当前位置:首页  音频网  新闻资讯  硬件新闻音频正文
RJ Studios BIG双耳声像生成器插件
发布时间:05-25 编辑:RJ Studios
RJ Studios 发布了适用于 macOS 和 Windows 系统的双耳声像生成器插件 BIG,该插件是一款双耳声像生成器 插件,可从单声道音源生成伪立体声图像,或为立体声音源添加宽敞的声场。它结合使用了交叉馈电微音程偏移和哈斯延迟技术。
BIG 融合了通过交叉馈送的微音高偏移和哈斯延迟的组合,来生成立体声场,可以根据单声道音源生成伪立体声声像,或为立体声音源增添空间感的声场。BIG包含两个高品质微音高偏移器,可为左右声道产生互补的音高偏移。这种音高移动增强了立体声图像,同时减少了简单的立体声延时立体声传播可能产生的梳状滤波。
BIG的高通和低通滤波器用于控制生成信号的频率范围,进一步提高处理的透明度和有效性。在混音中轻量使用BIG可以帮助人声帮助人声融入混音中,而重度使用大音量则可以从单声道音源创建丰富的立体声声场。当用于立体声轨道和总线时使用 big 时,BIG可以添加一个多维度的声场,使混音具有3D般的听感特性。
Hi Cut 和 Lo Cut 滤波器可控制生成信号的频率范围,进一步提高处理的透明度和效果。
BIG 可用于
从单声道输入产生伪立体声信号。
增强立体声信号源的宽度和深度。
BIG 可用于
单声道转立体声轨道,在支持单声道>立体声插件的 DAW 中使用。
立体声母线
乐器轨道和母线
人声轨道。
BIG 还提供一组适用于多种场景的基础预设,在很多情况下都能很好地发挥作用。从预设开始,按原样使用或根据需要修改。
BIG 适用于Windows和MacOS系统,支持M系列处理器,插件格式为VST、VST3、AU和AAX系统 。BIG的售价为24.95美元,2025年6月15日前购买可享受优惠价19.95美元。
可在 RJ Studios 网站上免费试用 14 天。
官网可下载演示版:https://www.raisingjakestudios.com/utility20and20fx.html
关键字: BIG双耳声像生成器插件
