当前位置:首页  音频网  技术学院  音频技术音频正文
来自瑞典的混音神器——TK Audio 总线压缩器 BC1-THD
发布时间:04-17 编辑:
TK- Audio是瑞典知名音频设备品牌,于2008年创立,比起那些音频老牌来说, 其实身边用这牌子设备的朋友并不多,
TK- Audio是瑞典知名音频设备品牌,于2008年创立,比起那些音频老牌来说, 其实身边用这牌子设备的朋友并不多,我也是第一次试用TK -Audio的产品。TK-Audio在瑞典哈尔姆斯塔德制造,纯手工组装。这台BC1-THD是2019年发布的,其实就是之前BC1-S的换代产品,它是一台基于VCA的模拟压缩器,可以用于总线及母带处理,也可以在混音中用于人声或乐器编组使用。
在介绍它之前,我觉得有必要先给没有接触过这类设备的朋友简单讲一下关于压缩的知识。什么是压缩?顾名思义,“压缩”就是把超过阈值部分的电平压低,从而控制动态。但使用压缩的意义,却恰恰相反,一部分是为了得到更响的声音,或者说是得到更好的动态感,另一部分就是对声音进行染色。有一个很有意思的实验,把同样的一段音乐复制两份,其中一份提升5dB的电平,然后分别给测试者盲听音质的区别。所有的人都会认为提升了电平的那一份音质更好听,打击乐动态感更好,低频更给力,高频更通透……等等,而事实上那段音频什么效果都没有加,只是提升了5DB的电平。其实,某种意义上说,这就属于“心理声学”的范畴。因为我们的耳朵天生就会认为音量更足的声音更好听!
但是,在混音时,往往我们会遇到这样的事情,就是这一段音频本来可以整体提升电平,但由于音频中个别段落电平较高,所以无法进行电平提升,如果强制提升,就一定会出现失真。怎么办呢,很简单,我们把电平高的那几个小地方剪开,把它们的电平拉下来,这样整段音频就可以继续提升了。而这就是压缩的原理。当音频的电平超过预设的阈值时,压缩器就会将超过阈值的电平按比例进行压缩,这样,我们就能继续提升整体的电平,得到更饱满的声音。
那么VCA压缩和普通的压缩又有什么不同呢,VCA压缩器使用的是集成电路,所以它能够很快速而精确地做出反应。一般来说VCA压缩更加适合作为总线压缩和母带压缩使用,著名的SSL 4000就是一个使用非常广泛的VCA压缩。而今天这台TK-Audio BC1-THD就是一台非常实用的VCA压缩器,它的声音处理特点中最重要的一点就是消除编组内声音的动态差异,起到声音黏合剂的作用。下面我拍了一些图片大家看一下。简单说一下使用感受吧。
这台设备的包装箱是简洁的白纸盒,这体现出了强烈的北欧简洁风,盒子表面没有其他图案和文字。只有侧面标着型号和产品序列号。
产品的说明书是A4纸装订,可以看出北欧人真的有点过分简洁了,可能瑞典这个国家就是这样,看起来TK Audio并没有在包装上投入过多成本,而是更注重产品本身的实用性。
设备取出来看下整体外观,BC1 THD拿到手中很重,外壳全金属非常厚实。1U的标准机架。通体黑色,连中间的表头都是黑的。旋钮设计都是复古的,看上去非常有质感也很有专业气场。包装中附赠了两根不同标准的电源线。包括欧标和国标。
下面来说一下它的主要功能
机器左侧的四个旋钮是压缩器很传统的参数调节旋钮。造型复古,手感很不错,纯步进电位器拧起来咔哒咔哒的。它们的功能分别是Threshold(阈值)、Ratio(压缩比)、Attack(启动时间,音头)和Release(释放时间、音尾)。下面简单说一下。
前面我们说过,压缩的主要功能,就是把超过一定范围的那些高电平给按比例压低。这样就能整体提升信号电平。Threshold就是阈值,在这台BC1上,调节的单位都是dB也就是分贝。一旦超过阈值,就会触发压缩器工作,声音就会被压下去。这个旋钮中间是0dB,两边正负都有数值可选。这里的0bB我们可以理解为调音台推子上的0dB。比如,阈值设为0DB,那么只要超过0DB的电平就都会被压缩。设置为-4,则超过-4就会被压缩。
电平超过阈值后,究竟被压下去多少呢?这就要看第二个旋钮Ratio了。Ratio叫做压缩比,你可以这样理解,比如2:1,就是说每超过阈值2dB,就会被压下去1dB。4:1呢那就是超过阈值的按4分之一的比例压缩。在BC1上竟然还有1.5:1,这种轻压缩的参数是大多数压缩器所没有提供的,在1.5:1和2:1的设置下,压缩曲线会是一个非常细微的软拐点。
Attack是压缩启动的时间。它的单位是ms毫秒。也就是说,当声音超过阈值时,压缩并不是立即启动的,还是需要一个时间才开始工作的。当然这个时间是毫秒级的,非常短暂,但它是可以影响到音色的。在THD上,我们可以选择不同的启动时间来适用于不同的声音,但最低是0.1毫秒,没有零。Release是释放时间,它决定着当电平低于阈值后,压缩器多久开始停止工作,单位也是毫秒。
