发布时间:07-08
编辑:SSL
如何利用SSL BiG SiX调音台的音频路由功能提高工作效率?
合理规划通道输入路由
BiG SiX 拥有 4 个单声道录音通道和 6 个立体声线路通道。录制人声或吉他等单声道乐器时,可将信号接入单声道通道,利用其优质话放和压缩、均衡功能进行处理。录制立体声乐器或混音轨时,可以使用立体声通道。每个通道都有 “FROM USB” 按键,按下后可切换到 USB 输入,方便从电脑 DAW 发送信号到通道进行处理,无需频繁插拔线缆。
巧用 Bus B 功能
Bus B 可接收所有静音通道的信号,其返回是主混音推子上的旋钮,能将其与未静音信号混合。例如,在混音时,可将一些辅助乐器轨道静音并发送到 Bus B,通过 Bus B 旋钮控制其与主混音的混合比例,快速调整混音层次,而无需逐一调整每个静音通道的音量。
优化 USB 音频路由
内置的 16 通道 96kHz/24 位 USB 接口可与电脑高效连接。可将常用的 DAW 输出通道路由到调音台的 USB 输入,如将伴奏音乐从 DAW 输出到调音台通道,再通过调音台通道进行音量、EQ 等调整。混音完成后,可将主输出回录到 DAW 中,方便后期处理。
灵活使用监听
调音台的监听部分可在两组监听音箱之间切换,并有单声道检查、衰减和静音功能。对于歌手监听,可在调音台上将歌手返听信号发送到 ST CUE(共两对,支持单独调节),让歌手获得独立的混音监听,同时不影响主监听设置。
利用插入接入外部设备
调音台具备多个插入点(Insert),可通过这些插入点将外部效果器如压缩、混响、延时等路由到音频信号路径中。例如,在录制人声时,将人声通道的信号通过插入发送到外部混响效果器,经过处理后再返回调音台,为声音添加合适的混响效果,丰富声音质感。
级联调音台扩展功能
通过 BiG SiX 背部的 SUM IP 插口,你可以将另一台 SiX 或 BiG SiX 的主混音信号无缝注入当前调音台的主混音总线,实现调音台级联。这种设计允许你灵活扩展输入通道数量,无需额外接口或复杂布线,适用于大型录音项目、复杂现场表演或播客录制等场景,让多台调音台像一台设备一样协同工作。
