当前位置:首页  音频网  新闻资讯  硬件新闻音频正文
荷兰 DUTCH & DUTCH 8C DSP 主动式音箱 未来音箱的理想形态
发布时间:01-12 编辑: MAXDIGIT
而在设定上8c采用了最新的Clerk™网络摇控及设定系统,用家只要有一部具有浏览器的装置(Tablet或智能手机也可),就可以对它直接操控,连App也不需要安装。首次设定时把每一只8c ,接上RJ45网络线,就可以在家里任何一台有浏览器的装置对它进行设定,第一次设定时只需打入 www.lanspeaker.com 这网址,然后设定左右声道,先把他们设定在相同
笔者同时使用黑胶、光盘和音乐文件作讯源的播放系统,同时又希望系统可以简约一点,所以一直都采用主动式音箱,省却了后级和线材的配搭,尽量简化使用中的聆听系统。相熟的朋友早前引入了一对相当特别的All in One 音箱,它是由Dutch & Dutch公司生产,型号是8c,以下时间就看看这对音箱有何特别。
Dutch & Dutch 8c
Dutch & Dutch来自荷兰,是由专业工程师与爱乐者所成立的新品牌,今次介绍的主角8c,跟一般主动式音箱有很多不同之处,首先它是把解码、功放和音箱合为一体,用家只需要一个CD转盘,或者是一台Streamer,跟它接驳就能够成为一套完整的播放系统,当然它同样支持模拟输入。第二,它是属于一对DSP处理声音讯号兼可根据您房间数据加以修正的音箱。最后它的尺寸只是比一般书架音箱大一点点,但它有能力播到20Hz超低频至20kHz(+/-3dB),如果是30Hz – 30kHz更能够做到+/-1dB的惊人规格!从这看来,它甚至比很多大型座地音箱更为出色。
8c箱体的两侧皆有开孔,能透过这里释放单元的背波,减少箱体内的压力与震动。
黑科技精炼而成
Dutch & Dutch 8c 尺寸为485 x 270 x 380mm,前面只有两个单元,分别由一个直径1英寸液体铁磁增强型铝镁合金高音单元,和一个8英寸高刚性聚丙烯编织型锥体中低音单元组成,8c箱体的两侧皆有开孔,能透过这里释放单元的背波,减少箱体内的压力与震动。
音箱后方同时俱有两个超低音单元,因此它是属于三路四单元设计。分频点分别设在1250Hz 与及100Hz ,100Hz以下全交由音箱后方两个超低音单元负责,而最特别的地方是在后面两只8寸长冲程、高效率的超低音单元,皆是由DSP控制,发出可以反射向前的超低音,声波导向以心型走向,音箱向后墙发声,同时利用后墙作为一个虚拟反射板,后墙反而成为音箱的一个系统结合,以半球形式创建一个连贯的声波导向面,并朝向聆听者位置向前发射。这个概念背后的想法,是来自著名声学研究员和音箱设计师Roy Allison(1927年 – 2016年)在 Acoustic Research 工作期间,想出了将低音放置在靠近房间边界的位置,以实现更好的音箱及房间反射的虚拟接合「Allison Approach」。
8c的超低音单元由DSP控制,发出可以反射向前的超低音,声波导向以心型走向。
Dutch & Dutch认为这是一种非常聪明的方法,因此8c是经过开发团队深入研究,与现代精密DSP科技结合,以达到理论上完美无瑕为终极目标。既然是主动式音箱箱体内当然有扩音模块,8c分别由250瓦扩音模块驱动高音单元,250瓦扩音模块驱动低音单元,以及500瓦扩音模块驱动后面的一对超低音单元,总功率达到1,000瓦,最大音压为106dB,频率响应30Hz至20kHz,且误差值仅1dB,规格极为优异。前障板的尺寸和障板边缘圆角弯度设计也是经过深入研究,以3D打印及反复测量而成,厂方称其频率响应在轴上和轴外几乎完全一样,使用坚硬而轻盈的ABS倒模障板,在整个可听范围内完全没有共振。
设定操控在弹指之间
