Meyer Sound 推出了一款用于多通道音频系统的全新集成电源和音频信号分配器——MPS-488X,它采用了 Meyer Sound 独有的 IntelligentDC 直流有源技术。IntelligentDC 将有源音箱的音效优势和低压系统的安装便利巧妙结合,仅需一根复合电缆即可同时为音箱提供 48V 的直流电和传输平衡音频信号。每台 MPS-488X
Meyer Sound 推出全新 MPS-488X 电源,适用于 IntelligentDC 直流有源系统
Meyer Sound 推出了一款用于多通道音频系统的全新集成电源和音频信号分配器——MPS-488X,它采用了 Meyer Sound 独有的 IntelligentDC 直流有源技术。IntelligentDC 将有源音箱的音效优势和低压系统的安装便利巧妙结合,仅需一根复合电缆即可同时为音箱提供 48V 的直流电和传输平衡音频信号。每台 MPS-488X 可支持八通道电源供应和平衡音频信号传输。
另外,网络连接也是 MPS-488X 的标配功能,在其背部面板接入 RJ45 接头即可对其各项数据进行远程监控,Meyer Sound 的 Nebra 软件(适用于Mac和PC端)将负载状态、耗电情况、风扇速度和温度等关键数据可视化呈现并做出故障预警,每个输出通道的电耗都可以得到显示,使操作人员能够判断对应通道所连接音箱的状态。通过 Nebra 软件平台,操作人员可对 MPS-488X 的各个通道静音或单独放音。
不同于上一代产品 MPS-488HP,MPS-488X 的网络连接无需外接 RMServer 设备。不过,为了提升系统的兼容性,可以与 RMServer 接入同一网络,Nebra 可在同一界面显示 MPS-488X 和 MPS-488HP 的运行状态。
Meyer Sound产品经理 Gautam Sharma 说道:“现在 MPS-488X 将 IntelligentDC 系统和 Nebra(Meyer Sound全新的监测及控制软件)直接链接起来。通过 Nebra,MPS-488X 可以对接入的采用 IntelligentDC 技术的音箱进行全面的监控。此外,它还能与由 IntelligentDC 音箱和 PANTHER 线阵列音箱等新一代全网络化大型音箱组成的混合系统无缝协同运行。”
MPS-488X 还具有“双向闪识”模式,当机架上有多台音频信号分配器时,可做到快速识别。只需按下 MPS-488X 上的一个按钮,Nebra 操控界面会相应闪烁从而将其识别,而点击 Nebra 中的按钮,MPS-488X 前面板上的 LED 灯也会同步闪烁。除此之外,设备上还有安全模式用于故障排除,而还原按钮则能使设备恢复到原始出厂设置。
MPS-488X 的设计意在服务固定安装应用场景,采用Phoenix 3 针位接头用于平衡音频输入,Phoenix 5 针位接头用于音频和直流电源输出。
与其上一代产品一样,MPS-488X 的每个输出通道都配有选择切换开关,可以选择对应的输入通道信号,或者邻近的下级通道信号(例如:输入通道1到输出通道1,输入通道2到输出通道2、3和4等)。较大的 IntelligentDC 音箱通常需要一个专用通道供电,但 2 只或更多小型 Ashby 系列音箱通常可以连接到一个通道上,不过这得视具体功率需求而定。
Meyer Sound IntelligentDC 产品系列包括 Ashby 吸顶音箱和 MM-4XP 微型明装音箱,以及功能强大的双“通道”功放音箱,如 ULTRA-X20XP 紧凑型宽覆盖音箱和 HMS15 环绕声音箱。除此之外,还有两款超低音音箱也采用了 IntelligentDC 技术。
