Electro-Harmonix Effects Interface Hardware Plugin®是一款开创性的设备,专为轻松无缝地将效果器和其他实体吉他设备与你的 DAW(数字音频工作站)连接而设计,将效果器和插件导入或导出到你的 DAW。
Electro-Harmonix -Effects Interface Hardware Plugin
这款创新硬件概念让用户能将效果踏板转化为插件,或将插件转化为踏板,同时兼具2进/2出
音频接口功能。
Electro-Harmonix Effects Interface Hardware Plugin是一款专为解决现代音乐制作中长期存在的难题而设计的解决方案:它能像软件插件般轻松地将实体外置设备和吉他踏板集成到数字音频工作站(DAW)中。虽然传统音频接口长期支持“重新放大”和“外部插入”功能,但操作过程常涉及复杂路由、阻抗不匹配及手动延迟补偿。本设备将整个工作流程简化为单一USB连接单元与配套软件插件,用户可直接将喜爱的模拟踏板“拖拽”至DAW通道条。
此外,这款Effects Interface 还能将你喜爱的插件从电脑中解放出来,直接用于你的完整吉他设备。无需特殊的转换器或 DI 盒,这款效果器接口即可通过简单的 USB-C 连接,在你的硬件和软件之间精准地处理和传输信号。Effects
Interface Hardware Plugin 提供三种不同的工作模式:硬件插件模式、效果器板模式和音频接口模式。
硬件插件模式 – 将 DAW 中的音轨/信号通过踏板/硬件发送,就像使用插件一样。
踏板模式 – 将你的乐器输入到你的 DAW 中,通过你的插件,然后再输出到你的信号链中,从而有效地将你的插件变成一个踏板。
音频接口模式 – 将效果器接口用作传统的 2 进/2 出 USB 音频接口。
在硬件插件模式下,你可以将音轨发送到任何设备,体验你喜爱的效果器带来的熟悉触感。例如,你可以将人声通过你最喜欢的模拟延迟踏板,将管乐通过哇音踏板,甚至可以使用前置放大器踏板来温暖你的 MIDI 音轨。只需像使用其他插件一样在你的 DAW 中使用效果器接口插件,你的信号就会通过 USB-C 连接,经由设备的输入和输出的发送和返回端口进行路由。
通过踏板模式允许你将吉他信号通过 DAW 中任何你喜爱的插件,并将其返回到你的信号链中,从而实现完整的混合设备集成。如果你最喜欢的前置放大器是否包含在某个热门插件中?使用踏板模式,你可以轻松地将其通过现场音箱演奏。你最喜欢的效果器是否只有插件版本?现在,你可以将其变成一个可以实际安装在效果器板上的单块效果器!
Electro-Harmonix Effects Interface Hardware Plugin打破了物理效果器和插件效果器之间的壁垒,只需简单的 USB 连接,即可轻松将你的踏板变成外置设备,并将你的插件变成安装在效果器板上的踏板。
适用于录音室和舞台的多功能接口踏板
轻松连接踏板效果器和插件
硬件插件模式 – 将效果器连接到你的 DAW,即可像使用插件一样在你的音轨上使用它们。
效果器板模式——通过将信号从效果器板路由到 DAW,然后再路由回效果器板,即可像使用效果器一样使用你最喜欢的插件。
音频接口 – 功能类似于传统的 2 进/2 出 USB 音频接口。
立体声输入和输出,带有专用的电平控制滑块
带音量控制的耳机输出
包含电源适配器和 USB-C 数据线
售价:359美元
更多详情请访问:https://www.ehx.com/products/effects-interface/
