当前位置:首页  音频网  厂商大全  国产品牌音频正文
你混音链路中的第一个插件是什么?
发布时间:01-16 编辑:WavesAudio
打开一个新工程文件准备混音时,你可能很自然地随便把什么插件放到第一个插槽里就开始调整。问题来了:插件的顺序比你想象的重要得多。
你混音链路中的第一个插件是什么?
链路中的每个插件都是按顺序处理音频的。第一个插件处理原始信号,下一个插件再对处理后的声音做出反应,以此类推。插件顺序改变,处理结果也随之改变。
所以,如果你是混音新手,可能会问:插件顺序真的重要吗?有没有哪些插件必须放在最前面?答案是肯定的。虽然规则可以打破(有时打破规则反而能带来创意),但大多数混音师都会遵循一些黄金法则。
这次,我们就来梳理一下哪些类型的插件通常会作为插件链路的开端,从而带来可预测、可靠的混音工作流程。为什么了解这些初始选择很重要,什么时候可以偶尔忽略这些“规则”,我们会逐一讲到。
一、均衡放在压缩前,通常如此
使用均衡器增强军鼓的饱满度和清脆感,压缩器在EQ之后控制动态。
在深入探讨插件链路首位之选前,让我们快速回顾一下两种处理器的功能:
均衡器(EQ):通过提升或衰减特定频率范围来塑造音频的音色。它被用于消除问题频率、增强清晰度,或使声音更饱满更精致。
压缩器:通过减小信号中不同部分间的响度差异来控制动态范围。它会对输入的音频信号做出反应,“降低”峰值,使声音趋于平稳。
为什么这两者间的顺序很重要呢?
在压缩之前进行均衡处理,本质上是预先处理音频信号,使得压缩器能够处理更干净、更平衡的信号。例如,如果先削减浑浊低频或抑制刺耳高频,压缩器就不会对这些问题频率“反应过度”。这是最常见的做法,在许多模拟调音台上,混音师们通常都会首先调整滤波和均衡模块。不过,SSL调音台一般也允许你在均衡之前进行动态处理。
诀窍就在于此:
如果在压缩之前调整EQ,相当于直接影响压缩器“听到”的声音。这会改变压缩器的工作方式以及音轨的整体感觉。许多混音师会特意用这种方法来塑造音色。
如果EQ放在压缩之后,压缩器就会先处理原始信号。然后你可以调整音色而不会影响压缩器的反应。如果你想微调轨道音色,同时保持压缩效果的一致性,这就非常方便。
除了作为校正方法外,“压缩前做均衡”还可以发挥创意,因为你可以将某些音色特性带入压缩器的阈值,从而增强音轨的聚焦度和冲击力。这在混底鼓和军鼓等鼓组元素时尤为明显。
那么,有什么规则么?
一般而言:先做均衡,再做压缩——尤其对于校正处理。
但是:如果想要在不重新触发压缩器的情况下进行音色调整,就先进行压缩,然后再做均衡。
想深入了解这个话题,来回顾下面这期视频《EQ和压缩,谁前谁后?》:
二、人声调音放在人声效果前
在现代音乐制作中,人声调音是各种音乐流派的关键步骤。有时,你需要那种大胆、机械感十足的硬调音效果;而有时,你则只需要在保持演唱自然特色的同时,轻微地修正音准。
这里的黄金法则是:先进行人声调音,再添加均衡、饱和、混响或延时。
原因如下:像Waves Tune Real-Time这样的调音插件,设计就是用于处理单音音高信息(例如单条人声)。如果在调音器之前添加混响或延时效果,这些效果会产生重叠的尾音和反射。原本清晰的人声突然就变成了复杂的复音信号。调音器此时必须在相互冲突的音符之间做出猜测,通常就会导致声音模糊、不自然或“颤音”等问题。
先调音,可以为插件提供清晰、集中的信号,确保工作精准完成。
不过,也有一些小例外:
在调音前进行轻微的校正式均衡或压缩处理,有时可以帮助清理问题频率或抑制峰值,但大多数人会避免在调音之前叠加大量的效果。
你可以把它想象成“做家务”——调音前的信号越干净,校正后的声音就越自然。
还有一种插件可以用在调音和音高修正之前,下文详细介绍。
调音完成之后,你就可以自信地添加各种创意效果了——饱和、混响、延时、调制,因为你知道这些效果都建立在调音妥当的人声之上。
三、降噪也要放在前面
只有极少数插件适合放在人声调音之前,音频修复插件就是一个关键类别,特别是降噪和去混响插件。
为什么呢?因为背景噪音会严重影响调音插件的正常工作。额外的嘶声、嗡鸣或房间混响会干扰音高检测,导致调音不准确,甚至偶尔出现故障音效。
而这还不是全部。当你用其他工具开始处理音频时,问题只会变得更严重。压缩、饱和、失真,所有这些都会降低动态范围。这就意味着录音中最小声的部分会被放大,而较响的峰值则会被控制。如果不理会这些噪音,后续的每个处理器都会把它放大。
总而言之,这就是为什么大多数混音师都会先用像Clarity Vx这样的降噪插件。把它放在插件链路的首位,你能确保之后的所有操作——无论是调音、均衡还是压缩——都基于干净的信号之上。这样一来,你就能真正塑造音乐表演本身,而不会把噪音留到混音的后续部分。
例外情况和专业技巧
降噪前先进行滤波:如果处理的乐器不需要特别多的低频(例如小提琴),可以先插入一个高通滤波器。这样就可以滤除不必要的低频隆隆声,使降噪器专注于中高频。
先抑制混响/房间声:录音中如果包含过多的自然房间混响,就会掩盖实际的音高。在这种情况下,先用Clarity DeReverb,然后再用Clarity Vx和你选择的调音插件。这样能去除多余的环境混响,然后再清除剩余的噪音。
