当前位置:首页  音频网  厂商动态  音频接口音频正文
Schiit Audio-Eitr 2
发布时间:04-13 编辑:Schiit Audio
Schiit Audio 发布了 Eitr 2,这是一款数字音频转换器 (DDC),可将电脑、平板电脑和手机的信号转换为纯净的数字音源。此外,配合 Schiit Audio 的 Forkbeard 模块,Eitr 2 还能将数模转换器 (DAC) 转换为功能齐全的数字前置放大器,并通过任何 iOS 或 Android 设备实现音量、平衡、参数均衡和响度控制。
Schiit Audio-Eitr 2
Eitr 2 配备了 Schiit Audio 专为音频优化的 Unison USB 接口、AES 和同轴输出均采用变压器耦合,以及支持 192kHz 采样率的高速光纤输出,是价格过高的流媒体播放器的理想替代品。
在 Schiit Audio 的术语中,DDC 指的是数字-数字转换器,它接收来自计算机或流媒体播放器的 USB 输入,并将其转换为纯净的 S/PDIF、AES/EBU 或 I²S 输出,以便输入到 DAC。Schiit 利用 DDC 来提高信号完整性、重新计时数据并隔离来自 USB 源的电噪声。他们的 Eitr(以及更新的 Eitr 2)就是一个绝佳的例子:它采用了 Schiit 专有的第五代 USB 技术(在新产品中已改为 Unison 技术)来处理 USB 解码,并输出稳定的数字音频,而不会产生抖动、噪声或 USB 引起的失真,这些都会影响直接 USB DAC 输入。所有产品均在美国设计和制造——PCB 由 Schiit Audio 位于科珀斯克里斯蒂的专用先进机器人 SMD 生产线生产,机箱则在加利福尼亚州制造——所有产品均经过 100% 的组装和测试,并使用仪器和耳朵进行验证。
Schiit Audio联合创始人Jason Stoddard表示:“现在您可以彻底告别昂贵的USB转换器和千兆级流媒体播放器了。Eitr 2能够提供经过验证的完美AES和SPDIF转换。”用户可以将任何电脑、平板电脑或手机连接到Eitr 2的Unison USB输入端口,它会自动转换为AES、同轴或光纤输出。这三种输出方式使其几乎可以与任何DAC配合使用。Jason继续说道:“但这仅仅是个开始,如果您订购的是‘数字前置放大器’,我们会添加一个标准的Forkbeard模块,这样Eitr 2就能将您的DAC变成一个完整的数字前置放大器。而且这几乎适用于市面上所有DAC。如果您好奇那台老式NOS DAC在现代系统中会发出怎样的声音,或者您只是想在另一套系统中使用一台更现代的DAC,那么Eitr 2就是完美的解决方案。现在,有了Eitr 2,我们朝着‘Forkbeard无处不在’的目标迈出了重要一步,”Jason补充道。
借助Forkbeard,Eitr 2可以远程控制音量、平衡、参数均衡器和响度,并支持无限数量的产品和系统。设置过程瞬间完成,无需配对,也无需创建账户。我们不会收集任何客户数据。Forkbeard的iOS或Android应用程序是免费的。
正如该公司在其网站上解释的那样,Eitr 2 是一款符合 UAC 2 标准的 USB 数字音频设备,无法与“运行不应连接互联网的操作系统的老式电脑”(例如 Windows XP 或 7)以及一些非常老旧的安卓设备兼容。Eitr2 的电源要求与其应用一样灵活。它可以通过 USB 连接供电,从而实现简单便携的系统。或者,如果需要零功耗的 USB 连接,Eitr 2 的线性超频电源可以使用标准的 6VAC 电源适配器供电。
Eitr 2 现已推出两个版本。一个是仅转换器版本(售价 99 美元),可将 USB 信号转换为 AES、同轴和光纤输出;另一个是数字前置放大器版本(售价 149 美元),增加了 Forkbeard 模块,可用于通过应用程序控制数字前置放大器。Schiit 独特的数字技术包括 Singular、Multiform、True Multibit 和 Mesh DAC,它们采用专有的数字滤波器;Unison USB,这是一款基于 32 位 Microchip 微处理器的专用 UAC2(USB 音频类 2)音频接口;以及 Autonomy Architecture,这是一个模块化、可升级的平台,旨在帮助用户保持其 DAC 投资的价值。Schiit 独特的模拟架构包括 Nexus 分立差分拓扑、Continuity 跨导均衡输出级、Coherence 直流耦合混合拓扑、Halo 混合模式动态反馈,以及专注于专有的低反馈或无反馈、全分立、高线性度的增益和功率级 。www.schiit.com
关键字: 音频转换器
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
Schiit Audio音频资讯
