当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
All The Machines - FALSE MEMORY
发布时间:06-25 编辑:AllTheMachines
All The Machines 发布 FALSE MEMORY 实时音频分All The Machines推出了一款名为 FALSE MEMORY 的实时音频解体效果器, ,其原理是让输入音频随时间逐渐衰减。它在 iOS 平台上提供 AUv3 格式和独立应用程序,在桌面平台上则提供 VST3、AU 和 CLAP 格式。
False Memory具有模拟/数字滑块,一端模拟路径重现磁带抖动、卷盘式磁带饱和以及 VHS 磁带跟踪误差,而另一端数字路径则生成低保真混叠、电路弯曲式故障以及数据块状伪影。
关键参数包括:漂移(Drift),用于扰乱音调和时序;损坏(Damage),用于控制劣化强度;以及雾气(Fog),用于模糊频谱。雾气(Fog)提供三种模式:音调(Tonal)保持谐波结构完整、非谐波(Inharmonic)和演变(Evolving)。
Ghosts 功能实现了将过去的音频与当前信号混合的效果,并支持三种模式:“Echoes”有节奏地重复。“Imprints”留下残留痕迹。“Granular”将碎片散布于时间长河中。
Evolve 功能会在 1 分钟到 64 分钟内自动逐渐增加衰减强度,使声音在设置后随着时间的推移而不断变化。
此外,它还提供了一个随机化功能,可以立即随机更改所有参数,以及嘶嘶声和噼啪声纹理调整和混合控制。
FALSE MEMORY 的 AUv3 和 iOS 独立版本售价为 3.99 美元,而适用于 macOS 和 Windows 的 VST3、AU 和 CLAP 版本首发价格为 19 欧元。
官网:https://all-the-machines.com/products/false-memory/
关键字: 插件
AllTheMachines音频资讯
