当前位置:首页  音频网  硬件设备  硬件评测音频正文
揭开黑胶唱机调节的神秘面纱,原来如此简单
发布时间:12-14 编辑:唱机
在LP时代,许多人终其一生听LP唱片,然而,他们可能连唱头要调整三个角度都不知道。只知道唱头锁上唱头盖,加上适当针压就能唱出声音了。从「知」的角度来看,他们可说是糊里糊涂的听着唱片。从「不知」的角度来看,他们才是真正幸福的LP迷,因为他们从来未曾感受到调整唱头唱臂的痛苦。
调整唱头唱臂有什么痛苦呢?
第一:声音不稳定;
第二:越调越迷糊:
第三:变数大多;
第四:要非常小心;
所以今日CD盛行真是让大多数人从苦海中解脱。既然听LP唱片那么的痛苦,为什么还有人甘之如饴呢?其实答案也很简单。
第一:调整功夫的高低直接就影响到声音的好听与否,直观就是能让听众的耳朵满意与否。
第二:LP是类比的声音。类比声音里有数位声音所无法企及的许多细节,而且音质也更自然。这也是许多人仍不放弃听LP唱片的主要原因。
对于那些要从CD时代跨入LP领域的新LP迷而言,他们恐怕就没有这些基本功夫。因此,我在这里想以最简单的方式来为这些新鲜人讲述调整唱盘系统的八大基本功。有了这八大基本功之后,您再往更细微的地方去发展,很快的就会有所成就。
第一步:调唱盘、转盘的水平
这里所说的唱盘包括整座唱盘本身以及转盘。尤其是转盘,如果转盘本身没有水平,那就没什么戏好唱了。为什么?由于它不水平,抗滑会有问题,唱片沟槽二侧受力也不同。这样一来,许多问题就会产生。
调整方法:使用水平仪。水平仪有二种,一种是圆形中间有孔的,可以套在转轴中央。另一种是长型的,可以测较大面积的表面水平与否。最好的方法就是二种都准备,先用长型水平仪侧唱盘水平与否。然后再用圆形的测转盘水平与否。至于要如何调转盘的水平,由于各种唱盘的悬浮系统都不一样,因此无法在此详述。
检验成果:以目视检验,看气泡是否在中间就对了。
第二步:调唱头超距(Overhang)
超距(Overhang)指的是唱针超过Platter轴心的距离,这个距离会随着每支唱臂的有效长度(唱臂支轴到针尖的长度)与补偿角而有所不同。为何需要超距呢?因为如果没有超距,固定支点唱臂在循轨时的误差反而更大。当一支唱臂在设计时,都会有它的「有效长度」;当长度越长,唱臂就越能接近在正切的直线上循轨,失真越小。而超距的功能,就是方便用家调整到最精确的唱臂有效长度,将循轨误差降至最低。当超距不对,最明显的差异,就是当针尖循轨至内圈时,失真会明显增加。要知道超距是否正确,只要查到该唱臂的超距,再用尺规测量即可。同时,很多唱臂的唱头盖上会刻意预留锁螺丝的长条空间,那是方便用家日后自行更换唱头时,可以精确抓出该唱头的超距。若唱头盖上没有预留调整空间,在一开始安装唱臂时,就要将超距的距离算进去,才不会产生过大的循轨角度误差。
调整方法:通常唱臂规格上都会告诉您超距是多少。如果您有量测的工具,就可以用它来量超距。如果没有,也可以放一支尺在转盘轴心旁,然后将唱臂拉到尺旁,看看唱针的超距是多少。
检测成果:目视即可。千万不要小看超距,一定要将唱针调整到正确的超距位置上,否则,循轨失真会加大。
如果您使用正切型唱臂,那就不必调整超距,只要将针尖定在正切线上就没有循轨误差了。当然,要将针尖完全准确地落住整条正切线上,还是需要花功夫调整的。
第三步:调整唱头方位角(Azimuth)
方位角(Azimuth Angle)是第二个调整唱头必须了解的角度,它的调整重点与水平角差不多,只是水平角是在调整唱头的往左或往右,方位角则是调整唱头的顺时钟与逆时钟。调整重点,同样是尽量让唱针处于垂直水平的角度,让唱针在沟纹里循轨时,不会严重往左右的其中一边偏移,造成针尖单边磨损,也会让左右声道的音量大小不平衡。调整方位角的工具有很多,包括Clearaudio推出的方位角测试器,或者你可以找音响店家购买超迷你水平仪,小到可以直接放在唱头盖上,这样也可查看唱头的方位角是否有偏移。也可如同先前一样,从唱头的前端、侧面,以及上方去观察唱头四角的边缘与测量卡格线上的水平关系。但要调整方位角,有一定的难度,因为多数唱臂的唱头壳都是固定的,若有发现方位角偏移的情况,多数也只能从唱头与唱头壳之间加上垫片来进行校正。
