发布时间:05-21
编辑:怡同科技
Black Lion Audio 新品来袭:PBR XSplit8 音频分配器——专业音频的无损分配解决方案
PBR XSplit8 是一款 8 通道无源 XLR 音频分配器,旨在满足现场扩声专业人士、巡演音乐家和录音棚工程师的需求。PBR XSplit8 配备八个前面板 XLR 输入、八个直接输出和八个变压器隔离输出,无论您是监听还是录音,都能确保完美的信号路由。
每个输入都具有直接输出和隔离输出,让您能够将清晰的信号发送到多个目的地,而不会引入接地环路或信号衰减。变压器隔离输出可在设备之间提供完全的电气隔离,即使在最严苛的环境中也能确保清晰、无杂音的音频。
隔离和直接输出可实现最大的灵活性并保护您的麦克风
并非所有的音频分配器都采用变压器隔离,这会导致每次信号分配时阻抗不匹配和信号衰减。PBR XSplit8 配备 Black Lion Audio 专用变压器,可在每个 ISO 输出上实现卓越的隔离效果并最大程度地降低信号损耗。输出阻抗得以保留,信号电平始终一致且可预测。
变压器隔离输出可防止精密设备意外损坏,让您安心无虞。只有直接输出才承载幻象电源,而变压器隔离输出则严格承载音频信号,确保不会有电压意外发送到敏感设备。这在现场演出中尤其有用,因为现场扩声工程师可能会意外地将幻象电源发送到不该去的地方。
八个前置输出将原始的音频信号直接传输。每个输入都配有接地开关,您可以轻松消除不必要的接地回路。
精细的内部构件
PBR XSplit8 专为满足专业用途需求而打造,配备镀金 XLR 接口,连接稳定可靠,确保您的信号在关键时刻保持锁定。此外,Black Lion Audio 卓越的制造品质意味着这款 1U 机架式分配器能够承受巡演和录音棚的严苛考验。PBR XSplit8 采用 WIMA 电容、Vishay 电阻和镀金 XLR 接口组装而成,确保始终保持最佳信号完整性。
