当前位置:首页  音频网  技术学院  音频技术音频正文
线路输出与耳机输出:有什么区别?(解决了!)
发布时间:12-05 编辑:音频应用
线路输出和耳机输出是两个相同的音频端口,经常被混淆。 本文将更多地阐明两者以及它们之间的区别
线路输出和耳机输出是两个相同的音频端口,经常被混淆。 本文将更多地阐明两者以及它们之间的区别。
但 Line Out 和 Headphone Out 到底有什么区别呢?
线路输出(或线路输出)是一个音频端口,用于将线路电平音频信号从一个音频设备发送到另一个设备。另一方面,耳机输出是一个音频端口,可提供用于驱动耳机的放大线路电平信号。
什么是线路输出?
Line Out(或线路输出)是输出线路电平音频信号的音频端口。线路输出也称为音频输出或声音输出。
许多人将线路输出与键盘、贝司或吉他放大器联系在一起。那是因为这些线路输出通常被标记为“线路输出”。但是,从技术上讲,您可以将任何提供线路电平信号的音频输出视为线路输出。这意味着您可以考虑麦克风前置放大器、混音器、键盘和合成器等的输出。
线路输出允许您将线路电平信号从一台设备发送到另一台设备以供进一步处理。
例如,您可以将键盘或吉他放大器的线路输出插入混音器的输入,然后对信号应用 EQ、压缩或任何其他信号处理。这实际上是许多人使用 Line Out 的最常见方式。或者就像我们在将吉他放大器连接到音频接口的文章中谈到的那样,您可以将线路输出插入音频接口并录制放大器的音频。
这是一个端口,可让您将外部扬声器、耳机和其他输出设备连接到您的音频设备。它基本上允许您将生成的音频信号传输到这些外部设备,以便您可以听到声音输出。
线路输出提供音频信号输出,是音乐行业的信号传输标准以及录音和驱动放大器的预期电平。
Line Out 的直接对立面是Line In。
什么是耳机输出?
耳机输出是主要用于驱动耳机的音频输出。耳机输出有一个内置放大器,可以将音频信号提升到可以在耳机中听到的水平。虽然这种情况很少见,但某些耳机输出的输出功率也足以驱动强大的扬声器。
耳机输出来自线路输出音频流。您可以将耳机输出视为放大的线路输出。我是什么意思?
基本上,耳机输出的作用是获取线路电平信号,将其路由到内置耳机放大器。该耳机放大器然后放大线路电平信号。然后,放大后的信号被发送到耳机。这意味着耳机输出的信号强度比线路输出强。
您通常会在音频接口、混音器和便携式音频设备上找到耳机输出。这些设备上的所有这些耳机输出端口都有一个内置耳机放大器,用于驱动耳机。
线路输出和耳机输出的区别
Line Outs 和 Headphone Huts 非常相似,大多数人无法区分两者。但两者之间存在一些关键差异。让我们来看看它们。
放大和音量调节
线路输出没有内置放大器,不适合驱动耳机。另一方面,耳机输出已与内置放大器相结合。一些耳机输出甚至被设计成具有更强的放大器并且能够产生更高的电压。这使耳机输出能够提供更大的功率而几乎没有失真。
当您使用具有内置放大器的设备的线路输出时,线路输出会绕过设备的放大器。但是,当您使用这些相同设备的耳机时,内置放大器会放大传输的信号强度。
线路输出旨在连接到外部放大器。而这个外接放大器可以是带耳机输出的耳机放大器。或者它可以是连接到一组扬声器的功率放大器。
因此,线路音量只能通过外部放大器进行控制。对于线路输出,您可能无法调节音频的音量,因为这是由它所连接的外部放大器来完成的。
这意味着线路输出在它们所在的设备上具有固定音量。另一方面,您可以调节耳机输出的音量。
输出信号纯度
正如我之前提到的,耳机输出是放大的线路电平信号。因此,通过耳机输出的音频将经过另一步放大,这可能会使声音变色或增加噪音。
