当前位置:首页  音频网  新闻资讯  音频技术音频正文
常见录音问题与解决方法
发布时间:06-15 编辑:
你是否曾经在录音,编辑和混音碰到录音设备出现一些难以处理的状况而不知道该如何解决?以下为你整理一些最常见的问题及解决方法:
常见录音问题与解决方法
1.声音太薄/太多环境噪音
尽可能靠近麦克风以增加输入讯号,会让你的声音更温暖(由于“近接效应”),因此不需将麦克风前级开太大,避免过多的环境噪音被录进去。
专业提示:麦克风的怪手悬臂架可帮助你尽可能地靠近麦克风,并在需要时轻松调整位置,或是使用麦克风遮罩将环境噪音处理掉。
2.讯号失真
人声是动态很大的声源之一,这使得录音非常棘手。需要密切注意输入量表并相应地进行调整,在录音时注意输入增益避免出现削峰失真(亮红灯)!确认录音时可以看到麦克风前级放大器/输入电平表,并且可以轻松调整每个输入的增益设定。导入外部音讯时要注意输入讯号的匹配问题,使用Mic/Line电平切换开关或是使用PAD将输入讯号衰减,避免音讯过大导致的失真问题。
专业提示:在开始录音之前,测试比平时更大声的音量,调整增益,直到最大声的时候几乎没有出现削峰失真(红灯)。然后将增益降低一点点以确保安全范围。
3.混音中的一个音轨比其他音轨小声很多
首先在每个音轨上使用“normalize”效果,使它们更接近相同的幅度。然后按顺序在每个音轨上增加这些Plug-in:一个de-esser(如果需要),一个中等压缩器(3:1比例),一个均衡器(高通/低通滤波器设定在115dB),然后是一个限制器。在Master通道上使用限制器/最大化器也有助于平衡问题。使用volume automation手动调整音轨中不同的音量水平。
专业提示:  使用Logic Pro和GarageBand的“Voice”库中的“Narration Vocal”预设可将每个效果(EQ滤波器增益,压缩器阈值等)上的每个电平设定归零。然后慢慢调整每一个音轨,直到听起来变好。可以先从压缩器阈值开始。
4.耳机漏音产生回授
最简单的解决方法是关闭耳机!用录音专用的封闭式监听耳机替换耳塞或小型入耳式消费者耳机,这种耳机可以包覆耳朵周围(称为“耳罩式”),避免使用开放式或半开放式耳机,因为它们会从背面泄漏大量声音,并且会导致录音中出现更严重的麦克风回授。
5.控制好低频
减少扰人的低频轰声的可以在录音时使用一个好的口水罩或是麦克风海绵罩。请注意,离麦克风太远会对声音产生负面影响。(环境噪音变大)
如果要使用低频滤波器low-cut filter处理,请找到发生问题需要处理的低频率位置。
6.录音中出现的Clicks/Pops声
关闭录音过程中不需要的其他应用程式。对电脑的处理器和RAM进行过度处理会导致遗失的样本变成随机出现的Clicks/Pops声。
仔细检查设定,确认软件,电脑和硬体选择正确的取样率和时序。
还需要验证硬体取样率和位元深度设定是否与DAW软件设定和电脑系统(MacOS上的音频MIDI应用程式,以及Windows上的声音>播放设备>属性>进阶)相匹配。将连接电脑的录音介面设定为取样率或时序的“Master”,确认录音软件中使用的取样率和位元深度也设定为相同的值。
制作出色的录音品质需要的不仅是按下按钮,旋转旋钮和点击滑鼠的功能。创造具有质量的直播/广播内容需要在录音,编辑和混音过程的每个步骤中对细节关注。
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
