当前位置:首页  音频网  技术学院  音频技术音频正文
 话筒测试大搜罗
发布时间:02-15 编辑:音频招标
要在室内获得最佳音色,必须先了解房间的音响效果。 声场测试,即为在特定场地内用特殊方法对房间的混响、声学反射,等进行测试,得到标准数据,甚至场地内扬声器
 话筒测试大搜罗
要在室内获得最佳音色,必须先了解房间的音响效果。 声场测试,即为在特定场地内用特殊方法对房间的混响、声学反射,等进行测试,得到标准数据,甚至场地内扬声器的频谱分析,也可以通过声场测试工具进行。
完整的声场测试工具包含如下几件设备:
1.声场测试专用话筒;
2.声场测试软件/电脑;
3.专用音频接口。
    这其中声场测试话筒与普通话筒比较的话,又尤为特殊,它要求极高的灵敏度、全方位的拾音范围、均衡精准的频响曲线,还有更高要求的声压级。
    现在,普乐音频为您盘点市面上最常见的一些声场测试专用话筒。
1.Beyerdynamic  MM1
       MM1是一款特别设计用于扩声系统和PA系统(功放系统)的测试话筒,与光谱分析器配合工作以测量频率响应,测量扬声器的声压水平。MM1是理想的音频信号拾取工具,适用于调查、研发、混响试验和其他应用场合。
       MM1特有的纤长筒体结构减少话筒对声场的影响,而特别平直的频率响应带来自然纯粹的音质。
特征:
具有线性频率响应的驻极体电容测量话筒
全指向性
校准的开路电压
狭窄的管状结构以减少对声场的影响
技术参数:
转换方式: 电容(驻极体)
工作原理: 压差式
频率响应: 20 - 20,000 Hz(50 - 16,000 Hz ± 1.5 dB)
指向性:   无指向性,磁场扩散技术
灵敏度:   1 kHz 15 mV/Pa
额定阻抗:  330 Ω
负载阻抗:  ≥2.2 kΩ
最大声压级: 128 dB  at f = 1 kHz, k = 1%, RL = 2.2 kΩ
信噪比: > 57 dB
电源供应: 12 - 48 V幻象供电
电源消耗:约3.4 mA
输出:   平衡
连接口: 3-针XLR公座
尺寸: 长:133mm;轴直径:19/9mm;头部直径:9mm
2.AUDIX TM1
      这是一个高度精确的测试麦克风,AUDIX TM1。 有了这个全向电容测量麦克风,可以预期的线性,准确性,一致性,和承受能力的最大的。 美国AUDIX TM1是完美的捕捉分析室的软件程序,实时分析仪,和其他声音控制设备的测量。
AUDIX TM1测量麦克风功能一览:
——全向电容式麦克风
——伟大的声学测量
——极平坦的频率响应从20Hz - 25kHz的
——需要幻象电源运作
——配有重型捕捉到适合话筒夹
——美国一个3年保修
技术参数:
麦克风类型:聚光器
拾音模式:全方位
频率响应:20Hz - 25kHz的的
最大声压级:130 dB的
输出阻抗:200欧姆
信噪比:66 dB的
自身噪声:28分贝(A加权)
长度 5.9“ 直径 .75“
3.Earthworks M30
    M30 已经成为 Smaart、MLSSA、SIMM 以及 TEF 的标准参考话筒,其性价比无须置疑,它超出了所有音频测量系统的要求,M30 本身就代表了一个衡量标准。M30 是非常出色的录音话筒,其构造坚固可靠,经久耐用,是对音乐的一笔理想投资,可成双购买。
性能特点:
● 频率响应范围极广,从 9 赫兹到 30K 赫兹,具有世界级水准
● 拾音清晰细腻,全向型指向模式拾音范围广,即使是回馈现象严重的场合也能保证
● 音质结构坚固耐用,并具有很好的抗汗、抗潮特性,不受温度影响能承受高声压
● 适合近距离使用,采用幻象供电配有CALIBRATOR ADAPTER 方便场地录音使用
技术参数:
频率响应: 5Hz 到 30kHz+1/-3dB;
最大声压级:142dB;
指向性:全指向
灵敏度:-30.5dBV/Pa
供电: 48 V 幻象电源
本底噪:22dB
输出阻抗:600欧
尺寸:35mm x 20mm x 15mm
4.PreSonus PRM1
    PRM1测量话筒可与VSL调音台内置的智能测量技术所结合,给你一套完整、强大、实惠的测量和校正系统。这只电容测量话筒可提供精确的声音来进行音频分析,比如实时分析(RTA)和频谱测量。
    PRM1使用了1/4英寸预偏振的驻极体电容舱体,是一只全指向话筒,可在20Hz到20kHz之间提供平直的频响曲线。
技术参数:
频率响应:20 Hz至20 kHz
灵敏度(@1 kHz的开路电压):-37分贝/帕(14毫伏/帕)1帕=94 dB声压级
额定阻抗:200Ω
最小负载阻抗:1,000Ω
EIN:26分贝
MAX. SPL(1kΩ负载):132 dB声压级(THD≤1%,1千赫)
动态范围(1kΩ负载):106分贝
S / N比:70分贝
长度:7.56“(192毫米)
宽度:0.83“(21毫米)
重量:5.3盎司(150克)
5.BEHRINGER 百灵达ECM8000
    ECM8000是一款专用电容麦克风,专门与实时分析器(ULTRACURVE DEQ2496)配套使用,提供精确的室内音响画面。然后,可以使用图形均衡器微调系统性能,以完全匹配任何音响环境特征。
    ECM8000可能会成为您最有价值的工具,而且价格超便宜。不论是用于演出还是录音室,它都是您的不二选择。
技术参数:
收音头: 电容式
指向特征:全方向指向
频响范围: 15Hz-20kHz
灵敏度: -60dB(0dB=1V/Pa at 1kHz)
声道: 立体声
接口: XLR接口
电源: 幻象供电(+15 伏至 +48 伏)
6.DPA 4007
     4007通过它的完整声音透明度和超高的声压级处理能力获得了很高的信誉,并且作为拾取鼓类,打击乐器和铜质乐器的首选,无论何时自然的还是非失真的结果是极为重要的。由于它的线性品质,4007也可以在话筒比较和声学的测试设备中作为参考话筒使用。
技术参数:
工作原理:     压力式
拾音头类型:    16 mm (0.63 in) 前极化电容
电源供电:     48 V幻象电源
频率范围, ± 2 dB:  20 Hz - 40 kHz
方向特性:     全指向性
A计权等价噪声级:    24 dB(A) re. 20 ?Pa (最大26 dB(A))
标称灵敏度, ±2 dB:     2.5 mV/Pa; -52 dB re. 1 V/Pa
ITU-R BS.468-4等价噪声级:   36 dB (最大38 dB)
拾音头直径:    12 mm (0.47)
总谐波失真 (THD):   <0.5% THD到声压级峰值142 dB <1% THD到声压级峰值148 dB
前置放大器频率范围:  20 Hz - 40 kHz ±1 dB
输出阻抗: <75 Ohm
线缆驱动能力:  达到 300 m (984 ft)
话筒长度:     165 mm (6.5 in)
最大声压级, 削波之前的峰值:   155 dB
重量:   150 g (5.29 oz)
动态范围:   124 dB
信噪比, 在1Pa的1Kz(94 dB 声压级):     70 dB
连接器:     3针公卡侬插头 (标准P48)
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
