发布时间:11-05
编辑:音频应用
GLD-112是受欢迎的GLD-80调音台的更大型版本,拥有一组额外8个控制条,增加了通道数目,28个推子条在4层上。
GLD是用户友好的可扩展现场数字混音系统,设计概念基于获得高度成功的iLive数字调音台系列。即插即用的输入/输出扩展使其能够轻松构建出最多拥有48个输入的系统,并且有一整套移动应用、软件和个人监听解决方案支持。
GLD-112提供48路输入处理通道、8路立体声FX返回由我们广受赞誉的FX仿真效果器馈送,30路可配置总线,20路混音处理通道,以及没有任何妥协,提供全面处理的DSP能力。
现在还提供全新的GLD Chrome版本,拥有光亮的全新外观风格、AMM自动话筒混音、新的嵌入式插件FX以及所有通道上提供新的压缩器。
特性
GLD-112有着模拟风格的通道处理控制部分,加上8.4英寸触摸屏提供图形控制。全面可自定义的拖曳布局实现快捷分配输入和混音到推子条。4层28个推子条,每个配备电动推子,通道LCD显示屏可以进行命名和颜色标示,加上旋钮能够直接对增益、声像以及aux/FX发送进行控制。调音台的本地输入/输出包括4路XLR话筒/线路输入,4路XLR线路输出,4路RCA输入,2路RCA输出,以及SPDIF与AES3格式的数字输出。
GLD-112连接到一系列的即插即用输入/输出机架,以构建最多拥有48路话筒输入的系统。利用A&H dSNAKE协议通过最长120米CAT5线可以连接一台主要AR2412或AB168 dSNAKE设备,一台次级(菊链式连接)AB168或AR84,以及另外一台AR84扩展机架。dSNAKE为远程前置放大器提供控制,以及自动升级音频机架的固件。所有dSNAKE端口同时还兼容ME个人混音系统。
GLD能够在USB存储盘上录音以及重放立体声信号。可以安装标准iLive音频输入/输出选项卡,包括Dante、MADI、EtherSound和Allen & Heath的ACE协议,从而实现多通道录音/重放,主调音台/监听调音台信号分离,以及连接到A&H iLive系统,可以轻松使用GLD的可扩展软接线方式进行配置。
GLD Remote应用为GLD-112提供无线控制,让工程师能够在房间或舞台上自由走动,并在有需要的地方控制声音。GLD-112和GLD Remote可以一起工作,提供独立功能的同步控制,例如一名工程师使用调音台进行主混音,另一名则使用iPad在舞台上进行监听混音。
GLD完全兼容ME个人混音系统。
GLD提供6种压缩器模型,在所有输入和混音通道上均可自由使用。这些压缩器捕捉到了行业经典效果器的音频细节和非线性特性,从slow-opto释放、RMS检测、激烈的Punchbag,到极快的峰值压缩/限制。所有压缩器还包含了其他额外特性,用于便利的干湿比压缩平衡的平行路径模式,全面的旁链滤波器以及增益削减直方图。
GLD的全新高端自动话筒混音器(AMM)使其成为会议、研讨会和电视节目混音的完美选择。AMM可以配置在44个话筒源上工作,让用户选择哪些输入作为自动混音,而没有基于16通道插入系统的通常限制。AMM可以设置为两种模式——“D-Classic”动态增益分享可进行简单的快速设置,而“开放话筒数目”(NOM)逻辑门技术则提供更为灵活且精密的自动混音。
GLD提供8个立体声RackExtra FX引擎,额外的总线和通道可以毫无妥协地处理效果,包括8个专用短返回带4段参量均衡。每个FX引擎都能够利用包含了不少于19种的不同效果器和数百种可编辑的出厂预置的库。各种各样的FX效果器,如混响器、相位器、变调器、次谐波合成器、瞬态处理器以及旋转音箱仿真器。所有效果器都以熟悉的旋钮界面布局再现,后面板视图则用于连接作为发送/返回或作为通道插入。无论是用于修饰人声和乐器,优化混音,或者发挥创造力,都有一套全面的动态工具提供使用,包括咝声消除器,多段压缩器和动态均衡器。
GLD调音台是首款具有中文操作界面的数字调音台系统,触摸屏右下角的“?”提供实时的多语种帮助支持,中、英、韩、西4语种为不同语言的人提供友好的操作界面。
规格
紧凑型数字调音台,可扩展和进行远程输入和输出
系统可连接4-48个话筒
易于使用,访问迅速,模拟风格界面
dSNAKE Cat5数字蛇——网线可长达120米
8.4英寸彩色触摸屏,用于图形视图和设置
可全面自定义的布局上分布着28个推子,4个层,112个通道条
48路输入通道,30路可分配的总线(辅助,编组,矩阵,主混音,FX效果发送),20路混音输出
8个效果器引擎并且不占用任何物理通道
所有输入上有全面的处理功能,包括微调、极性、高通滤波器、断点插入、门限、4段参量均衡、压缩器和延时
所有输出上有全面的处理功能,包括断点插入、参量均衡、图示均衡、压缩器与延时
DEEP深度处理嵌入式插件包括图示均衡和压缩器
最多44个话筒源,利用AMM自动话筒混音功能
LR, 无(监听),LR+M(总和),LR+M(总线), LCR主混音模式
USB立体声录音与重放
16个DCA编组/静音编组
内置对讲器、实时频谱仪(RTA)和信号发生器
输入/输出模块选项,用于主扩/监听分离,多轨录音,连接至iLive或其他设备
MIDI输入/输出和以太网网络端口
兼容ME个人混音系统
高端的话筒/线路前置放大器具有1dB的微调量
用户可自定义通道名称和显示屏颜色
工程师的单声道舞台监听和立体声耳内监听推子条
输入、输出和断点插入的软跳线架
混音和参数可快速复制、粘贴和重置
存储库、场景和Show记忆可通过USB传输
场景过滤器、淡入淡出和自动调用
可通过模板Show快速启动
可密码保护的多用户账户
