当前位置:首页  音频网  技术学院  调音技巧音频正文
专业中大型录音棚招标标底控标方案
发布时间:12-22 编辑:音频应用
专业中大型录音棚招标标底控标方案
专业中大型录音棚招标标底控标方案
序号 设备名 称 品牌 参数 单位 数量
1 编曲电脑 定制
(1)、处理器:≥Intel Corei7-10700(2.9G/12M/8核);
(5)、芯片组:≥Intel Q470,具备故障判断代码提示功能(由LED及内部蜂鸣器组成提示,需提供至少七种故障的代码组合表);
(7)、内存:≥双通道2*16G DDR42666,4个内存插槽,最高支持128G内存,内存标配超温警告装置技术;
(11)、硬盘:≥256G NVMeM.2 SSD固态硬盘+4T机械硬盘组合,支持SATA硬盘RAID;标配SMART IV硬盘故障前自检功能;
(38)、显卡:高清独立显卡,≥4G显存;
(59)、接口:前置:≥1个耳机/麦克风组合插孔;≥6个SuperSpeed USB Type-A(USB 3.1)端口;后置:≥2个音频输入/输出端口;≥1个RJ-45 端口;≥1个VGA 端口;≥1个DP;≥4个SuperSpeed USB Type-A(USB3.1);端口:≥1个PCI插槽;≥1个PCIe 3x1插槽;≥1个PCIe 3x16插槽;≥1个PCIe x16插槽;≥3个M.2插槽;
(47)、机箱:≥15.7L;主动失PFC电源≥550W、机箱锁,开机报警;机箱工作噪音小于10.5分贝级; 无故障运行时间不低于105万小时;USB抗菌防水键盘,USB抗菌鼠标;
(详)、软件:原厂标配正版Windows 软件;原厂增霸卡软硬件结合套件:BIOS内置增霸卡硬件机房管理工具:支持任意机器作为主机对整个机房维护,部署速度快,千兆环境每分钟可以达到6-7GB,支持DHCP环境,支持不同的系统分配不同的IP,支持网络传输故障定位,安全性高,可以阻止USB或者光驱启动;可以实现网络同传、网络拷贝、网络增量更新、断点续传、数据加密传输、远程唤醒、远程重启、远程锁定、远程关机、多硬盘数据保护、系统还原等功能;原厂标配ePrint功能,支持任何终端发送邮件自动打印;
(谈)、:三年硬件上门服务,原厂原包装,否则拒收 台 1
2 显示器
定制 27寸带HDMI接口IPS屏 台 2
3 题词显示器
定制 32寸带HDMI接口 可以上墙或者支架 台 1
4 录音工作台 定制
定制:长2.4米宽1米高70cm,全金属结构,录音棚专用控制台。 张 1
5 录音软件 Steinberg Cubase Pro
全新的VariAudio 3;人声音高修正功能升级; 调音台快照功能;快速对轨功能;新通道条支持32bit深度的动态;增加了对64bit深度的浮点运算能力;侧链功能;;5 GB高品质的声音和循环 ? AAF支架;20个新的脉冲响应;延时监视器;支持高分辨率显示器,视网膜屏幕;媒体机架效应;MPE支持;改进的图片编辑;斯坦伯格虚拟现实;ARA载体 SpectraLayers Pro 8提取人声Dorico专业版2021;waves 水星包(180全插件);Kontakt 钢琴类4、吉他类2、民族8、打击6、贝斯2、弦乐4 套 1
6 midi键盘 M-AUDIO Keystation 88
88键力度感应半配重键盘;弯音轮和调制轮;音量/可分配的控制器推子;高品质功能按钮;走带控制按键和方向按键可控制任何录音软件;延音踏板接口和表情踏板接口;可分配的数据上/下按钮(可用于八度调节);内建USB MIDI接口;USB直接或9VDC变压器供电;无需安装驱动;第三代keystation搭载m-audio edition软件、live lite软件;全套编曲音源软件;捆绑Reason Adapted Express软件;延音踏板制动踏板和变压器,便携包,X琴架;谱夹、音频线、USB线、镲琴布、大小转接头 台 1
