当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
194dB Audio-Low End MAX
发布时间:07-10 编辑:194dBAudio
194dB Audio 发布了一款新的低频增强器插件,名为 Low End MAX,该插件将彻底改变你的低频混音,让用户能够精准控制低音在不同系统(从耳塞到俱乐部低音炮)上的呈现效果。无论你是制作嘻哈、EDM、Trap 还是任何对低频要求极高的音乐,这款产品都能满足你的需求。
 Low End MAX经过近三年的研发和测试, 最终问世,旨在为从耳机到俱乐部低音炮等各种播放环境提供始终如一的强劲低音。它主要针对对低音要求极高的音乐类型,例如嘻哈、电子舞曲和陷阱音乐。其最显著的特点是采用了一种全新的处理方法,能够选择性地增强特定的低频段。
你可以使用 FREQ 旋钮直接指定所需的频率 (Hz),或根据 E1 或 A0 等音符进行设置。通过增强选定的频段并抑制其余低频,你可以减少不必要的低音浑浊感,使所需的低音更加清晰。你还可以精细地控制低频的动态范围。
使用 Target 设置目标电平后,你可以根据需要使用 Attack、Release、Upward 和 Ceiling 参数调整低频包络和响应特性。该插件还内置波形可视化功能。你可以加载参考音轨,直观地比较底鼓和贝斯之间的平衡,并实时查看应用 Low End MAX 后低频的变化。
End MAX 的首发价格为 79 美元(原价 129 美元),优惠截止至 7 月 31 日,同时还提供 7 天免费试用。
它适用于 Windows 10 及更高版本和 macOS 11 Big Sur 及更高版本,并支持 VST3、AU 和 AAX 插件格式。它原生支持 Apple Silicon 芯片。
官网:https://www.194dbaudio.com/products/low-end-max
关键字: 插件
194dBAudio音频资讯
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
