当前位置:首页  音频网  技术学院  音响技术音频正文
聆听空间大小跟扬声器大小的关连 ​
发布时间:04-10 编辑:音响联盟
音响系统要好听,最重要之一就是定位:空间、扬声器位置、聆听者之间的关系非常重要。环境因素在声音制式(两声道、5.1环绕、Auro 3D、Atmos环绕音效)中可谓重中之重。不论你是选择哪种?我们都期望可以有一个很好听的声音体验。我们常常听到最多的是“要忠实地还原录音”或者是“绝对的原音重现”,这也是每个发烧友最终想达到的目标,所以当发烧友买了自己喜欢的扬声器
聆听空间大小跟扬声器大小的关连
音响系统要好听,最重要之一就是定位:空间、扬声器位置、聆听者之间的关系非常重要。环境因素在声音制式(两声道、5.1环绕、Auro 3D、Atmos环绕音效)中可谓重中之重。不论你是选择哪种?我们都期望可以有一个很好听的声音体验。我们常常听到最多的是“要忠实地还原录音”或者是“绝对的原音重现”,这也是每个发烧友最终想达到的目标,所以当发烧友买了自己喜欢的扬声器后都希望在自己的空间中立即得到效果。对发烧友来说,音响要能够尽量贴近录音室的重播声音,需要做到以下几点:扬声器摆位、空间测量和纠正。那么今天我们探讨的正是各位发烧友在购买音响之前需要考虑到的因素之一:扬声器大小和实际空间大小有什么关联?
在此我肯定告诉大家是有关联的。一般而言,扬声器体积越大,单元越多,所发出的声波能量也就越强,需要的空间容积也就越大,如此才不会造成聆听上太大的压力,或者让低频峰值的量感更为凸显。到底多大的空间搭配多大的扬声器才适当?这方面的论述并不多,不过大陆著名声学专家提出一个看法,那就是聆听空间的容积至少为扬声器低音单元箱体容积的200-1000倍,否则就会造成负面效果。 到底“低音箱体容积”是什么意思?现在许多扬声器的低音单元都有独立声箱,把左右二个扬声器独立箱室的容积(立方)乘上200倍,就是聆听空间至少该有的容积(立方)。假若是书架式扬声器,或没有独立低音单元箱室的扬声器呢?那就把整个箱体的容积当做低音单元的容积。
音响器材比较理想的摆放位置在哪里?音响器材摆放的位置要尽可能地避开声波能量强的地方,而墙角是低频声波聚集之处,低频会对器材箱体产生相对较为强烈的共振,所以尽量地避免把音响器材放在墙角。一般音响店或音响媒体聆听室、评论员房间由于操作方便,也为了节省线材长度,往往把音响器材放在一对扬声器中间的位置,其实两个扬声器之间的区域也是声波能量很强的地方,并不适合摆放器材。比较适当的摆放器材位置应该是室内的左右两侧,这个位置可以避开声波能量最强处,如果能在摆放器材的侧墙处做吸音处理,吸收墙面的反射音,这样效果将会更好。
如果被迫将音响器材摆在扬声器之间,想要减少对器材产生的振动影响,使用抑振能力好一点的音响的架、器材架会是解决方案之一吗?如果迫不得已,一定要将音响器材摆在扬声器之间,当然要用坚固减震效果较强的音响架。不过不要忘了,音响器材的振动不只是来自地面或音响架,还有来自空气中,来自空气中的振动无法用音响架来消除,所以才会产生一些压在器材上吸收振动或改变共振频率的调声小道具。 目前市面上的音响架有金属与木头两种,还有些使用昂贵的复合材料制作,每种材料都会有其自身的共振频率,这是无法避免的,只是共振频率落在哪而已。以音响而言,音响架材料的共振频率最好要落在20Hz以下或20kH以上,这样才不会影响聆听音乐。问题是,用家哪里能够知道这些材料的共振频率?厂方也不会提供相关资料。一般而言金属材料的共振频率比较高,木材的共振频率比较低,复合材料或碳纤维比较不容易起共振,越重的音响架抗震的能力越好。