我们不妨这样理解:信号中的干扰(噪音、低频轰响、混响)越少,Waves Tune Real-Time这样的音高修正插件就越容易检测到真实的音符。干净的输入信号,意味着更好、更自然的输出。
延伸阅读:《录人声的10个常见问题,怎么解决?》
四、相位和极性校准也可以放在前
另一种通常应该放在信号链路最前端的插件是相位校准工具。在多话筒录音中,相位问题屡见不鲜——无论是鼓、吉他、钢琴,甚至是同时使用近场话筒和房间话筒录制的人声。当波形没有完美对齐时,一些频率会相互抵消,而另一些频率则会叠加累积,最终导致声音单薄、无力或浑浊。
这时Waves的InPhase插件就派上用场了。InPhase可以让你视觉观察并调整音轨之间的相位关系,使它们相互增强而不是冲突。你能以极小的增量微调录音,翻转极性,或调整相位旋转,直到所有声音完全同步。
为什么要优先处理相位问题呢?因为如果你的音源存在微小的时间延时,导致轻微的相位偏差,那你插入的每个处理器都会处理这些欠妥的素材。均衡器和压缩器的调整无法弥补相位抵消造成的空洞感。所以优先校正相位,就可以确保两个信号从一开始就扎实有力。
InPhase的常见用途包括:
紧实多话筒鼓组录音(调整底鼓的内/外鼓皮、军鼓的上/下鼓皮、吊顶话筒和房间话筒)。
在贝斯或吉他上融合DI和放大器信号。
专业小提示:用InPhase对齐音轨后,你可以试着旁通插件再听听区别。通常你会发现,对齐后的音轨听起来更饱满、更紧致、更集中。音轨对齐后,你可能还不需要过多地做均衡处理。
五、哪些插件应该位于链路末尾?
我们已经知道了哪些插件应该放在链路的最前端,在其他任何处理介入之前对音频进行清理和预处理。那么链路的另一端呢?正如有些几乎总是放在最前面一样,也有一些插件几乎总是放在处理链路的末尾。
5.1 混响总是跟在延时之后
延时和混响是混音中最常用的两种效果器,而且它们经常一起搭配使用。此处的黄金法则是:插件链路中,把延时放在混响之前。
原因如下。延时效果器会创建干信号的清晰声音重复,但单独使用时,这些回声有时听起来会特生硬或不自然。在延时效果器之后添加混响,就能柔化这些重复声,并将之包裹在一个平滑的氛围空间中。最终效果就是声音更自然更悦耳,也更容易融入混音。
如果把顺序颠倒过来,把混响放在延时之前,就会对混响较长、模糊的尾音施加延时。在某些情况下,延时听起来几乎就不像延时了。你听到的不是清晰的回声,而是混响尾音的拖长,这通常会导致声音模糊不清、混乱又缺乏层次感。
如果想要迷幻或实验性的音色质感,那另当别论。但在大多数混音场景中,先加延时再加混响会带给你精致、悦耳的效果。
5.2 限制器始终为混音总线链路收尾
在混音总线或母带链路中,限制器几乎总是放在最后。它的作用简单但重要:防止杂散的峰值出现削波,控制最终动态余量,并且设置混音的最大输出电平。
在混音过程中,压缩器、均衡器、饱和器和其他处理器会塑造轨道的声音,但整体混音仍然会包含峰值信息,是你需要在最终母带中密切关注的。母带中的限制器可以捕捉到这些最终瞬态,确保混音信号永远不会超过设定的上限。这样,你就可以在不失真的情况下提高混音的整体音量,并能够根据音乐的提交和发行需求,精确调整响度。
黄金法则:在混音总线或母带处理链路中,限制器几乎总是放在最后。它的上限设定了峰值不能逾越的绝对值,从而防止最终母带出现削波。
现在想象一下,把均衡器放在限制器之后。即使只是轻微提升低频或高频,也会使增益超过限制器的上限,立刻导致输出时发生削波。其他效果器也是如此:放在限制器之后的混响或延时都可能会不可预测地提高电平,令信号失真。
5.3 小例外:能放在限制器之后的插件
限制器之后当然也有一些例外,比如WLM Plus等计量表类插件。这类插件通常位于限制器之后,这样你就可以在母带处理过程中准确地检查响度、真实峰值读数和LUFS。计量表插件不会改变音频,只是实用工具,因此可以安全地放置于限制器之后,不会对声音产生任何影响。
另一种常见例外是扬声器或耳机校准软件,例如Waves Nx。Nx系列插件可以模拟在专业录音棚或校准的扬声器上聆听的体验,让你在耳机进行高品质混音。这种处理必须放在信号链路末端,甚至在限制器之后,才能使你听到的声音尽可能接近真实的监听环境。但是,Nx仅针对监听用途而设计。在导出最终混音时,你应该始终把它们旁通掉。如果开着Nx,监听模拟效果就会被加入到母带中,那不是你希望听众会听到的。
插件排序的要点总结
选择用哪些插件来开始或结束链路至关重要。以相位校准、降噪或人声调音等清理工具作为效果链的开头,可以确保后续每步都处理的是干净稳定的信号。以延时、混响等基于时间的效果器结尾,最后在混音总线上添加限制器,可以使你的音轨更加精致、可控,并达到理想的响度。尽管会有些创意性的例外操作,但遵循上述这些插件顺序法能为你带来更可预测的专业结果。
那么,你一般第一个和最后一个插件用的是什么呢?
关键字: 插件
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
