当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
Three-Body Technology-
发布时间:06-25 编辑:Three-BodyTechnology
Three-Body Technology推出一款频谱齿音消除插件 Future DS ,该插件旨在控制人声中的齿音和刺耳的高频,同时保留声音的通透感。它实时分析有问题的高频峰值,并选择性地衰减必要的部分,从而保持周围频段的完整性。
传统的齿音消除器基于信号电平进行工作,而 Future DS 则分析频谱,以确定特定频率峰值在当前情况下是否异常。由于它仅衰减频谱包络之外窄带内的能量,因此可以在减少刺耳高频的同时保持声音的通透感。
Future DS 提供两种处理模式。启用齿音消除功能后,它作为专用齿音消除器,仅在检测到人声齿音时运行;禁用该功能后,它作为高频限制器,持续控制刺耳的高频,同时保持声音的通透感。这使得它适用于镲片、弦乐和音色明亮的混音总线。
监听功能包括 Delta Monitor(仅监听 Future DS 移除的信号)和 Sibilance Monitor(在 Sibilance 模式下单独监听被识别为齿音的信号)。用户可以直接指定要处理的频率范围,并通过在频谱显示上拖动边界线来实时调整,并获得视觉反馈。此外,Priority Curve 功能允许用户直接在频谱上绘制权重曲线,以增加或减少特定频段的吞吐量,从而更精确地控制插件的响应。
深度、齿音、平滑度、起音、释放和保持等关键参数集中在一个面板上,通过实时频谱显示和曲线编辑功能,提供快速直观的工作环境。默认情况下,它以线性相位模式运行,以实现尽可能透明的频谱处理,提供 44.1 kHz 采样率和 128 个采样点,延迟约为 2.9 毫秒。对于实时录音或现场演出环境,零延迟模式允许切换到最小相位处理方法,实现零采样延迟操作。
它支持高达 4 倍的过采样,可有效消除处理过程中可能出现的混叠现象,并通过 DSP 引擎优化,即使在会话中同时处理多个声乐轨道,也能最大限度地降低负载。此外,它还提供混音控制、过采样、实时频谱分析仪、侧链监听、外部侧链支持、预设库、Retina 和 Hi-DPI 支持、原生 Apple Silicon 支持、撤销/重做、A/B 对比、保存用户偏好设置、自定义行为设置、主题和皮肤支持、CPU 优化以及 GPU 加速图形功能。
Future DS 可在 Windows 和 macOS 环境下以 VST2、VST3、AAX 和 AU 格式运行,目前售价为 39 美元,比原价 79 美元优惠 50%,作为上市促销活动。
官网:https://www.threebodytech.com/en/products/futureds
关键字: 齿音消除器插件
Three-BodyTechnology音频资讯
