发布时间:12-01
编辑:FiPlay影音平台
DALI丨多声道影院的理想选择 Phantom M系列入墙定制扬声器评测
以往我们对私人影院的设计,往往给人感觉是在工程定制方面,与家居审美生活难以融合,如今新一代影音爱好者逐渐摒弃传统过于工程的模式,希望影音产品能更好地迎合自己喜欢的家居环境之中。而入墙定制扬声器正是最好的选择,这种扬声器顾名思义就是能安装在墙体里面的音响系统。它最大的特色就是节省空间,同时良好的隐蔽性又不会影响到整个室内的设计风格。而在家庭影院系统中,入墙定制扬声器的隐蔽性能令观众的注意力更集中于屏幕之上。
丹麦发烧扬声器厂家
如果是来自丹麦的音响品牌,它亦会自带流量地吸引发烧友的注意力,因为丹麦有许多发展音频行业的条件,其中之一就是技术。您知道吗?第一个发现电磁感应的科学家就是在丹麦,并且是第一个发明动圈式扬声器。DALI(达尼)的创办者也是在丹麦,他拥有丰富的人文技术,所以造就了许多成功的丹麦音响品牌,而DALI就是其中之一。
一些扬声器品牌只知道如何设计和组装,却不知道如何制造。另外的却可以制造,但是箱体需要假手于人。DALI不同,它具有全方位的设计和制造能力。扬声器是从单元到箱体,由内而外设计和制造的。DALI可以自己完成所有工作,而且很少有这种全面的设计能力。
DALI拥有全方位的设计和制造能力(从单元研发到箱体制作),以及拥有一定的办厂规模。对于欧洲扬声器品牌来说甚为少见。DALI几乎所有产品都以追求高品质为使命,而Opticon系列作为DALI重要的系列,正是出众技术和高性价比的代名词。
家庭影院虽好,却对空间提出了更高的要求。假如室内面积不足够,不喜欢外露的音响设备,担心音效达不到自己的要求,种种顾虑摆在眼前。此时,我们向你推荐既有声音保证,又有颜值保证的达尼定制安装系列之Phantom M系列。
尽显沉浸式影音体验
丹麦DALI Phantom M系列目前有Phantom M-250与Phantom M-375两款产品,但两者的尺寸则完全相同,均是长775mm、宽250mm、深106mm。但单元配置与低频延伸设计却不相同,这也使得两者主要性能量测数据虽大致接近,但音色会存在一些差异,让影音爱好者根据个人喜好挑选。
M-250与M-375的发声率同样都是89dB(2.83V/1m)、一般阻抗为6Ω、最大音压都是107dB,在频率响应规格上拥有58Hz-24kHz±3dB(M-250)与57Hz-25kHz±3dB(M-375)的微小差距;不过,中低音部分M-250搭载两只5.25英寸单元并采用低音反射式音箱,而M-375则以一只7英寸中低音单元搭配两只7英寸被动辐射单元,这就使得两者的中频与低频速度有些不同。
在高音部分,Phantom M-250使用一只28mm的软球顶丝膜高音,结合强力的磁路系统,使高音得到了极其精准的原音重现,赋予了令人印象深刻的声音细节。
另外M-375则搭载DALI独家且著名的可旋转双高音模块,则是在28mm软球顶丝膜高音的基础下,再加一只17mm×45mm的带式高音,双高音单元的配置有效地确保了从中频到高频的最佳过度。球顶高音负责较低的高音频段,带式高音则负责较高的高音频段;这是延续自DALI Phantom S系列与高阶Epicon、Rubicon及Opticon等系列产品的独特技术。
此外,DALI Phantom M系列入墙定制扬声器在高音单元旁都设有一个“HF+”按键,当用家将Phantom M系列安装于透声幕布后方时,就可按下“HF+”键适度增强高频量感,以补偿扬声器声波穿过透声银幕时之高频量感衰减。
尽管DALI为旗下各款扬声器都特制专用单元,但由于Phantom M系列所配备的高音及中低音单元不同,分频器设计自然有区别,M-250的软球顶丝膜高音与5.25英寸中低音单元分频点设于2720Hz,M-375则是在2500Hz、而17mm×45mm带式高音则增强15kHz以上的极高频延伸。
虽然振膜尺寸有5.25英寸与7英寸的差异,但M-250与M-375的中低音单元结构大致相同,也都如同其他DALI中低音单元一样使用木质纤维与纸浆混合制成的振膜,看到振膜表面那些细细的条状物可别以为DALI做工不细致,其实那就是振膜里的木质纤维;此种振膜的厚度非常薄、质量非常轻,刚性又十分强韧、不易变形;同时单元配备了极低损耗的橡胶折环和长冲程的音圈,优化了磁路系统以获得更好的低频响应,在全新的Phantom M中可以体验到更广阔、更深沉的声音。
纸音盆本身经过表面处理,可以更好地适应潮湿环境进一步增加了产品的安装灵活性。木质纤维单元完美复刻了音乐中的每一个细节,将DALI擅长的中音的清晰自然,低音的精准连贯发挥到了极致。
来自DALI的旗舰技术
此外,Phantom M系列这两款扬声器的中低音单元,也承继了过去用在DALI最高阶Epicon、Rubicon与Opticon等三个系列以及Obern系列与Phantom S系列的SMC技术。所谓SMC是Soft Magnetic Compoun软磁复合材料的缩写,由DALI自行研发而成,具备高导磁率、低导电率特性,可大幅降低磁滞现象。
Phantom M系列的音箱深度只有10.6cm,在侧面左右两侧各有三个可弹出之橘红色卡笋,安装时先在墙面或天花板挖出长751mm、宽226mm的方孔,将Phantom M系列扬声器塞入后,就可利用前面板螺丝将卡笋弹开并锁固,让安装好的Phantom M系列扬声器与墙面或天花板融为一体。
即使不加上网罩,Phantom M-250或Phantom M-375入墙定制扬声器也能与各种材质、色彩的墙面完美地融合在一起。当然,如果加上网罩并对其做仿墙面色彩之处理,就让人更不容易察觉其存在了。
Phantom M的背箱可以直接安装在墙壁的开孔中,专用的背箱可以安装在扬声器的背面,也就是说在进行吸顶安装前,背箱可以让M-250/M-375完全密封。这一独特的设计,在市场上几乎找不到其他同类产品有同样的配置。不仅可以更灵活的安装音箱,同时在背架上还有一个安全支架,可以安装地线,符合部分国家的强制要求。
小结
入墙和吸顶扬声器是定制安装的灵魂,DALI Phantom M系列扬声器与墙面或天花板完全融合。除此之外,其声波扩散范围,可以让左右两只扬声器声波扩散范围极广,两者所交会的扇形区域涵盖了整个空间面积一半以上,也完全符合大部分家庭影院的主要视听区域。
