当前位置:首页  音频网  技术学院  音频技术音频正文
如何选择第一对监听喇叭
发布时间:01-02 编辑:音频应用
大约不是很多年前,录音师和制作人在录音时仍大多依靠嵌在墙壁上的大型喇叭来监听,而混音完成的作品再用便宜的家用喇叭或汽车喇叭重复聆听,做最后的修正。
如何选择第一对监听喇叭
近场监听喇叭的由来
因为那时录音师们认为,假如再这些质量不高的喇叭上放出来的声音会好听的话,那么至制作出的成品在电台播放时,我们在街上随处可听到商家播放出的感觉应该也不致有何问题,换句话说,用低质量的喇叭来仿真实际聆听的场合。
后来,为了方便起见,录音室开始采用了小而便宜的喇叭,将他们放在混音座的表头(Meter Bridge)上,这样录音师就可以随时切换嵌墙式的大喇叭和这种小喇叭来比较,渐渐的,录音师对这种小喇叭的依赖愈来愈重,而这种小而便宜的喇叭,就是近场监听喇叭的前身。
录音室自从大量的使用这种小喇叭后,监听的习惯也跟着改变了,从以往的用大型嵌墙式喇叭来录音、混音,改为用嵌墙式喇叭来录音,而用小型喇叭来混音。
虽然大喇叭在频率响应与定位上都比小喇叭来得好,不过仍然有部份的录音师认为他们从小喇叭上所发掘出来的优点,总会有取代大型Hi-Fi立体喇叭的一天。
事实证明他们并没有错,今天我们可以见到大部分的专辑都是用这种改良过的小喇叭,也就是所谓的近场监听喇叭来完成的,而大型的嵌墙式喇叭只是偶尔用来放给制作人听,或是在专辑完成后做最后的审验时才用到。两者的角色巧妙的对调了。
有名的喇叭设计家Ed Long是第一个解释这种角色对调原因的人,Long的观察与解释是:
近场监听喇叭的位置比较靠近录音师,换句话说声音直接灌入耳朵的量(Direct Sound)要比经由墙壁、地板等反射后进入耳朵的量(Reflect Sound)多得多,因此这种喇叭的设计避免了因环境反射而造成的模糊声响,也就是说,它们较能表现音乐的细节,而由于它们的音压(SPL)通常较低,所以可以避免音长时间聆听所造成的听力疲乏。
由此我们可以得知,录音师坐在这种喇叭的"近场"范围内,才能听到优越、清晰的音乐,所以所谓的近场监听喇叭,其名称其实已经描述了聆听这种喇叭时基本需要注意的地方。
如何选择近场监听喇叭
近场监听喇叭有几个必备条件,平坦宽广的频率响应(Flat Frequency Response),线性的相位特性(Linear Phase Charastics),承受瞬间高峰值声音(High Peak Level)的能力,理想状况下,应该还要有避免不正常状况所造成伤害的保护线路(Protection Circuit)。 市面上有许多不同的近场监听喇叭满足以上的条件,只是有着程度上的不同,而察看它们的特性规格表(Specifications)可以缩窄你选择的范围,在察看时注意它们的一些特性:
1.是否为同轴(Coaxical)喇叭?
2.是否具有防磁功能?
3.是否具有低音反射孔,还是密闭式的喇叭?
4.主动分音或是被动,分音点的频率?
5.高音单体为圆锥形或是圆顶型?
6.低音单体是一颗或是两颗,单体的尺寸?
7.二路分音或是三路分音?
8.平均音压值与承受音压?
9.峰值功率与输出功率?
10.频率响应曲线?
11.自备功率扩大机或是外接式?
以上这些选择要点都可以提供你做一些选购时的参考,当然这一切要看用途而定。
举例而言,如果你是多媒体的工作者,监听喇叭又要放在计算机旁边,那么防磁的特性就很重要;又如常需要变更工作场所的音乐人,自备功率的喇叭可能较具有可移植性;从事配乐、特效、电台、唱片…等不同的工作内容所需求的喇叭也不尽相同,譬如许多国外的电影配乐工作者就偏好使用具有两颗低音单体的近场监听喇叭。
即使有规格表可以参考,并不表示你就可以完全依赖它,因为有很多参数是在理想状态下量得,譬如音压直是在无响室中以1kHz的频率,在1W, 1m的标准下测量而得,再者如频率响应曲线,都是非常平坦,总不能抱着一台频谱仪去实际量测吧!(也许会被老板当成间谍,然后轰出来),此时,你的耳朵就是另一个判断的工具。 拿一些你很熟悉的音乐做测试片,可能的话最好也包括男、女人声独唱、多声部合唱、钢琴独奏、管弦乐团合奏、室内乐、爵士乐、摇滚乐以及鼓、打击乐器的独奏,放出来听听看,记得让自己的耳朵停留在近场,让耳朵与驱动器的位置同高,听听看Bass的颗粒轻不清楚? 高音会不会刺耳? 定位感好不好? 凝聚力如何? 残响的尾巴是否自然清晰? 好的进场监听喇叭像显微镜一样,可以把声音表现得巨细靡遗。试着加上一台EQ,作一些细微的调整,看看听得出来变化否?
