混音在监听音箱里听起来棒极了,所以作为专业的混音师和母带师,肯定需要将混音导出到移动端,检查AirPods等消费级耳机产品的听音效果。AirPods不是一款改变混音效果的工具,而是一款无需更改DAW设置即可将DAW音频路由至AirPods及其他设备的辅助插件,但它简化了整个传输到 AirPods的过程。
Sugoi Audio -AirCheck
开发商 Sugoi Audio 发布了AirCheck,这是一款实用音辅助插件,可以将 DAW 的
音频路由到 AirPods 和其他设备,而无需更改 DAW 设置;同时还发布了 BlindCard,这是一款免费的盲听 A/B 测试插件。
AirCheck
检查混音在 AirPods 或手机扬声器上的播放效果通常意味着切换 DAW 的输出设备(然后再切换回来),或者导出为 MP3 格式并单独播放。
显然,这两种方法都会破坏工作流程,但由于 AirPods 是目前使用最广泛的耳机之一,因此让混音在 AirPods 上听起来好听才是真正重要的。
AirCheck将音频从总线路由直接发送到AirPods、蓝牙耳机或其他输出设备,无需调整DAW的音频偏好设置。音频接口保持连接状态,当插件激活时,DAW的主监听输出会被静音,防止双重监听。用户也可以重新启用DAW输出,让音频同时通过扬声器播放。
AirCheck的最新版本1.0.1,新增了移动串流传输功能,该功能会生成一个二维码, 同一 Wi-Fi 网络下的任何用户都可以扫描该二维码,在浏览器中收听你的混音。此功能无需使用应用程序,并且兼容 iOS Safari 和 Android Chrome 浏览器。
AirCheck最多可同时连接八台设备,局域网延迟约为 300 毫秒。移动播放器包含播放控制功能和一个带时间戳的笔记功能,方便用户标记段落以便稍后回顾的段落。
该插件还内置了一个电平表面板,包含左右声道峰值表、相位相关性分析和短期 LUFS 测量功能。如果 AirCheck 已经安装在你的主通道上,那么这个功能就非常实用了。
实时模式将总延迟从大约 100-120 毫秒降低到大约 80-100 毫秒,但开发者提醒,根据系统负载情况,这可能会导致音频不稳定。导出时 AirCheck 会自动绕过,因此你的导出成品音频不受影响。
AirCheck适用于Windows和MacOS系统,插件格式为VST3和AU。AirCheck 目前尚不支持 Pro Tools (AAX)。AirCheck的售价为14.99美元,2026年4月5日前使用优惠码bpb20可享受八折优惠。
官网:https://sugoiaudio.com/products/aircheck.html
BlindCard是同一开发者开发的另一款实用工具,而且是免费的。
这是一个以扑克为主题的盲听 A/B 测试插件,它可以随机化并隐藏曲目身份,这样你就可以在不知道哪首歌是哪首歌的情况下,通过耳朵比较最多八首曲目。
提供三种测试模式:星级评分、猜测模式和问答测验。
自动 LUFS 响度匹配功能可使各曲目的音量保持一致,从而实现公平比较。
BlindCard 是开源软件 (AGPL-3.0),支持 macOS 和 Windows 系统,提供 AU、VST3 和独立版本。
免费下载:https://sugoiaudio.com/products/blindcard.html
