当前位置:首页  音频网  产品推广音频正文
ALLEN & HEATH 助力2025年中国网球公开赛|Dyn8插件说明
发布时间:10-31 编辑:ALLEN & HEATH
京彩开赛,网动金秋!2025年中国网球公开赛(简称“中网”)于9月14日至10月5日在北京国家网球中心圆满落幕,为全球球迷带来了精彩绝伦的竞技盛宴。
中网:亚洲网球的“顶级舞台”
中国网球公开赛由国家体育总局、北京市人民政府等联合主办,是中国唯一以国家命名的国际网球赛事、亚洲级别最高的综合性网球赛事。其女子赛事是全球仅有的四站WTA 1000强制赛之一,男子赛事则是国内唯一的ATP 500赛,同时还涵盖国内最高级别ITF青少年赛事。
声音保障:Allen&Heath调音台驻守赛场
本次中网赛事的扩声系统,使用了由安恒利(国际)有限公司【ACE】代理的行业标杆品牌 - Allen&Heath调音台。为覆盖多达12个扩声赛场的需求,国家网球中心总共部署了8张Allen&Heath调音台,实现“分场覆盖、准确控声”。
钻石球场(主赛场):选用Allen&Heath两大旗舰型号 - dLive C3500与Avantis,应对主赛场庞大的音频信号处理需求,无论是现场解说、观众互动还是赛事转播,都能实现高保真、低延迟的声音传输。
其余球场:搭配Allen&Heath SQ5、SQ6、SQ7型号调音台,以灵活的功能与稳定的性能,保障各分赛场的音频效果统一,让每一处观赛区域都能清晰捕捉赛事声音细节。
扩声主调音台 dLive C3500
扩声备调音台 Avantis
活动播出调音台 Avantis
Dyn8插件:让声音动态更加准确
在Allen&Heath的dLive与Avantis两大旗舰系列调音台中,内置了一款功能强大、应用灵活的动态处理插件 - Dyn8,它提供4频段多段压缩和4频段动态均衡功能,可以根据实际应用情况在InsA和InsB两个插入点中选择性插入。
下面将从六个部分进行介绍,对应图1中的六个编号:
图 1 Dyn8多段压缩视图模式
第一部分:选择视图模式
Dyn8共有三种视图模式,分别是:Multi BD4(多段压缩)、DYN EQ4(动态均衡)、graphic overview of both(总览)。
图 2 Multi BD4(多段压缩)视图模式
图 3 DYN EQ4(动态均衡)视图模式
图 4 graphic overview of both(总览)视图模式
第二部分:不同视图模式下,左侧边框中间可调节的参数
Bypass:可单独对每个频段的处理效果进行旁通(即暂时关闭该频段的压缩/动态EQ)。
Link:联动选项,开启后可统一调整所有频段的参数,方便快速设置整体效果。
Rel:相对偏移选项,开启后可在联动调整所有频段参数的同时,保留各频段间原有的参数偏移量。比如:各频段阈值差异保持不变。
Knee:压缩拐点控制,分为Hard Knee/Soft Knee。Hard Knee的压缩触发更果断,效果更明显;Soft Knee的压缩过渡更平滑,听感更自然。
Gain、Freq:屏幕旋钮调节参数的选项。
第三部分:不同视图模式下,左侧边框下方可调节的参数
Key Source:键控源(可选择控制动态效果触发的信号源)
① External Key Source:选择外部信号触发压缩/动态EQ,比如:侧链压缩。
② Self keyed:由该频段自身的信号触发处理。
键控信号频率范围又分为两个选项:
① 分割模式(Split):键控信号频率范围由该频段的分频点(crossover)和带宽(width)设置决定。在这里划分为LF、LM、HM、HF四个频段,每个频段设置不同的Width、Thres参数,这样就能更准确地控制不同频率成分对目标信号的影响。
② 全频模式(Wide):键控信号频率范围覆盖20-20kHz的全频段。可以使键控效果更全面地受到各种频率成分的影响。
ballistics mode :响应特性模式
① 多频段压缩界面:每个频段提供2种手动模式+4种自动模式
- 2种手动模式
峰值模式(Peak,对信号峰值反应敏感)
均方根模式(RMS,对信号平均能量反应更平缓,更贴合人耳听感)
- 4种自动模式
冲击模式(Punch,突出信号冲击力,适合鼓类等节奏乐器)
光电压缩模式(Opto,模拟光学压缩器特性,反应平滑温暖)
慢速模式(Slow,释放时间较长,适合平滑处理持续信号)
快速模式(Fast,启动和释放速度快,适合捕捉瞬态细节)
② 动态均衡界面:每个频段提供2种响应特性模式
标准模式(Std 9,释放过程平滑且兼顾频率特性,避免频段间干扰)
快速模式(Fast 9,释放速度更快,适合快速修正瞬时的频率问题)
第四部分:图形界面显示与操作
多频段压缩界面:
① 阴影填充:直观展示动态增益衰减量(阴影越明显,衰减越多)。
② 黄色曲线:代表每个频段的增益补偿,用于弥补压缩造成的音量损失。
③ 蓝色曲线:代表每个频段的最大潜在增益衰减量。
动态均衡界面:
① 阴影填充:展示动态处理的实时活动状态(阴影变化反映处理强度变化)。
② 实线轮廓:代表每个频段的最大削减(cut)或提升(boost)量。
第五部分:分频斜率(Crossover Slope)选择
可选择分频斜率:-6、-18、-24 dB/oct
① -6 dB/oct:频段间相位叠加失真最小,通常用于节目母带处理,保证声音整体自然度。
② -18 dB/oct与-24 dB/oct:频段隔离度更高,各频段间干扰更少,适合对人声或乐器进行准确的频段控制,例如:单独处理人声中的低频浊音或高频齿音。
第六部分:单频段核心参数控制
多段压缩界面
threshold:触发压缩/动态EQ开始工作的信号电平。
gain(多频段压缩专属):用于补偿压缩后的频段音量损失,即增益补偿。
ratio(多频段压缩专属):压缩强度的比例。
动态均衡界面
threshold:代表当侧链信号电平“高于”(Above)或“低于”(Below)阈值时,该频段可实现的最大压缩或扩展量,具体取决于实际设置。
width(动态EQ专属):定义该频段的频率范围宽度,带宽越窄,对特定频率的处理越准确。
后 评
从顶级赛事的需求匹配,到专业设备的准确部署,Allen&Heath用技术实力为2025中国网球公开赛注入了“声”级保障。未来,Allen&Heath也将持续以创新的音频解决方案,助力更多大型赛事与活动,让“专业声音”触达更多场景!
关键字: 调音台
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
