CleanAAF 是一款适用于 macOS 的小型音频后期制作工具,,用于在将 AAF 文件导入 DAW 之前对其进行清理,适用于声音剪辑师、对话剪辑师和混音师。尤其值得一提的是,它可以帮助您以更井然有序的方式处理视频剪辑阶段收到的 AAF 文件。
CleanAAF
音频后期制作工具
AAF 文件通常交付时杂乱无章。它们可能包含重复音频或跨多个音轨的重叠音频、静音片段、渲染后的混音、残留的引导音轨,并且经常存在不稳定的媒体连接。这会导致在正式工作开始之前,需要花费大量时间进行手动清理。
CleanAAF 在初始阶段执行初步清理任务。首先,它会检查 AAF 引用的音频文件是否可被系统访问,如有必要,则重新连接现有媒体或复制并提取音频,将其整理到单独的输出文件夹中。随后,它会基于实际音频内容而非元数据分析重叠片段,以检测时间顺序一致的重复或相似片段,并根据所选方法对其进行清理,然后将其输出为新的 AAF 文件。原始 AAF 和媒体文件保持不变。
用户可在执行前选择两种清理方式。“静音”会将检测到的片段保持非活动状态以便预览,而“移除”则会将其彻底删除,以获得更干净的结果。此外,还提供移除静音片段、通用引导音轨和混音残留的选项,用户可以根据需要在详细设置中调整阈值或命名规则。
CleanAAF 对于处理视频编辑产生的无序 AAF 文件特别有用,可以减少创作工作前的准备时间,或者在元数据不完整的情况下使用。
此工具不适用于执行同步、帧速率、上拉或下拉校正、创意编辑、计时或淡入淡出、片段增益或更改源媒体等任务。
当前版本可在基于 Apple Silicon 的 macOS 14 或更高版本上运行,并可在本地环境中运行。无需 iLok,一个许可证可用于两台系统。提供最多五次的免费试用,售价为 199 美元。
如果经常导入 AAF 文件,并且可以在未来 7 天内用你下一个真实的 AAF 文件进行测试,你可以在这里申请:
cleanaaf.com/beta/
