Ewan Bristow-ANINA
ANINA可以完全冻结压缩频谱,以便准确聆听正在发生的一切。这款插件配备了侧链功能。它可以在和弦进行中为歌声留出空间,但仅在需要时才进行压缩。
它是如何运作的?
与大多数 CRQL 产品一样,这款插件也采用了频谱处理技术。这使得 ANINA 至少可以进行 256 个频段的压缩。虽然这会引入一些延迟(平均 11 毫秒),但我们认为,为了提高精度和速度而做出的权衡是值得的。
使用较小的频段大小可以获得更紧致的压缩效果,而使用较大的频段大小可以获得更高的频率分辨率。即使看起来没有进行处理,您也可能会感受到轻微的预振铃以及音色和瞬态的细微变化。这就是频谱处理的特性。
凭借高达1024频段的压缩能力、高低通滤波信号截止控制及侧链输入功能,您可在混音中以多种方式创造空间感。
还可为滤波频谱添加门限效果,直观的视觉显示实时呈现输入信号与滤波频谱的响应状态。
在GUI右上角可调整插件的块大小:较小的块尺寸带来更紧凑的听感,较大的块尺寸则提供更优的频率分辨率。
但ANINA的部分功能更偏向声音设计领域,结合频谱处理的独特特性,能创造出极具趣味性的效果。
除三大核心控制项——攻击(为频谱曲线添加攻击特性)、量值(衰减幅度)和释放(为频谱曲线添加衰减特性)外,还设有冻结与差值功能。
冻结按钮可锁定滤波器频谱状态。
差值功能则能实时呈现ANINA从信号中移除的成分,实现从共振抑制到共振隔离的动态转换,由此催生出奇妙而独特的声效。
特征:
1:打开叠加窗口,显示更多控件
2:控制插件的块大小(频段大小 x2)
3:完全冻结滤波器频谱
4:直接听听 Anina从你的信号中移除的部分
5:控制衰减量
6:增加光谱曲线的攻击特性
7:在频谱曲线中添加衰减
8:侧链输入切换
9:低滤波信号截止频率(200Hz -> 20kHz)
10:高通滤波器信号截止频率(30Hz -> 20kHz)
11:对滤波器频谱应用门控
12:可视化输入频谱和滤波器频谱
ANINA适用于macOS和Windows系统,支持AU、VST3和CLAP插件格式。
免费下载:https://crql.works/anina/