 调整方法:调方位角就是自己面对唱头,将唱头朝顺时钟或逆时钟方向扭动。有些唱臂的唱头盖是活动的,可以藉扭动而调整方位角。然而,有些唱臂的唱头盖与唱臂是一体的,此时则要从唱臂根部调整。如果遇上整支唱臂都固定不可调的怎么办?此时就只好靠塞薄垫片在唱头与唱头盖之间来调整了。
检验成果:传统上,检验的工具就是耳朵。当您的耳朵听到不尖锐刺耳、不干涩、有光泽、定位明晰、音场后方与左右二侧清楚、杂音少的声音时,那就对了。
第四步:调水平循轨角(Lateral Tracking Anale)
在调整唱头时,有三个角度非常重要,它们是水平角、方位角,以及VTA。这边先讲水平角(Lateral Angle),它的目的在于维持唱针在循轨时,保持在沟纹里的左右平衡性。简单来说,正确的水平角,应该是当你正面对着唱头时,它不可以有任何向左或向右的歪斜,必须与你「正眼相对」。如果唱针的水平角调整不当,会导致唱针左右接触到沟槽的时间点不一致而产生时间差,造成左右声道相位干扰、定位不清晰,甚至乐器位置不精确等问题。要确定水平角的精确度很简单,配合唱盘本身附赠的唱头安装测量卡,将针尖落在两个Null Point上后,从唱头的上方观看,请务必确保唱头能够与测量卡上的格线完整对齐,而从唱头的前方检查,也务必要确保唱头两边不可以有歪斜的情况,唱头必须看起来完整「端正、不偏移」,水平角才算正确。
调整方法:假若您有格状量规(Alignment Protractor),可以将唱针放在量规所定的针尖点上,然后以目视,看唱头左右、前后的边线是否与量规上的线条平行。如果不正,则将唱头朝左或右转动。请注意,前面的方位角是朝顺时针或逆时针方向扭动,而水平循轨角是朝左或右转动。假若您手上什么量规也没有,也可以以唱头盖的左、右侧缘线条为基准去调。
检验成果:还是与方位角、超距一样,当您听到最美、最不尖锐剌耳、最不乾涩、最有光泽、定位最明晰、音场后方与左右二侧最清楚、杂音最少的声音时,那就对了。
第五步:调垂直循轨角(Vertical Tracking Angle)
调整唱盘的最后,就是VTA(垂直循轨角),也是唱头三个重要角度中的最后一个。调整唱头的VTA要追求的,就是还原当初刻片刀头在刻片时的角度,但VTA难就难在你并不知道当时刻片刀头在刻片时的角度是多少,所以,老话一句,除了遵循标准的调整方式之外,更重要的,还要搭配用耳朵去听,这样双管齐下,还有可能调出好声。普遍来说,要调整VTA,首要条件就是要让唱臂尽可能与唱片表面呈现平行,因此在调整VTA时,请务必要先将唱片放在Platter上,这样测量完成才不会有高度上的落差。
调整方法:无论唱臂轴心是怎么锁紧的,调整时就只是松开螺丝,然后往上或往下调整「一点点」高度再锁紧。请注意,我是说调整「一点点」。这个一点点并不是1公分或0.5公分,它应该是以0.1公分以下的「微距」来调整的。许多时候,我们只是用「弹指神功」在唱臂轴心上轻弹…下而已。为什么只要调整这么一点点呢?因为您在唱臂轴心上的高低调整一点点,就会是针尖在沟槽中垂直角度变化的「一大点」。以前,当唱臂轴心还是以一根螺丝锁紧的时代,懂得精调V.T.A.的LP迷都苦于那根螺丝锁不紧,声音会跑。后来的唱臂改良许多,锁不紧的问题得到有限度的改善。
调整后,我们要从唱臂侧面观察,看看当唱针停在静止的唱片表面时,唱头盖顶、唱臂是否与唱片表面平行?依我的经验,通常唱臂后面都要高一点点会比较好听。不过,这高一点点如果不仔细看也是差不多平行的。
检验成果:通常,V.T.A.太高声音会比较刺耳,V.T.A.太低声音会比较沉或高频失去光泽。到底要调到什么地步,那真是只有天知道与您知道了。
讲完唱头三种角度的调整,在此我还要提醒各位二个很重要的关键。其一是以上我所说的调整都是假设唱头的针杆没有左右偏斜、唱针的针尖也没有偏斜的理想状态。事实上,大部分的唱头针杆与针尖都是歪歪斜斜的。其实这就是为什么唱头会那么难调的原因:您以为把它调正了,事实上它是不正的。我的意思是:有时候不要只相信眼睛所看到的「正」,而应该也相信耳朵所听到的「正」。
