当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
Devious Machines -Duck 2
发布时间:03-12 编辑:Devious Machines
Devious Machines宣布更新其热门效果插件Duck 2——其广受欢迎的侧链压缩与音量塑形插件的全面升级版
初代Duck自2019年问世以来,迅速成为全球数万制作人的信赖之选。Duck 2在此基础上全面升级:大幅优化包络编辑器,新增强大多频段处理模块,扩充预设库,并引入多项提升工作流的新功能——所有特性均整合于现代化可调整尺寸的界面中。
Duck 是一款多功能音量塑形工具。其核心是灵活的多段包络,可精确控制声音随时间变化的音量曲线。它既可作为时钟锁定或自由运行的LFO使用,也可像响应MIDI音符或插件主/侧链输入音频的包络那样触发。
典型应用场景:
压低低音为鼓点腾出空间
实现随节拍抽吸的效果——电子舞曲的流行技法
节奏门控模式
包络塑形(如鼓点包络)
模拟合成器的ADSR特性,支持MIDI触发与力度感应
颤音效果
狂野的音量调制效果
多频段模式下的动态音色塑造
多频段模式
Duck通过多频段模式实现对不同频段的独立电平控制,大幅拓展了音色塑造的可能性。Duck 2 对多频段功能进行了重大升级,新增独立弹出面板以容纳所有新增特性。
可用频段数量从两个增加至三个(可配置)。每个频段现可选配独立包络,此时包络将在主窗口垂直堆叠显示,无需切换视图。
分频器现支持可配置斜率,可在12dB/oct、24dB/oct和48dB/oct间切换,并新增线性相位模式——该模式可消除分频滤波器引入的相位偏移,在并行信号链中避免相位失真,或在追求极致纯净音质时尤为实用。
包络编辑器
Duck的图形化包络功能可精确塑造通过插件的音量曲线。编辑界面叠加在显示输出信号(及启用侧链时的侧链信号)的波形监视器上,用户能直观观察编辑操作与处理音频的关联效果。
Duck 2 对编辑器进行了重大升级与现代化改造,界面更流畅,并新增大量提升工作效率的功能。新增的画笔工具可快速绘制斜坡、阶梯等形状,便于快速绘制节奏模式。随机化包络功能提供多种模式选择,可快速生成新的节奏创意。新增多项编辑功能:左右微调、反转、倒序、包络重复等。
包络曲线新增两种形态:“2D弯曲”曲线支持二维移动控制点,实现更精细的操控; 新增的“样条曲线”形状可在图形所有点间实现平滑插值。编辑器支持多点选择,并可复制粘贴包络形状(包括从Infiltrator复制形状的功能)。同时新增撤销/重做功能,并扩展了包络预设调色板。
灵活触发机制
Duck 2 提供四种触发模式供选择,这些模式将影响包络的播放方式与时机。首选模式为“循环”,此时Duck的包络将如低频振荡器般持续循环。默认状态下该模式与歌曲时间轴同步,并提供从1/32拍至8小节不等的多种速度选项。按下Hz按钮可切换为自由运行的LFO模式,实现连续可调速率——适用于颤音类效果。
其余三种均为触发模式:MIDI模式下插件接收到MIDI音符触发时重新启动包络;输入模式与侧链模式则分别响应插件主输入通道或侧链通道接收的音频信号进行触发。每种模式均配备高级设置面板,可启用MIDI音符过滤器、音频输入过滤器等选项。
新增功能(Duck 2专属):触发模式可设置为循环模式,此时包络显示界面将出现一对循环标记。新增的释放选项可使包络在接收到MIDI音符关闭信号时停止循环,或在音频模式下当信号低于触发阈值时停止循环。这既能实现类似ADSR的行为,也能产生节奏循环效果。MIDI触发模式还具备力度感应功能,可配置MIDI音符的力度值影响衰减量或输出音量。
预设
Duck 2内置逾200个预设,涵盖三大类:压限与侧链、包络塑形及创意效果。这些预设被划分为多个子类别,并通过全新预设浏览器呈现——每个预设旁均显示标签与包络曲线,便于快速筛选。
组功能
组功能允许同一项目中不同Duck实例共享包络曲线。提供四个分组选项,将Duck实例加入分组后,其包络形状将与同组其他实例同步塑造,编辑其中一个即可同时改变所有实例的形状。当您在多个声道使用Duck执行相同任务时(例如从不同声音中提取底鼓形状),此功能可避免每次调整形状时单独编辑每个实例。
追踪包络
Duck 2的另一项新增功能是追踪包络,它能分析音频信号(可来自侧链或导入的音频文件),并自动将其转化为压限包络曲线。因此您无需手动绘制底鼓的反向曲线,只需将波形样本拖入Duck即可自动完成。该功能在多频段模式下同样有效:分析前会拆分信号,并为每个频段绘制独立曲线。
偏移控制
全新的偏移控制整合了初代Duck插件的偏移与预判功能,形成可连续调节的时间偏移参数——实现包络与音频时序的精细校准。该参数支持以毫秒为单位校准(实现采样率无关的偏移),或以采样为单位进行延迟修正(在Ableton Live等延迟补偿不准确的场景中尤为关键)。
Duck 2更新亮点
现代化自由缩放界面
强大多段功能:
双段/三段模式
每频段独立包络(可选)。
可调分频斜率(12/24/48dB/八度)。
线性相位模式。
频谱分析器。
升级版包络编辑器:
现代化界面设计。
新增曲线形状(样条曲线、2D弯曲)。
随机化功能。
新增编辑操作(旋转、复制、反转等)。
画笔工具。
点位多选功能。
扩展包络预设调色板。
形状复制粘贴(支持从Infiltrator 2导入)。
扩充预设库。
撤销/重做功能。
从音频输入或导入文件追踪包络形状。
更新输出模块并新增增益衰减计量。
新增偏移量-峰值显示组合功能。
全新预设浏览器。
LFO支持非同步Hz模式。
新增高级触发设置面板。
触发包络的循环与释放功能。
音频信号与触发轨迹显示。
增强对非4/4拍号的支持。
无缝升级方案
Duck 2适用于Windows及macOS系统,支持VST/VST3、AU和AAX格式,在Plugin Boutique及Devious Machines商店售价为29.99英镑/34.99欧元/39.99美元。
旧版用户可享受升级优惠:Duck 1 用户可支付两版本差价进行升级至 Duck 2。即:仅需9.99英镑/9.99欧元/15.99美元即可升级至Duck 2。
安装后,Duck 2 将自动替换旧版插件,所有使用 Duck 1 创建的 DAW 会话与预设均可正常运行,仅需使用新版插件即可。
Duck 2 现已登陆 deviousmachines.com 发售。
提供14天试用版
Duck 2亦包含于Devious Machines专业效果器套装2中。官网试用版:https://deviousmachines.com/product/duck2
购买:https://www.pluginboutique.com/product/2-Effects/63-Envelope-Shaper/16921-Duck-2?a_aid=4af297e055206
关键字: 插件
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
[!--listpage--]