7 软件控制台 RunningMan MCU Pro
100mm 触感灵敏的alps电动推子;每通道mute、solo、pan、send level及rec. arm功能键;v-pot 控制软件、插件效果器和虚拟乐器设备;全套电平表桥,及轨名 称和参数显示;50 多个按钮更好地对软件参数进行控制;磁带传送控制;完整的演示表能显示出音轨名 称和参数;上、下、左、右和放大的指针按钮;带有 usb midi 接口能直接和 mac 或者 pc 系统相连接,还能再连接额外 3 个 midi 设备;通过 mackie control extender pro 进行扩展;usb 接口连接电脑;内置 3x3 midi 接口。重量:约6.61kg;尺寸(深x宽x高):约441mm x 444mm x 96mm 台 1
8 扩展控台 RunningMan MCU XT Pro
8通道同品 牌扩展控台:
八个100毫米的光学触后感应电动推子;
带有通道哑音 独奏 相位控制 平衡 记录等功能;
多功能的Rotary/Push编码器;
完全的数字信号处理以及动态变化控制;
便捷的MIDI输入/输出连接 台 1
9 大振膜电容麦克风 Neumann U87Ai
声音工作原理:压力梯度传感器;指向性:全向性,心型,8字型;频响:20Hz-20KHz;灵敏度(1KHz-1KOHM):20/28/22mVPa
输出阻抗:200ohms;负载阻抗:1000ohms;灵敏度(CCIR486-3):26/23/25dB-A;灵敏度(DIN/IEC 651):15/12/14dB-A
S/N比(CCIR 486-3):68/71/69dB;S/N比(DIN/IEC 651):79/82/80dB;峰值声压级(THD小于0.5%):117dB(心型);峰值声压级(THD 小于0.5%,预衰减):127dB;较大输出电压:390Mv;麦克风传感器(DIN/IEC651)动态范围 :105dB;防震架、电源盒、话筒连接线,防喷罩 支 2
10 人声话筒2 HV-Audio TB-5000
大极头镀金振膜 超低噪音 A类电子管电路,手工筛选的分级电子管;专用电源;3种指向性:全指向,心形指向,8字指向;高强度焊接并经过热处理的钢丝网罩话筒头;内部极头防震设 计强力抗RF射频干扰超低噪音频率响应:20 Hz-20 kHz·输出阻抗:200Ω;灵敏度:-36 dB re 1Volt/Pascal (16 mV @ 94dB SPL) +/- 2 dB;等值噪声:10 dBA·动态范围:150 dB供电要求:外部供电110-120V/220-240V, 50/60Hz 防震架、电源盒、话筒连接线、防喷罩、桌面支架 支 2
11 乐器话筒 Sontronics STC-1S
频响: 25Hz - 20KHz
灵敏度: 12mV/Pa -38dB ±2dB (0dB=1V/Pa 1000Hz)
指向性: 心型
阻抗: <=200 Ohms
等效底噪: 16dB(A加权)
最大声压: 137dB(0.5% THD@1000Hz)
幻象电源: 48V±4V
接口: 3针XLR 对 1
12 乐器话筒 AKG C451B
专业小振膜电容话筒打击乐 弦乐 鼓 箱琴乐器录音麦克风舞台演出拾音
用途:录音专用
类型:有线
收音头:电容式
指向特征:心形指向
灵敏度:9 mV/Pa (-41 dBV)
频响范围:20Hz-20kHz
较大声压:135/145/155 dB
声道:立体声
阻抗:200Ω
接口:三针XLR接口
电源供电:9 to 52 V 耗电< 2 mA
低音滤波:12 dB/octave at 75 or 150 Hz
信 噪 比:76 dB
