Warp 是一款全新的开发工具,它使用户能够使用 AI 技术直接在 DAW 中创建音频插件。无需单独的开发环境或编译流程,您只需描述所需功能,即可轻松创建合成器、效果器、采样器、音频实用程序等,并立即投入使用。
Warp 的 DSP 基于 Cmajor,用户界面采用专有的基于画布的 UI 引擎。生成的插件可以直接在 Warp 内运行,并支持代码编辑和可视化 UI 编辑。最终输出可以导出为 VST3(Windows/macOS)或 AU(macOS)格式。
该人工智能系统采用双代理并行运行的架构。一个代理负责数字信号处理 (DSP)、
音频算法、路由、调制和性能优化,另一个代理则负责生成用户界面布局、设计、动画和音频响应界面。此外,它会在生成任务之前进行研究,选择必要的文档和示例,从而更高效地完成任务。除了 Cmajor 之外,DSP 环境还包含一些专有的扩展模块,用于补充某些功能,例如快速傅里叶变换 (FFT)。
该用户界面编辑器采用受 Figma 启发的画布式设计,支持组件、布局、动画和控件绑定。它还与 Figma 兼容,允许您复制和粘贴元素,并利用 Cmajor 提供的 FFT 数据、包络、电平表和调制信息,轻松实现音频响应式界面,例如频谱分析仪、频谱图、波形指示器和电平表。
它还支持基于采样创建乐器。它可以通过分析采样文件名自动配置键盘映射或音色库,如有必要,用户也可以手动配置并基于这些配置生成采样器。
Warp 包含一个用户创建插件的市场,并支持模型上下文协议 (MCP),从而可以与 Claude Code 和 Codex 等外部 AI 开发工具集成。当然,用户也可以使用内置的代码编辑器和 UI 编辑器进行手动编辑。
Warp 可以免费下载和使用,每月提供一定数量的免费 AI 点数和免费的商城插件下载。用户还可以将个人 Claude Code 或 Codex 账户关联到 MCP,而无需消耗自身的 AI 点数。付费计划则允许用户使用 Warp 的内置 AI 生成功能、插件导出功能以及商城上架功能。
Warp 目前处于测试版阶段,您可以通过官方网站注册候补名单,按顺序参与测试。
官网:https://warp.audio
