发布时间:04-24
编辑:音频应用
NAB 2023:AJA 首次推出 Dante AV 4K-T 和4K-R 转换器
利用Audinate 针对标准1 GigE 网络的全新Dante AV Ultra 高影像品质解决方案,AJA Dante AV 4K-T 将4K/UHD/2K/HD/VESA SDI 和HDMI 转换为Dante AV Ultra 信号,而Dante AV 4K-R 支持Dante 的转换AV Ultra 信号转4K/UHD/2K/HD/VESA SDI 和HDMI。这两款设备都提供了前所未有的低延迟和时间同步,确保与场内萤幕以及外部广播和流媒体的完美口型同步。
AJA Dante AV 4K-T 和4K-R 还允许AV 团队利用多个物理位置的现有IP 基础设施和数位AV 设备,实现无缝视讯和会议室会议技术集成。内建网络控制和灵活性使得以较低的成本轻松部署和管理视讯墙和电子看板,最终用户路由到现场支持的萤幕或扬声器。AJA Dante AV 4K-T 和4K-R 还可以与专业基带设备很好地配对,包括AJA Ki Pro Ultra 12G和Io 4K Plus ,并且可以与AJA KUMO SDI 路由器一起使用,轻松将信号路由到Dante AV 或从中路由出基础设施。
Dante AV 4K-T 和4K-R 功能特点
传输高达4K/UltraHD 60p 12G-SDI 和HDMI 2.0 视讯输出,具有超低延迟和视觉无损品质,适用于IMAG 和各种应用。
使用网络高效、高品质的JPEG 2000 编解码器实现视觉上令人惊叹的Dante AV Ultra 视讯。
通过Dante AV 与1 GigE 网络的兼容性,利用更具成本效益的交换机和现有网络基础设施。
确保完全时间对齐且可单独路由的音频和视讯流。
与3500 多种现有的支持Dante 的音频产品兼容。
在Windows 和macOS 上使用Audinate Dante Controller 软体统一音频和视讯控制。
通过IP 访问经过全面验证的HDCP 2.2 实施。
通过IP 上的USB HID、串口和红外线传输和控制(IR) 轻松控制远程设备。
使用POE+(25W 802.3at PoE+)或直流电源(12V 4a) 组。
12G-SDI 和HDMI 2.0 输入(4K-T) 以及12G-SDI 和HDMI 2.0 输出(4K-R)。
KVM USB 和IR 端口,用于扩展KVM 功能。
类比RCA 音频监听输出。
利用广泛的连接性,包括:
1 个Neutrik etherCon RJ45 连接器– 1 GigE(Dante AV 和POE+)。
1 个Neutrik etherCon RJ45 连接器– 1 GigE*(供将来使用)
1 个12G-SDI 输入(4K-T) 或1 个12G-SDI 输出(4K-R):SDI:仅YCbCr 4:2:2 10 位
1 个HDMI 2.0 输入(4K-T) 或1 个HDMI 2.0 输出(4K-R):RGB、YCbCr、4:4:4、4:2:2、8 位、10 位和12 位
8 通道嵌入式音频支持,来自SDI 或HDMI 输入/输出
BNC 参考输出(4K-T) 或BNC 参考输入(4K-R)
电源:主以太网端口上的12VDC 和POE (+)
1x DB-9 RS-422/VISCA 串口
2 个USB 2.0 A 型连接器
1x USB-Mini 主机连接器
正面LED 指示灯:电源、编解码器、系统、状态、同步和HDCP
用于IR over IP 的3.5mm IR Tx 和Rx 插孔
完整的EDID 支持
HDCP 内置处理**
AJA 的5 年保修和世界一流的支持。
*辅助端口不应连接到主开关
**当源视讯受HDCP 内容保护时,SDI 没有输出。
我们很高兴欢迎AJA 加入Dante AV 家族,Audinate 首席执行官Aidan Williams 表示。. 新的AJA Dante AV 4K-T 和4K-R 是领头羊产品,可让包括广播、现场活动、教育和礼拜堂在内的各种市场的客户体验Dante 音频的所有优势,并实现完美同步,使用Dante AV 的高品质、超低延迟网络视讯。我们期待继续与AJA 合作,在未来继续将更多创新的Dante AV 产品推向市场。
Audinate 在实时环境中提供可靠的IP 音频方面享有盛誉,这使其新的Dante AV Ultra 协议成为将视讯设备无缝集成到Dante 音频网络的有吸引力的选择。我们很高兴与他们合作构建转换设备,以扩大对Dante AV 工作流程的访问,这最终将有利于更大的AV 行业向IP 的过渡,AJA 总裁Nick Rashby 分享道。AJA 的Dante AV 4K-T 和Dante AV 4K-R 正在帮助为新的ProAV IP 视讯标准奠定基础,同时提供易用性、多供应商互操作性和客户已经到来的集成控制体验期待我们。
定价和供货
AJA Dante AV 4K-T 和4K-R 今天可从AJA 的全球经销商网络购买,建议零售价为每台2495 美元。对于最多两个单元的机架安装,1RU AJA IOX-RM 机架安装架附件的建议零售价为120 美元。如需更多信息,请访问www.aja.com/dante-av-ultra,或查看AJA 的新消息页面。AJA Dante AV 4K-T 和4K-R 也将在NAB 2023 西厅2600 号展位上展出。
关于AJA Video Systems
自1993 年以来,AJA Video Systems 一直是视讯接口技术、转换器、数位视讯录制解决方案和专业相机的领先制造商,为专业广播、视讯和后期制作带来高品质、高性价比的产品市场。AJA 产品在我们位于加利福尼亚州草谷的工厂设计和制造,并通过遍布全球的经销商和系统集成商的广泛销售渠道进行销售。如需更多信息,请访问我们的网站www.aja.com。
关于Audinate 集团有限公司
Audinate Group Limited(ASX:AD8)的愿景是开创AV 的未来。Audinate 屡获殊荣的Dante AV over IP 网络解决方案是全球领先的解决方案,广泛应用于专业现场音响、商业安装、广播、公共广播和录音行业。Dante 通过远距离传输完美同步的AV 信号,一次到多个位置,仅使用以太网电缆,取代了传统的类比电缆。Audinate 总部位于澳大利亚,并在美国、英国和香港设有地区办事处。Dante 技术为全球数百家领先的音频和视讯合作伙伴提供的产品提供支持。公司的普通股在澳大利亚证券交易所(ASX) 交易,股票代码为AD8。
Dante 和Audinate 是Audinate Holdings Pty Ltd 的注册商标。所有商标和版权均为其各自所有者的财产。