等效噪音:18 dB-A, 29 dB(CCIR 468-3 支 2
13 乐器话筒 SHURE CVO-W/C
悬挂式电容麦克风 带吊架
悬挂式心形电容话筒,25英寸线缆,频响范围:70-16kHz,阻抗180Ω,灵敏度33dB 支 2
14 动圈话筒 SHURE SM58
动圈人声话筒、心型指向、频率响应自50HZ-15Khz、灵敏度-54,5DBv/Pa; 在嘈杂环境中,也能对准主要音源,降低噪音; 能够突出主唱与伴唱饱满清晰的歌声;内置滤音海绵,拾音灵敏,智能降噪, 全方位还原音质,清晰流畅不失真;搭配可旋转180°的抗断裂支架转接头,有效减少震动; 支 2
15 音频接口 RME Fireface UFX II
具有 60 个音频通道(30输入和30输出),支持192kHz的采样率、量化位数24bit;通过背部面板ARC USB接口提供了灵活性,通道数量:12路模拟、16路ADAT、以及2个AES 接口,可用于连接 30 通道输入和 30 通道输出。14个按钮可以分配控制各种totalmix FX功能;TS接口用于连接踏板;低阻大功率耳机输出(20hms);独立的AD/DA转换器;良好的模拟I/O电路;改进的HNR和THD值;免PAD话筒电路设 计;75DB增益范围 台 1
16 人声话放 Warm Audio WA273
双通道,A级电路,1073风格的英式话筒放大器
英国制造的Carnhill变压器
手工绕线,手工组装
80 dB增益 - 带电阻器的步进式增益开关
完全分立
TONE按钮 - 改变输入变压器的阻抗,以改变音色
极性转换
48V幻象电源
基于电感器的四档位高通滤波器 - 50, 80, 160, 300 Hz
XLR话筒输入
线路电平TRS输入
TS发送/接收插口
XLR & TRS线路电平输出
DI,乐器输入
频率响应 20Hz - 20kHz +/-.5 dB
19"机架适配
内置IEC 115v/230v电源接口
重量: 14 磅
包装尺寸 : 24.5x11.5x4 英寸
17 乐器话放 SM pro audio PR8E 1台
8 x通道离散型麦克风放大器
线路输入:阻抗47Kohms
超宽动态范围
线路输入: 较小灵敏度: -35dB
低噪音工作电平
线路输入: 输入峰值电平+32 dB
平衡XLR/combo输入与TRS输出
输出: 阻抗 600 Ohms
48V幻象电源/每通道
输出峰值电平:+23dB
倒相按钮
频响: 20Hz- 20KHz 0dB- -0.5dB
增益控制/每通道
失真度: 0.005%
Peak指示灯/ 每通道
信噪比: > 105dB
话筒输入: 阻抗 4K7 Ohms
串音抑制: >120dB @1KHz; -20dB 输入
话筒输入: 输入峰值电平+9.5 dB
最大增益: 58dB
话筒输入: 幻象电源 +48V, (开关)
外壳: 金属 台 1
18 时序电源 Gottomix SPS822 两台
额定总输出功率:7000W
输出通道:8+2路(辅助通道)
USB供电输出:2个(5V)
输出电压:220V/50HZ
每路默认延迟时间:1秒
单路输出额定电流:13A
19 监听控制器 SPL MTC 2381
频率范围 :10 Hz - 100 kHz (+/- 3 dB)
输入阻抗通过Sub-D平衡:50 kOhm/通过RCA不平衡:>10 kOhm
输出阻抗通过RCA不平衡:<600 Ohm
总谐波失真加噪声:0.006 %
噪声(A加权):>80 dBu
抗过载性:+22 dBu
动态范围:110 dB 共模抑制比:>70 dBu
相位:-20°@20 kHz
Crosstalk L-R:>-70 dB@1 kHz/0 dBu
尺寸:约长×宽×高(mm):272 x 220 x 91
重量:约2.3公 斤 台 1