Dutch & Dutch 8c 作为音响科技发展与进步的新指标,它在设定上也相当破格,之前提及它内置了解码功能,除了支持AES 数码输入外,它还有一个RJ45网络接口,厂方表明他们将来完全支持ROON串流播放,意味着用家可以手持一台手机或平板就可以直接经网络把音乐串流去8c作播放,做到真正的All in one 系统。
而在设定上8c采用了最新的Clerk™网络摇控及设定系统,用家只要有一部具有浏览器的装置(Tablet或智能手机也可),就可以对它直接操控,连App也不需要安装。首次设定时把每一只8c ,接上RJ45网络线,就可以在家里任何一台有浏览器的装置对它进行设定,第一次设定时只需打入 www.lanspeaker.com 这网址,然后设定左右声道,先把他们设定在相同群组内,接着设定它的输入选择,音量输出等,第二步是需要设定每一只音箱与侧墙和前墙之间的距离,只要用家在这里输入音箱与侧墙和前墙之间的距离,8c内建的DSP就会计算并且抵销反射的低音量感,这样一来,就连后墙都能被视为是音箱的一部份。
轻易设计左右、环境设置等参数
图左是一般音箱发声是的情况,图中可见音箱后墙的反射音很多,会造成很多干扰。图右是8c,经过DSP精密计算后的发声情况,它能够减少后墙背后的反射干扰,同时无碍于低频的延伸表现,大大减少了空间驻波的难题。
Dutch & Dutch 8c采用了DSP的手段来实现到,尽量把房间的反射声音减小,令用家听到更多的直接声音。在数码分音部份,8c数码分频器设计上同样结合了最稳定及精确的DSP技术,可以令各高中低音达到最一致的精准相位。
数码模拟通吃
另一点要称赞8c,是它的多样化输入,除了数码AES/EBU,网络接口等数码输入外,Dutch & Dutch 8c还可以支持模拟输入,它的平衡接口,可供用家直接输入模拟讯号,好像笔者使用黑胶系统,和独立的前级扩音机,虽然8c是一对全数码DSP音箱,但它同样支持平模拟平衡输入,所有模拟讯号都会先经它内置的AD,转换成数码讯号再作处理,效果极之优异。此外,8c还提供一组XLR的超低音输出,而且这组输出还可透过DSP控制,令精准度更为提升。
可按个人口味来微调
拜DSP技术所加持,Dutch & Dutch 8c经过浏览器去设定,可以供用家去个别调整任何一个声道的高频、中低频、超低频的增益,幅度达到+/-6dB,因此使用者能够依照自己的喜好增强或减弱某些频段的能量,达到自己的口味。
测试系统
声音细致,音场饱满
这次测试笔者会以黑胶和数码档案,经Robert Koda 前级放大器机,以XLR模拟方式接上Dutch & Dutch 8c作播放。先播放Carol Kidd演唱由吉他手Nigel Clark伴奏的「Tell me Once Again」专辑,爵士经典名曲「Stormy Weather」由Nigel Clark独奏开始,8c表现出来的低频线条很好,层次分明,Carol Kidd的歌声嗓音细腻甜美,和一般的监听音箱表现出的冷静带来不一样的感受,吉他的形体恰当适中,边缘刻画准确。再听听Reference Recording 的「The RR Sound」第三首,8c展现出很美的弦乐群 擦弦质感与木管的和声相当优美。而当大鼓猛力一敲,饱满的低频弹性如一颗软球般疾弹出来,让人无法想象那是由一对书架音箱所发出来,还有丰沛的低频也为管弦乐筑起厚厚的底,让管弦乐展现出该有的规模感。
8c表现出来的低频线条很好,层次分明
来到第六首韦瓦第的协奏曲,细致的弦乐与温厚的铜管形成美丽的对比,此时8c充份表现出出它的声音饱满特质,以及丰厚中频的迷人魅力。来到第八首史特拉汶斯基的Ebony Concerto时,8c展现出来的木管音质、音色之美再度让我惊讶,因为我听到的是很丰润、有水份的声音,而非干瘪生涩的。一而再、再而三的中频优异表现,让我不得不对8c 另眼相看。接着播放到第十二首天方夜谭,想不到8c那么小的体积,竟然把光辉灿烂的管弦乐再生得非常平衡。我所谓的平衡就是听起来不缺甜美的高频段、不缺宽广的中频段,不缺雄浑的低频段。不仅如此,那音乐的能量还把笔者百多尺的聆听空间中的空气都搅动起来,简直就象是一对座地大音箱所发出来的声音。听这类大型管弦乐,可以充份见到Dutch & Dutch 8c的实力强横。它表现出来的微细分析力,充份表现出这对DSP音箱的功架。
