  新闻资讯  硬件新闻音频正文
瑞士STUDER ON AIR3000 12路数字调音台
发布时间:04-26 编辑:音频应用
Studer公司早先推出的模块化形式用于固定安装在演播室控制台或者作为桌面固定支架安装使用的OnAir 3000数字广播调音台现已进行了升级,并可以作为一个独立的机箱产品用于那些需要工程师坐下进行操作的应用环境。新款规格的OnAir 3000 OnAir Desk调音台采用一个完全包裹的机箱并且集成了支脚,以便于进行快速方便的进行安装在任何演播室或控制室环境
主要特性:TFT彩色触摸式用户界面;模块化的桌面设计;三个主要的立体声混合母线;一个可选监听源的控制室监听;四个立体声辅助母线;十六路N-X母线可设置为辅助母线;两个独立的演播室监听电路;每个通道提供了足够的动态范围,EQ均衡调整;限制器,压缩器,扩展器,噪声门;降噪器;遥控控制;灵活配置的输入输出接口。
OnAir 3000最近还进行了新版本3.0软件的功能更新,允许OnAir 2500调音台共享OnAir 3000调音台使用的操作系统,确保操作人员能够在两款调音台上进行无缝操作,同时还为OnAir 2500调音台提供了一个稳定可靠的软件平台。调音台配置了一款新推出长达100毫米的电动马达推子,大大扩展了OnAir 3000调音台的可选模块,同时还具有可替换标签功能的四个大型自发光且可配置型按键和每通道12个自发光式按键。当使用OnAir 3000调音台在电视制作应用环境中时,为了补偿音频信号与视频信号之间的时间延时偏移,3.0版本的软件提供了一个延时功能,可以将所有的调音台都同步到SCore Live之上。在操作的过程中,延时可以在输入通道、主输出、辅助通道和N-x母线以及子编组中被激活并进行调整。同时在3.0版本的软件中,一台OnAir系列的调音台的系统状态也能够通过SNMP信息系统进行任意的监控。系统能够主动地将重要的状态信息送入到与网络进行连接的一个SNMP管理器中。当参数到达或超过预先设置的门限时,特殊的信息(Traps)将被触发。为了支持分布式演播室的设置,3.0版本的软件还可以通过TCP/IP开通一个Studer的自动化协议。使用主控制器现有的网络接口可以实现调音台和自动化系统之间长距离的连接控制。来自同一调音台的多个自动化请求能够通过这条管道进行传送,并且还并行提供了多个运行系统之间的控制。
onair 3000是studer调音台的第三代产品。其控制界面比以前的产品更先进。这种先进性是基于遍布全世界的产品在安装和使用中取得的丰富经验。实践证明:onair 500,onair 2000,onair 1000调音台的控制方式和机内大多数的软硬件通过灵活自由的设置能够实现用户提出的每一种功能。
触摸式操作界面经受了实践的严格检验,通道操作方法简单自如,每个推子条上对应一个彩触摸屏,显示屏可以显示出各种状态设置和通道特性。工作人员只要均衡,动态,辅助输出等各项参数的标师点上轻触显示屏,状态就可以立即显示在主屏幕上,并且可以简单而快捷的调整各项参数。有关参数的调整可以用主屏下方的四个轴编码器来实现,也可以直接在主屏上执行菜单操作。
操作时轻触触摸屏,在手指触摸屏的瞬间,设定就已经完成了。这种操作本身计成vistonics系统那样的符号语言,而且调整非常平滑,没有多重菜单操作。
onair 3000具有输入参数设定功能,如各通道的相位,增益,声象平衡,带有hpf的四段参数均衡,动能处理功能如:压缩器,扩展器,噪声门和de-esser功能。这些功能也可附加到4路立体声辅助输出和16路n-x通路上,使得16路n-x也能象4路辅助输出一样地进行配置,做起来也很容易。
onair 3000的输入和输出路俓可以显示在彩色屏幕上,并且可以通过旋转电位器进行操作;各通道设计好的状态均可以被锁定,以防不慎改变或错误作而引起的改变。
主要特性 ? 符合人体工学,容易学习的触摸式用户界面 ? 完全的推子屏幕控制模式 ? prg a,pgm b,rec三个主母线(加外插) ? 为辅助送出配置的16路立体声混合监听母线 ? 4辅助立体声母线 ? 8个插入(立体声) ? 8立体声编组(可选) ? 多重返送对讲,会议用(可选) ? 每个通道: 4段参数均衡– 限制器, 压缩器, 扩展器, 噪声门– 数据交换协议– 带高通滤波器的话筒输入 ? 2个推子前电路 ? 外加推子前功能 ? 所有输入输出的快速控制室监听功能 ? 3个独立的演播室监听对讲返送电路 ? 不同的音频输入输出模块, 标准的d21m系列 ? 可配置控制信号 ? 所有按钮自由分配 ? 快照, 用户管理, 使用注册 ? 科学的tft 彩色触摸式用户界面 ? 无线广播自动话系统 ? 遥控控制 ? 所有音频和控制信号连结存储的双盒设计 ? 无风扇, 无硬盘 ? 足够的功率供给 ? 输入输出路径的科学显示 ? 桌面页面模块, 复杂的可升级 ? 完全适应用户的需要
技术参数 一般 模拟电平指标以db 参考调制(db,db全刻度) 数字电平指标以dbu 0dbu = 0.775v 取样率 48khz 动态余量 0 ~ 20db 缺省设定 9db 输出电平 0db时为15dbu 所有输入推子设为0db位置。外部模拟源阻抗<200>10k欧 频响20hz ~ 20khz -0.2db thd+n < -97db,35hz ~ 20khz @ -1db thd+n < -111db,1hz @ -30db 串扰 < -110db 数字输入/输出 输入/输出阻抗 110欧 输出电平(110欧) 32hz ~ 108khz 模拟输出 电平(满度) 15/24dbu固定(跳线),7dbu ~ 26dbu可变 输入阻抗 40欧 最小负载在+24dbu 600欧 频响20hz ~ 20khz -0.2db thd+n < -90db,20hz ~ 20khz @ -1db thd+n < -110db,1hz @ -30db 串扰,1khz -110db 均衡器 4段均衡,每一段20 ~ 20khz ±18db 电源 主电源 100v ~ 240v,50/60hz(自适应) score功率 标配120w 控制台功率 标配120w 重量 12个推子带屏幕的固定安装 42kg 18个推子带屏幕的固定安装 47kg 注意:根据应用的不同,onair3000可以有不同的配置。因此以上所提的参数只是典型配置的测试值,对个别应用来说测试值可能不同,我公司对参数数值及更新保留最终权利。如有修改,怒不另行通知。
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