20 监听音箱 Dynaudio LYD 8
近场8英寸低音喇叭
50w/80w D类功放
更好的低频下潜
可调两种放置方式的均衡调节,一种是独立放置,一种是靠近墙壁50cm内放置
最大声压级112dB
分频点:3900Hz
频率响应:45Hz-22kHz 只 2
21 录音师监听耳机 AKG K701 一个
功能用途 HiFi耳机
连接方式 3.5/6.3mm立体声插头
发声原理 动圈耳机
佩戴方式 头戴式
单元直径 40mm
频响范围 12-39800Hz纠错
产品阻抗 62欧姆
灵敏度 105dB
额定功率 200mW 个 1
22 歌手监听耳机 AKG K92 8个
耳机类型:封闭式
较大输入功率:200 mW
音频频响范围:16 Hz - 20000 Hz
灵敏度:112 dB SPL/V 标称阻抗:32 Ohms
线缆长度:3 m
可分离线缆:不 个 8
23 耳分 SM Pro Audio HP12E
6个A级耳机放大器
12个大三芯TRS耳机输出
平衡XLR输入
平衡TRS大三芯输入
每个输出都可单独控制音量
每个输出可做A/B声源切换
内置变压器 台 1
24 耳分支架 定制 1个
高度调节:790-1060mm
底座直径:585mm
材质:钢材+塑料 台 1
25 HV AUDIO MS-430 8个
高度调节:790-1060mm
底座直径:585mm
材质:钢材+塑料 个 8
26 谱架 音王DF-013
高度:940-1420mm
面板尺寸:约475(W)*345(D)mm
内箱尺寸:约360*120*640 个 6
27 显示器支架 定制
金属结构,支持不同大小显示器,带轮子可移动 个 1
28 话筒防潮箱 定制
电子防潮箱:金属结构,温度湿度可调节 容量147L 托盘5个
形状记忆合金主导的稳定除湿机芯
1、全自动高效静音除湿,空转约2-3小时即可达至低湿水平。
2、优化除湿结构设 计,全年除湿稳定,不受环境温差影响,停电可持续吸湿。
3、采用特殊吸湿材料,吸湿时免通电,无异味、无潮污染,免更换,且吸湿的同时也能净化柜内空气。
4、不结霜、不滴水、不反潮、无热效应 个 1
29 线材 定制 1批
卡农公10个、卡农母10个、大三芯信号线60米、光纤线裸纤10米规格带接头4条、多功能插线板3个;16通道接线盒1个(接线盒要求:16通道XLR接口/D-sub接口转换接线盒, 可连接16个XLR输入和/或16个XLR输出(Neutrik连接器)和两个D-sub 25针连接器,通道:BOB-16 I/O;可翻转, 允许前、后面板改变机架支架和手柄,也可以从前到后改变XLR或D-sub;兼容TASCAM) 套 1
30 专用USP不间断电源 定制 1台
额定容量:2400w
外观尺寸WxDxH:190mmx328mm×393mm
输入电压:( 110~300VAC)
电池备用时间:取决于外接电池组容量
输入频率:40-70Hz
电池充电时间:取决于外接电池组容量
输入功因:≥0.98
转换时间:Oms时间切换
输出电压:220x(1+2%)VAC
输出插座*数量:国标插座10A*3
输出频率:50Hz±0.05Hz(电池模式下)
重量(净重)Kg:8.3kg
电池组电压:96VDc
电池容量X数量:取决于外接电池组容量
输出功因:40°℃环境温度下0.8,30C环境温度下0.9
过载能力:105%-150%,47s-25s; 150%-200%,25s-300ms;200%以上200ms(输出功因0.8)LED显示屏:负载指示灯、电池供电指示灯、UPS运行状况指示灯等
电池放电:当输入电压断电时每四秒一叫,当电池将用尽时每一秒一叫运行环境:温度0°℃-40℃湿度<95%
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