当然,有一点要提醒你们的是,CD毕竟是经过混音、Mastering过的东西,如果能找到一些动态大、频率范围宽的发烧CD,也许还可以测试它的承受力,当然,扩大机的功率要够。近场监听喇叭的摆设 近场监听喇叭的摆设影响着音色的平衡(Tonal Balance)与相位的特性(Phase Charastics),通常,我们要注意避免必与其他物体的反射,否则很容易造成低音不自然的增强。
下面介绍的是录音室的摆设方法,如果你的工作室设备和录音室大不相同,你也还是可以参考一些观念和技巧。
将一对近场监听喇叭放在与墙壁等远处,使其与聆听者的位置成一等边三角形,近场的聆听距离应在5呎(150公分)以内,如果计算机和电视也要摆在工作室,记得不要摆在等边三角形内,以避免严重的反射,另外,许多录音室都忽略的一点是,混音台也影响着音质,它的表面也会造成反射,而形成破坏性的干扰,造成波形像锯齿波。
如果直接将近场监听喇叭摆在表头上,对坐着的人会造成破坏性的干扰。
若是用喇叭架将喇叭举高,对站着的人可能有所改善,对坐着的人却没有帮助。
这种摆设则是公认的最佳摆设,将喇叭置于混音台后方,则不论站、坐着的人都不会受到混音台破坏性的干扰。
你可以用镜子来决定确定的位置,把一面镜子放在混音台上面,自己坐在混音台前聆听的位置,移动喇叭的位置,直到镜子在混音台上任一部位放置时,都看不到喇叭出现在镜中为止。其他如墙壁、天花板也可以用相同的方式来测量,当然,墙壁是不能移动的,这时候你可以用吸音材质贴在直接反射的位置,或者克难的用窗帘、壁毯等来充当吸音材质,也有一些改善。
使用近场监听喇叭虽然大家都知道喇叭要怎么接、怎么用,仍然有一些需要注意的小地方供您参考:
1.避免让监听喇叭长期处于高输出状态,因为它们是放在离耳朵不远的近场,高输出会造成耳朵的听力疲乏,甚至会造成伤害,有一些喇叭在高输出时会造成失真(特别是同轴喇叭,容易造成内部调变失真(intermodulate distortion)),这将会让你造成错误的判断,也许让推喇叭的扩大机切削(clip)会让你的低音显得很棒(因为大量的泛音释放出来),但是当录到录音带上时并不会将这些声音正确的反映出来。
2.避免使用功率不足的扩大机,通常我们都会选择使用高于平均承受功率两倍或两倍以上的扩大机,瓦数不足很可能会使瞬间的高输入音量无法被扩大机消化而产生切削,大量的方波会冲像高音单体,造成高音单体被烧坏,许多录音室都不明就里的吃了不少亏,然后才知道问题出在扩大机身上。
3.要注意近场监听喇叭的低频限制,有些录音师在混音时常不自觉用EQ将低音增强,在录音室听起来的确很棒,但是如果将这样的成品转录成CD,可能低音就会过量,因为一般来说近场监听喇叭在120Hz以下的表现都不是很够(即使曲线很平坦),所以当你刚开始熟悉一对监听喇叭时,最好把混音完成的作品重新Check一次,尤其是做完Mastering完成后的母带,一定要再检查一次,免得加了过多的低频而不自觉。以上大略介绍了一些近场监听喇叭的基本知识,当然最重要的,还是诸位看倌的金耳朵,好的监听喇叭有助于音乐工作者对音乐的分析、判断与平衡,而如果你是Hi-Fi发烧族,也建议你用另外一种心态来听听近场监听喇叭优越的表现。
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