有些人觉得木制音响架声音比较好听,那是因为音响架的共振频率所致。有些人认金属制音响架比较好听,那都跟整套音响系统(包括聆听空间)的弥补长短有关。事实上,我们只能从音响架做得够不够扎实、承板与支柱之间有什么衔接避震巧思来做简单的判断,最终还是要真正使用后才见分晓。 听音室该如何布置许多人一想到音响室的布置,都会觉得一定要大费周章地进行装潢。其实就像某位室内设计师说的:“最高明的室内设计就是把室内的家具搬光后,就空无一物”居家音响室的布置也是如此,应尽量不要去动大工程,比如把墙壁打掉,或者把天花板装潢得奇形怪状,毕竟居家的空间要是能灵活运用的,以最简单且有效率的方式将家中的音响室布置出来。音响室处理的是在空间中的声音,由于空间中布满了家具,因此我们自然特别关心的是家具对声的影响。
首先是简单地把家具分成三大类:第一类是柔性的家具:布沙发、桌巾、地毯、窗帘。第二类是刚性的家具:茶几、餐桌、没有门的书架。第三类是带韧性的家具:有门的橱柜、钉有夹板的天花板。为什么要分成这三类呢?理由很简单,因为这三种家具对于音响系统所发出的高、中、低三个频段刚好可以发挥调节作用,一旦你因进一步去了解每个频段的特性及处理方式,那么你便可以充分的将室内原有的家具用来调音,家具够丰富的话,事实上只要适当地移动它们,便可以布置出够水平的音响室了。如果有条件的烧友,把扬声器的两侧墙全部摆上了开架式的书柜,并且摆满了书籍,书籍对中频可以产生相当好的扩散作用,而对中高频也有些吸收作用,可使音场更明确,定位更佳。 调音原理在调音之前需要先对高、中、低三类频段的声音特性作概略说明:首先是高音,高音的频率约从2KHz~20KHz,这段频率的声音尖锐波长很短,因此它具有直进性,什么是直进性呢?就是像颗球直线前进,一遇到障碍物就发生反射,尤其是碰到玻璃、水泥墙等反射回来的能量相当强,但是如果遇到前述第一类的家具,却很容易被吸收,而且随着频率增高,吸收也越好,因此第一类的家具可用来吸收高频段。
其次是中音,中音的频率约从500Hz~2KHz,这一频段是各类乐器,及人声出没最频繁的部分,也是非常重要的频率;这就像建筑物的骨架般,必须非常扎实,否则声音听起来必定空洞缺乏真实感,由于波长比高频较长,因此它已不太会被第一类家具所吸收,因此,处理重点应由吸收转为扩散,市面上的扩散屏,最主要就是要扩散这个频段的声音。中音的波长是由约10cm到60cm,因此几乎所有的家具都可以有扩散的作用,所以前述第二类家具就可以担任扩散中音的重责大任。
最后是低音,低音的频率由20Hz~500Hz,在这段频率中是最头痛的一部分,即使是专业的音响室,能把这个频段处理好的恐怕少之又少,原因是波长太长,由于波长长,凡是第一类及第二类家具都拿它没办法,唯一比较可行的是使用一些会起共振的材料,借着材料共振消耗它的能量,而木材就是相当理想的调音材料,所以前述第三类家具就可以有效地来处理低音段。 布置音响室的重头戏是处理驻波,“驻波”就是声波在两平行墙壁来回反射所产生的波干涉,而造成某频段的增强或凹陷,这种情形以低频段的驻波最难对付,例如有一处的能量特别强,初听之下很容易误以为音响系统的低频很足,不过再仔细听,您将发觉声音含混不清,这就是低频驻波的危害,解决的方式最重要就是不要使用正方形的房间或改变扬声器摆设方式等。
来自Fi-Play
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
