U87 也许是业内上和应用广泛的录音话筒。它装置了大双振膜传感器,该装置有三种指向性:整向,心型,8字型。由金属头罩下面的一个开关来进行选择。在它的后部安装有一个10 dB减弱开关。它能使话筒处理高达127dB的声压而不会变调。此外,它可消除在近距离内讲话时所产生的低频噪音。
NEUMANN U87 Ai 电容话筒,全球录音棚话筒的终极标准
应用:
U87 Ai 电容话筒是一个大振膜录音话筒,它具有三种指向性、单一频率及瞬态反应的特点。用户能由其特点立即识别出它。对于无线广播、电影及电视演播室来说,它是理想的选择 。U87Ai录音话筒主要用作管弦乐录音,现场录音话筒,并能广泛用于各种音乐和讲话。
声音特点:
●U87Ai位于话筒头部,带有NEUMANN标记。
●即使在高频范围内,心型和8字型指向性的频响也非常平坦。
●话筒能在发声源近距离内使用而不会有刺耳之感。
●用高通滤波器可显著减少次声和低频噪音干扰。
指向性:
●双振膜传感器是一个弹性装置并有一个大金属头罩保护。由金属头罩下的一个开关来进行三种指向性选择 :整向,心型,8字型。
●在开关上方的窗口则显示所选。
电器特点:
麦克风名字中的字母A表明与自1967年到1986年间生产的U 87 i型号录音话筒相比它更先进。它仅仅在话筒的电子部分进行了改变,而其传声器则保持不变。
电路用一个减弱阻抗为U87Ai提供偏磁电压,以增加它的工作空间。其结果是在同一声压下具有稍高10dB的灵敏度,和S/N 比增强3dB。
滤波器和衰减:
在后部的开关通过10dB降低灵敏度。当此开关打开时,扩音器可接受高达127dB(等于一个45帕的声压)的声压而不受任何干扰。
在后面的一个附加开关充许改变扩音器的开关频率。这就直接减少了话筒扩音输入时的的低频干扰。
这套设备可消除在近距离内使用话筒时产生的爆破音。
特点:
●可变的大振膜录音话筒;
●带双振膜的压力梯度传感器;
●演播室录音话筒典范;
●三个指向性:整向,心型,8字型;
●可开关的低频滚切;
●可开关的10dB衰减装置;
●,并能支持各种不同条件下的录音
用途:
●多数设备适用;
●适于声乐者(独唱者及背景音乐者);
●适于无线广播、配音、及过渡声音;
●辅助操作;
技术指标
●声音工作原理:压力梯度传感器
●指向性:整向性,心型,8字型
●频响:20Hz-20KHz
●灵敏度(1KHz-1KOHM):20/28/22mVPa *
●输出阻抗:200ohms
●负载阻抗:1000ohms
●灵敏度(CCIR486-3):26/23/25dB-A*
●灵敏度(DIN/IEC 651):15/12/14dB-A*
●S/N比(CCIR 486-3):68/71/69dB*
●S/N比(DIN/IEC 651):79/82/80dB*
●大声压级(THD小于0.5%):117dB(心型)
●大声压级(THD 小于0.5%,预衰减):127dB
●大输出电压:390Mv
●麦克风传感器(DIN/IEC651)动态范围 :105dB
●电压:48v+4V
●电流:0.8mA
●接头:XLR3F
●重量:500克
●直径:56毫米
●长度:200毫米
