独立开发者Ollie Nicklin因为找不到到一款调制出他想要的音色的合成器,所以自学JUCE并构建了Void Wave这款合成器,他列出的功能要求非常具体,合成器需要浑厚、略带走音的贝斯、恰到好处的酸性音色律动以及扎实的铺底。因此,他没有选择像 Vital 那样功能全面的合成器,而是打造了 Void Wave,使其能够出色地处理这些类型的音色。
Void Wave合成引擎有两个波表振荡器,每个振荡器有 64 个插槽,包含9 个出厂预设波表,用户可以导入自己的单周期 WAV 或 AIFF 文件。这些波表以 256 帧 × 2048 个采样运行,并具有 4 倍内部过采样,用户可以以Single、Morph或Scan模式播放它们,扫描模式可以以最高 4 Hz 的频率自动遍历波表。
Void Wave 振荡器最多可以叠加八个齐奏音色,并可调节音高失谐和立体声宽度,两个振荡器可以通过Blend、Ring Mod、Hard Sync或线性FM进行组合
Void Wave滤波器部分提供八种拓扑结构,包括可实现干净自激振荡的 Huovillainen Moog 风格 LP24 梯形滤波器、Simper TPT 状态变量滤波器、带音高跟踪延迟的梳状滤波器,以及用于元音音色的三频段共振峰滤波器。此外,还有带音调和力度跟踪的预滤波反正切驱动电路。
Void Wave的调制由三个 DAHDSR 包络(滤波器、放大器和一个可自由分配的包络)、两个具有七种波形和速度同步功能的 LFO 以及一个 12 槽调制矩阵处理,该矩阵可将 15 个源路由到 19 个目标。复音数支持最高可达 16 个。
其中Void Wave还有一个比较有趣的功能是“模拟特性”系统,它始终开启,并为每个音符添加Brownian音高漂移效果,此外,还有细微的波表位置漂移、每个齐奏音符上的微型低频振荡器(LFO)、每个音符开启时3音分的晶体管稳定脉冲,以及滤波器输入端2%的非对称饱和度。这些功能可以赋予合成器一种硬件特有的略微不完美的质感,让声音更生动。
如果需要更多色彩选择,Void Wave还提供一个四级串联 FX 链,包含Distortion(五种类型,包括折叠和位压缩器)、Modulation(合唱、合奏、镶边、移相器)、Delay(单声道、乒乓、立体声,带速度同步)和Reverb(大小、阻尼、预延迟,带房间/大厅/板式模式)。该插件目前自带 109 个出厂预设,开发者正在收集用户提交的预设库,以用于未来的版本。
Void Wave 提供适用于 Windows 10+ (x64) 的 VST3 版本,以及适用于 macOS 11+ (通用二进制、Apple Silicon 和 Intel) 的 VST3、AU 和独立版本。
该插件目前处于测试版(v0.9),无需注册、激活或订阅即可免费使用。如果您想给开发者一些小费,可以点击 Ko-fi 链接,但这并非强制要求。
免费下载:https://ollienicklin.com/projects/void-synth.html