这些内置耳机放大器中的一些质量很差。因此,由于耳机输出使用了此放大器,它可能会给您的信号引入另一层噪声甚至失真。
因此,与线路输出的干净声音相比,耳机输出的声音通常略微低沉。然而,根据耳机输出内置放大器的质量,这种噪音可能很难被注意到。
另一方面,线路电平输出信号非常纯净。它们经过优化,几乎不会产生或几乎不会产生噪音和失真。这是因为它们没有经过任何可能导致音频信号失真的放大形式。
理论上,由于线路输出信号的信号强度较低,因此它们不太可能降级。
阻抗
线路输出信号的源阻抗在 100 欧姆或更大范围内。它们用于驱动具有高输入阻抗的负载。线路电平输出经过优化,可在与高阻抗负载一起使用时产生低噪声和失真。
与线路输出不同,耳机输出具有低源阻抗。它们的阻抗介于 16 欧姆和 600 欧姆之间。耳机输出旨在驱动耳机造成的较低阻抗。
耳机输出经过优化,可在低阻抗负载下以合理的失真和噪声驱动高电流。
总之,耳机输出针对较低阻抗负载进行了优化,并且能够为这些负载提供更多功率。另一方面,线路输出针对驱动更高阻抗负载进行了优化。
我可以使用耳机输出作为线路输出吗?
您可以将设备的耳机输出用作线路输出。如果音量不太高,耳机输出可用于将线路电平信号发送到其他音频设备。这将有助于防止失真并减少噪音。
耳机输出可用作线路输出的替代品。某些音频设备(如键盘等)可能只有耳机输出而没有线路输出。作为此类设备的所有者,您别无选择,只能将耳机输出用作线路输出。
虽然耳机输出不像线路输出信号那样纯净,但它们可以用作线路输出,而不会显着降低最终产生的音质。这只是意味着它可以为您提供良好的声音,而性能中只有一点点噪音和失真。但是,此结果因设备而异。
但根据经验,只需降低音量即可。那是因为,我已经解释过,耳机输出提供比线路输出信号更响亮的音频信号。因此,降低音量将确保您获得接近线路输出音量的音频信号。这将防止任何失真并减少任何噪音。
虽然耳机输出可以用作线路输出,但您可能会在最终声音输出中感受到一点噪音和失真。这意味着您更有可能通过线条获得更好、更清洁的结果。
即使您可以使用耳机输出作为线路输出,但如果您有功能齐全的线路输出,我不建议您这样做。
我可以将耳机插入线路输出吗?
您可以将耳机插入线路输出,但音频几乎听不见,如果可以通过耳机听到的话。这是因为通过线路输出的音频信号通常不足以驱动耳机。
线路输出携带线路电平信号,这些信号足够强,可以从一个设备传输到另一个设备,信号损失很少甚至没有。然而,这不足以使耳机音圈来回移动以产生声音。
这意味着当您将耳机插入线路输出时,您可能听不到任何声音。即使你这样做了,你也几乎听不到任何声音。即使音频足够大,低音也会大大降低。当然,所有这些不同的问题都会根据您使用的耳机和您插入的设备的线路输出而有所不同。
但简单地说,Line Out 不提供耳机工作所需的放大功能。
耳机线路输出是什么意思?
耳机线路输出是耳机输出的名称, 可以作为线路电平输出的可行替代品。耳机线路输出允许耳机、外部扬声器和其他输出设备连接到您的扬声器。
从技术上讲,纯线路输出会产生比耳机线路输出更好的声音输出。然而,如今,这种差异几乎可以忽略不计。这意味着耳机线路输出可用于驱动耳机以及线路电平输出负载。
结论
线路输出是线路电平输出信号的端口。线路输出用于连接外部放大器,而耳机输出用于驱动耳机。线路输出提供旨在由外部放大器进一步放大的音频信号,而耳机输出在传输信号之前放大信号。
综上所述,不用耳机的时候用line out,驱动耳机用headphone-out。
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
