发布时间:08-31
编辑:tonemusic
CIOKS DC-10 效果器电源
8个独立区域配备了10个标准电源输出口
高效环形变压器配备额外电磁屏蔽
3个高电流输出,每个400mA
15V输出可搭配Radial Tone Bone效果器
全部输出均配备短路保护装置
独立LED监视工作状态
工作温度监测
120及230V电压适配选择
合共配备16条Flex Cable功能线
配备了一出二分线功能线
配备了18V或24V增压Flex Cable
可适配Pedal Train及Temple Audio的效果器板
所有适配效果器板硬件均已配备
包装清单:
输出口1-4: 9V DC / 100mA each
输出口5-6: 9 或 12V DC / 200mA each
输出口7-8: 9 或 12V DC / 400mA
输出口9-10: 9或12或15V DC / 400mA
尺寸: 158x98x35mm (不含硅胶脚)
重量: 1.1kg
第一个问题是:Pedaltrain底下有足够的空间容纳CIOKS 10系列的电源吗?嗯....那取决于你买的Pedaltrain是哪个型号。
PT-PRO:完全没问题,这型号的底下有非常充足的空间。
PT-JR, PT-1, PT-2(在后面有2个空的新型号):这一系列的底下,基本足够安装CIOKS 10系列电源。你最少需要把其中的两个硅胶脚换成高硅胶脚。取决于你拿到的是哪一个版本,你可以换2个或者4个脚全换。CIOKS Pedaltrain安装配件包包涵了2个直径为24.5mm高度为25mm的硅胶脚,装上它,可以有足够的高度安装我们的电源。
PT-JR, PT-1, PT-2(后面没有孔的旧版本):这一版本大概要比新版本低10mm,所以你必须要把四个硅胶脚抖换成高一点的版本,如何更换及细节,后面我们会详细介绍。
电源的面朝上还是朝下?
我们的电源自带工作状态的LED,所以你在安装的时候,你需要考虑到这一点。如果顶面朝下的安装,会使得你无法看到它们的工作状态,所以,如果你需要看到它们,我们会教你如何安装。
在PT-JR, PT-1和PT-2上面朝上安装,电源的设置拨挡可以通过后面的一个孔进行调解,电压选择和电源线也可以通过一下方式的安装进行调节。
在PT-JR, PT-1和PT-2上面朝下安装在第三根横条,这种方式我们不太建议,因为如果这样的话,你插拔电源线都需要把电源拆下来才能操作,这样在你巡演或者在不同电压区域使用的时候,你的操作难度会很大。
在PT-JR, PT-1和PT-2上面朝下安装在第二根横条,你需要把四个硅胶脚都换掉,这样才能有足够的空间把电源安装到第二根横条。这样安装的话,以后你要操作电源上面的所有拨挡会非常方便,而且所有LED都可以清晰看到,我们非常建议这样安装!
在PT-PRO上面朝下安装在第四根横条,所有的调节可以通过两条横杠之间的空隙进行操作,电源线更换也很方便,所有的LED也清晰可见。
在PT-PRO上面朝下安装在第三根横条,这是最佳的安装方法,所有操作都非常方便,LED也完全可见。
在PT-PRO上面面朝上安装 *不建议这样安装
Flex cable长度
当你在安装电源的时候,你务必要考虑到电源与效果器之间的连接线长度问题。尤其对于PT-2这种面积比较大的效果器板,你更佳需要在安装之前考虑好这一问题。我们大部分的Flex Cable都有50cm长,个别还提供80cm长度可选。
PT-2安装指南
首先要做的是把增高型硅胶安装好,并且把支架安装到电源上面
如果你有PT安装配件套装的话,拉钉肯定已经包含在里面。原原来的孔大约是直径6mm,而我们需要的孔应该是直径5mm的。
所以我们建议你在他旁边重新钻一个5mm的孔(如图)这样会更适合。
电源支架已经包含在每个电源里面,中间的孔是给6mm短螺丝用的,而傍边的孔则是给8mm长螺丝用的。六角匙也已经包含在套装里面。
把电源安置在一个合适的位置,尤其要注意,通过背后的大孔可以进行设置调节,则是最佳位置。电源距离背面最好留6mm的距离,让电源线走线会更加的方便。然后用笔把螺丝孔画出来(如图),钻一个直径4mm的孔。
用自攻螺丝和一个垫片,把电源安装上去。记得不要拧太死,否则会让铝材造成无可恢复的损伤。
看下图,前面两个垫片,我们使用他来压住电源的边缘,这样就可以把电源彻底固定。
现在你都把这些做好了之后,就会像下面四张图一样的效果。如果你的效果器板不是特别挤的话,从上面是可以看到CIOKS LOGO和型号的。
在某一个角度,你还可以看到LED的工作状态。下面两个图你可以看到电源线的走线。
如果你觉得用自攻螺丝的固定方式太弱了,我们建议你用拉钉来固定,这样会更加的稳固。
PT-PRO 和 PT-3安装指南
下图是CIOKS DC-10安装到PT-PRO上的效果,所有的安装流程都一样
固定支架锁在第四条横杠那里,你也可以选择固定在第三条横杠那里,这样走线会有所不同
总结
安装CIOKS 10系列的方法都试一样的,因为他们的所有孔位都试一致的。
