当前位置:首页  音频网  新闻资讯  软件新闻音频正文
Mixcast 4 操作快速入门
发布时间:12-08 编辑:Mixcast
几人录音/直播就可插入几路麦克风,麦克风连接到后面板的卡农接口上,耳机也是同理接到后面对应的通道上,其他设备可根据需要逐一连接,连接完成,再打开电源。
Mixcast 4 操作快速入门丨上手到精通 只需这一篇
Mixcast4I快速入门
上手到精通 只需这一篇
看完这篇快速设置Mixcast4的简单教程 ,让您拿到设备即可马上开始工作!
•  连接示例
在显示屏中会显示各个通道播放的电平,而我们的设置在这个显示屏也可以依次完成!
•  话筒界面设置
1.点击显示屏的左上角的菜单按钮;
2.选择第一个按钮,设置电容或动圈话筒;
3.移动滑块调整话放增益,令信号电平显示达到电平表两条橙色线范围内;
4.用推子控制话筒输出音量;
5.调整耳机音量至合适大小。
• 蓝牙通道配对设置
1.点击“配对”按钮,开始与设备进行配对;
2.搜索蓝牙设备时,“配对”按钮将被高亮显示,并在右侧的状态栏中显示“搜索” ;
3.在要配对的蓝牙设备上选择“TASCAM Mixcast”,当配对并连接成功后,右侧状态栏显示“已连接”,同时主界面的右上方出现蓝牙图标。
• 调音基本原则
1.各通道输入增益调整适当,确保信号不能太低也不能过高,在输入电平表范围内为合适;
2.通道推子控制信号的输出大小,以屏幕上的电平表为准,在-12 ~ -8范围内即可;
3.声音电平调整的顺序按照 话放增益 > 通道推子 > 监听耳机 逐级调整。
• 录音操作步骤
1.插入SD卡,各通道增益、推子调整合适后,按下屏幕上方的“REC/PAUSE”按键开始录音;
2.录音期间按“REC/PAUSE”按键会暂停录音,若需要停止录音,按“STOP”按键,此时会弹出对话框提示,确认后将出现为录音文件重命名界面。
• 播放录音文件操作步骤
1.在菜单中点击播放图标;
2.选中录音文件,并按左下角的播放按钮,开始播放;
3.此时监听耳机可直接听到所播放文件的声音,无需推任何推子。
• 将声音录制到
  Sound Pad音垫上
1.在菜单中点击对应图标进入Sound Pad设置界面,并点击右边翻页按钮转到音效库1;
2.在音效库1界面点击PAD1按钮,可以设置按钮颜色及播放方式;
3.然后点击中间的“PAD Rec”按钮,转到PAD录音设置界面;
4.点击“Rec开始”按钮开始录音,再按一次则停止录音;
5.停止录音后会要求重命名,完成后文件名就显示在PAD1按钮上。
• 通过USB连接PC
  或手机进行直播
1.在硬件设置菜单中点击“AUDIO”按钮,进入音频设置界面;
2.将“USB混减”功能打开。此功能是为了预防本机信号通过USB设备返回给自己的USB通道后,再次输出给USB设备,形成反馈和回声;
3.推上麦克风或Sound Pad音垫推子,混音信号将送至USB直播设备;
4.USB直播设备返回的信号由USB推子控制。由于已经打开了USB混减功能,因此,USB直播信号只会在监听中听到,而不会再次送入混音通道输出。
• USB连接电脑或手机时,
  支持音频录制及回放
Mixcast 4输出的USB音频声道按照以下顺序排列:
Mixcast 4输入的USB音频只有2声道。
• 固件升级步骤
1.官网下载Mixcast 4的最新固件V1.20版本,解压缩;
2.用读卡器将SD卡插入电脑,将SD卡格式化为FAT32系统文件格式,并在SD卡根目录下新建“UTILITY”的文件夹;
3.将Mixcast 4解压出来的固件文件“Mixcast4_0132.120”复制到SD卡的“UTILITY”文件夹内,并将SD卡插入Mixcast 4;
4.按住Mixcast 4上面的“MARK”按键不放,打开电源开机,直到出现固件升级界面,然后按照提示点击按钮操作即可。整个升级时间大约2~3分钟。
以上是设备的基本操作:
在MIXCAST4拥有的众多功能外,它的音频处理相比普通的音频接口也是非常厉害,它的音调(均衡器)、压缩器、降噪、齿音消除、混响、变音、闪避、延迟等等,为声音增加了更多可塑性。
比如:
Mixcast 4 内置的压缩器,只需设置一个阈值,声音低于这个阈值时,压缩器不起作用,声音进来多大通过压缩器输出就是多大;当声音高于这个值时,压缩器就开始发生作用,把比这个值高出的部分进行适当的衰减,因此通过压缩器后的声音就比进压缩器的声音要小,也就是声音小时输出不变,但是在声音超过一定范围时输出的增量就不会等比例增大,确保声音在大动态时不会失真。
降噪:设定一个门限,当输入的声音低于这个门限值,被当做是噪声,噪声门关闭,所有声音一律不准通过,实现降噪;当输入的声音高于门限时,被认为是有效的声音,噪声门打开,所有声音都通过,当然也包括噪声,但是因为人耳的掩蔽效应,有效信号足够大时,噪声被掩盖,几乎察觉不到。
齿音消除:对某些特定频率的声音进行单独衰减。
闪避:设置一个闪避功能的主体信号,当这个信号出现时,其他所有信号都要“退避三舍”减弱自己的存在,以突出这个主体信号。可以理解为其他信号都是背景音乐,当主持人一讲话,那么背景音乐就得小声,不然就听不清主持人讲什么。
一台设备完美的实现了酷炫的外形、完美的功能、清晰的音质、便捷的连接方式、全面的音频处理功能、强大且免费的编辑软件,更是将音频接口、录音机、调音台三位一体。
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
Mixcast音频资讯