真实精准 而耐听
以声音的个性来说,Dutch & Dutch 8c可说是相当平衡,但越听越有意思。我想举「Mahler Symphony No.2 ‘Resurrection’」为例,美国当今最杰出的音乐指挥大师Leonard Bernstein与维也纳爱乐合作的版本是经典录音之一,不过这张唱片属于早期的录音,温暖有之,过去总觉得细节不如后期的录音,经8c 播放出来时,开首交响曲一开始就是猛烈的送葬进行曲,大提琴与低音大提琴一片又一片地挥洒出沉重的旋律,大部份同价位的音箱都能把低音弦乐群的厚重表现出来,但是这时候还有小提琴的声响,紧张地、快速地演奏着,声音比较小,但却很紧张,那是整个送葬进行曲最可怕的地方,Dutch & Dutch 8c不仅有一群又一群的庞大低频声浪,还维持着小提琴的紧张线条,交织在一起,那送葬进行曲的气氛真是惊人。
我想很多人听这首交响曲,都注意到低频的波涛 汹涌,但8c却巧妙地把小提琴的声音线条浮现出来,真正的紧张气氛就在这里。8c走干净利落的路线,它的速度是快的,是干脆的,是不拖泥带水的,或许有人比较喜欢声音较慢的声响,认为这样表现音乐比较温暖,但它不是这样的个性,它更重视精确与真实。8c所表现出的细节,是我过去未曾听过的,很多以前没有发现的声音,但经8c播放出来时就能够显现出来,您会对它像显微镜一样的分析力表现而惊讶。
大音压下表现从容出众
接着换上Hugh Masekela的黑胶发烧唱片「Hope」,发烧友通常都是直接听第12首Stimela (Coal Train),笔者也不例外,因为当中的击鼓与人声是测试动态与冲击力的好范例。在笔者百多尺的聆听空间下,把音量尽情加大,我除了感受到踩踏大鼓与Bass颗粒劲射而出的强劲力道,印象最深的还有粗犷男声的嘶吼呐喊,把歌曲中那种极度压抑却又不吐不快的情绪完全宣泄出来。唱到后段,人声与所有乐器的声量更大了, 但Dutch & Dutch 8c就是撑得住,平衡感仍旧维持极佳状态,完全没有散乱或崩溃的感觉,可见它的DSP处理技术相当利害,加上8c箱体非常扎实,可以在极大音压下发挥出高水平表现。
在极大音压下发挥出高水平表现
总结
笔者觉得Dutch & Dutch 8c是一对音响科技发展与进步的最新指标,拥有它,差不多就是拥有整套音响系统。8c有齐数码和网络串流输入(将来更支持ROON串流播放),同时又支持模拟输入,内置了电子分音、功放模块,同时又提供简易和亲和的界面设定。在设计时已考虑到用家的房间,声学处理等因素,因此它不太受于外在房间环境的规限,在香港寸金尺土的家居,它对摆放位置相当亲和,不用离开前墙和侧墙很大的距离,更用上独门技术来消除房间反射驻波。没错它是一对专业的有源音箱,但它摆脱了一般有源音箱放在家居的问题,在我听过的专业有源监听音箱里,Dutch & Dutch 8c的声音分离度,声场,细致度和音色,也是极之出众,可算是把最先进的数码处理技术集于一身,达到精准的相位处理,而且它频宽大、失真低,声音能量的充裕感和宽松感,极少书架音箱数能够做到。
8c所表现出来的能量和规模感笔者保证会让您吃惊,确实是以小胜大的模范,其实笔者试完这对Dutch & Dutch 8c音箱确实对它的表现很动心,但想买的音响产品太多,希望很快能够拥有它吧 !!
频率响应:30Hz – 20kHz ± 1dB
最大音压:106dB
模拟输入:XLR
数码输入:AES3(XLR),RJ45网络串流
模拟输出:超低音输出 x1
尺寸:485×270×380 mm(H×W×D)
重量:32kg
关键字: 音频
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