其二是我再次强调「弹指神功」的重要性。当您调整水平循轨角、垂直循轨角、方位角后,所能使用的就是弹指神功,因为此时用手指去扭转的力量已经太大了,唯有弹指神功才能将球弹进洞。至于弹的力量要多大,那就看您的功力了。
第六步:调整抗滑力(Antiskating Force)
抗滑(Anti Skating)的用意,在于当唱针在循轨时,它其实是被唱臂往内(内圈)跑的拉力所带动。若没有抗滑,针尖就会偏向左边沟槽而产生失衡,抗滑就是要有另一股力量,将唱针往另一边拉,来导正唱针循轨时的误差。若唱头的方位角与水平角都安装正确,音像却始终偏一边,这也很有可能是抗滑出了问题。普遍来说,抗滑可以设定与针压一样,例如针压设在2.0,抗滑就设在2.0。但因为唱针在循轨时的变数实在太多,包括当唱针顺着拉力被带往内圈时,Platter在转动,却也产生另一股离心力将唱针往外拉,因此即便抗滑设定在与针压同样2.0,最终的细微调整,还是必须透过耳朵来验证。
调整方法:有人会用光滑的测试唱片来调整,不过,光滑表面的唱片因为没有沟槽,所以其摩擦力是与真正有音乐的唱片不同的。有人会看针杆偏向那一边,而修正抗滑。最正确的方式当然是用显微镜观察针尖的磨损情况,再解此调整抗滑力。
检验成果:总之,二声道没有特别的杂音,二声道没有失衡的现象,那就对了。
理论上正切唱臂不须调整抗滑力。不过,如果唱盘或转盘没有水平的话,也会产生侧滑的力量,不可不慎。
第七步:调整针压(Tracking Force)从唱臂的结构来看,要了解针压并不复杂,你可以将唱臂想像成是跷跷板,一边是唱头与唱针,另一边则是重锤,当重锤这边的重量越往跷跷板的中间靠,便会减弱重锤这端的重量而增加针压,反之亦然。每颗唱头的说明书,都会标示该唱头的针压建议值是多少,例如2.0g ± 0.5,代表你可以先将针压设定在2.0,之后随着听感的喜好做正负0.5的微调。
调整方法:要设定针压值,必须搭配针压器(有电子式,也有一般机械式的),最保险的做法,可以先将重锤放上后,先让唱臂维持左右平衡(也就是两边的重量差不多),之后再慢慢将重锤往中间靠,得到针压值,这样才不会因为一开始过重的针压,导致唱针毁损。针压也可以视为唱盘调音的手段之一,适度增加针压,可加强声音的密度与低频量感;将针压刻意放轻,则会让音乐听起来更为活生,一直以来也都有特定的族群偏爱这种调声手法。但无论如何,针压应该设为多少,没有标准答案,建议在原厂针压建议值之内,靠自己的耳朵反复微调,才能玩出黑胶的调整乐趣。
检验成果:如果针压太轻,则可能会有杂音增多以及音像会飘的问题产生,甚至无法循轨。此外,低频的量也会减少。反之,针压太重的话声音听起来比较没有光泽。
第八步:转速
目前大部分的唱盘都提供33又1/3转与45转两种转速,若Platter在转动时的转速不正确,会导致声音听起来很奇怪,例如将45转的唱片以33又1/3的速度来播放,声音就会显得特别低沉。如果你手上的唱盘是全新品,理论上不会有转速不精确的问题,但随着唱盘的使用时间拉长,带动Platter的皮带有可能因为老化而松弛,进而影响Platter转动的精确性,此时就需要更换上全新的皮带。而了解唱盘转速并不困难,只要配合市面上贩售的测速盘即可解决此问题。
八大基本功看完,我想您会认为原来调整唱头唱臂是那么的简单,并没有前辈所说的那么难。没错,如果您要达到60分的门槛标准,以上八大基本功已经够用了。但是,如果您想要达到60分甚至90分的境界,那恐怕就非得有过人的毅力、敏锐的耳力,以及对音乐的正确品味不可。
文章来源:Hi-End音乐殿堂
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
硬件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
[!--listpage--]