如果你觉得以上的话还是不好理解的话,你可以这样理解,Attack就是音头,Release就是音尾。通过调节这两个参数,就可以改变声音的音头音尾的音色,让声音听上去更具动态感。在实际应用中,我们其实主要是靠耳朵去听,当然也有一些常用的套路,比如混打击乐的时候,我们可以把起始时间设置得长一些,比如60毫秒。压缩比可以用4:1,阈值呢可以尽量调低一些,0bB以下,比如用-10、-20或者更低。这样鼓的声音就会更有冲击力。当然,这些并不是固定的,实际使用的时候,全靠自己的耳朵去衡量。对于数字式的压缩器或者是插件,一般都有预置好了的选项,比如鼓、贝斯、人声等等,可以直接选了用。但纯模拟设备就只能靠自己去调了。
除了四个主旋钮之外,BC1-THD 还有一个 THD 开关,这是TK Audio的一个特色功能,它可以对声音进行美化,增加声音的磁性,为信号增加更多的谐波染色,这也是BC1 THD名字的由来,要知道THD功能是很多老用户在使用完BC501后强烈建议增加到BC1上面的功能,因为这个按钮可以找到你喜欢的音色。
另外BC1THD还增加了一个Grab按钮,这个被称之为“抓取”的全新功能在默认的4个压缩比上设置了更加激烈的硬拐点,这会得到一个更加激进的声音。
前面板的Ext SC按钮可以控制 3 个可切换的侧链滤波器,这可以试混音师更好的控制低频,而且可以结合THD功能改善低频音色。
在表头的右边有两个步进电位器以及一个静音开关
Make-Up 旋钮是电平补偿,单位也是dB,如果阈值比较低,所处理的音频整体音量变小,就可以使用这个旋钮来补偿损耗的信号强度。
Blend旋钮则是声音的混合比例,也就是干湿比。越往右数值越大,经过压缩的声音成分也就越多。这种内置的干湿比调节通过调节原始信号和压缩信号的比例从而可以方便的获得并行压缩的效果,并且在Blend旋钮后面还提供了一个Mute静音按钮,这个按钮可以使原始声音静音,只听到压缩后的声音,这样可以方便的在不改变Blend的情况下来调节压缩的深度,这个按钮简直是太方便了。
压缩器正中的黑色表头有着白色的背光,看上去很有专业感。
这台设备的外壳是非常厚实的全铝材质,尤其是这个前面板,很有金属切割的美感,用全铝材质制作的机箱比铁制机箱有着非常多的优势。
我非常喜欢模拟设备上指针式的表头感觉,美感。
这个按钮也是白色的背光
设备背面的接口比较简单,一对立体声输入和一对立体声输出,都是平衡卡农口。另外还有两个外部侧链插孔,用来连接提供侧链输入的设备。
设备的背面上的贴纸,上面的型号、生产日期和序列号都是手写的。能看得出这是一台纯手工设备的感觉。
最后说一下使用感受。这是一台纯模拟VCA压缩器,所以它还是需要你有一定的经验去调整参数,不同的乐器组,不同的人声,调节方法也都不一样。但这也正是一台模拟设备的乐趣之所在。在使用中,我感觉这台BC1-THD还是比较温柔而圆润的,稍趋向于温暖,声音并不会太过发炸,也不会压得太难受,比起前级的压缩器,总线压缩的特点就是适合用于多个音轨共用,或是总线输出母带处理。可以使各个声部之间的动态感更加融合统一。在这篇文章里,我其实主要给大家讲解一下关于硬件压缩器的一些常识和自己的听感。最近我做的一首作品是电声四大件风格的,我把开头的前奏部分过了一下BC1-THD,给朋友们听一下区别做个参考吧。
设备规格
频率响应:20Hz 到 20kHz 低于 -0,025dB。
频率响应:20Hz 到 80kHz 低于 -0,3dB。
完全 CW (dry) 混合控制。
THD+N @ 0dBu:低于 0,0045。
THD @ 0dBu:低于 0,001。
THD+N @ +26dBu:低于 0,02。
THD @ +26dBu:低于 0,02。
完全 CCW (straight) 混合控制。
THD+N @ 0dBu:低于 0,00045。
THD+N @ +26dBu:低于 0,0003。
输入阻抗:20kohm。
输出阻抗:50ohm。
最大输入电平:+26dBu。
最大输出电平:+27dBu @ 600ohms 负载。
特点:
阈值:20dB to +20dB。
比例:1.5:1 / 2:1 / 4:1 / 10:1 /。
高通滤波:80Hz, 150Hz, 220Hz, -6dB 倍频程。
THD:增加更多偶次谐波。
Grab:选择更硬的阈值拐点。
启动:/0.1/0.3/0.6/1/3/6/10/30/60/120mS。
释放:50mS/100mS/300mS/600mS/1.2S/Auto。
增益表。
Make-up:0 to +20dB。
外部侧链:输入/输出。
直接信号静音。
混合控制:从干声到经过压缩处理后的。
压缩输入/输出。
外部侧链输入:非平衡 TRS 插孔。
带环形变压器和内部稳压电源。
115 或 230V,可选择。
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
