当前位置:首页  音频网  硬件设备  音频设备音频正文
SYNTHR SYNTHR10 双音多声模拟合成器
发布时间:04-17 编辑:SYNTHR
法国 2025 年合成音乐节: SYNTHR推出 SYNTHR10 是一款手工制造的精品双音多声模拟合成器,类似于 Prophet-10,现已准备就绪。
在 SFF 2024 上,Rémy Wasselin 发布了他的新项目 SYNTHR10,这是一款类似 Sequential Prophet-10 的复音模拟合成器。这款合成器耗时一年才完成。
SYNTHR10 是一款拥有 10 个声部的新型复调模拟合成器。据 Rémy 介绍,它的灵感来自 Sequential Prophet 10 的声音结构,但功能大大增加。重要信息:在 2024 年法国合成器音乐节上,SYNTHR10 还只是一个原型,因此它是 Rémy 合成器实验室的最新产品。
该合成器基于 SSI2130 芯片,每个音色有两个振荡器。振荡器具有三角/正弦、锯齿和脉冲形状混合器。还提供 PW 和 PWM。两个振荡器都是一样的,只是第二个振荡器有额外的解调和同步选项。
然后是一个带有额外子振荡器的混频器。然后,进入两个不同的滤波器。一个是基于 SSI2040 的低通滤波器(12/24 dB/倍频程),具有截止、谐振、包络和驱动控制功能。 第二个是基于 3320 的多模滤波器,具有 12/24 分贝的低通、高通、带通和陷波。
路由非常有趣和灵活。在基本配置中,VCO1 通过滤波器 1,VCO2 通过滤波器 2。此外,通过按下按钮,还可以在串行模式下通过滤波器 1、滤波器 2 或 VCF2 和 VCF1 将两个振荡器连接起来。从这里进入单声道 VCA,并带有声音平移选项。
Rémy 的目标之一是打造一个类似 Prophet-10 的合成器,但拥有更多的调制选项。这正是它所能提供的。在调制方面,它为 VCA 和 VCF 提供了两个包络。此外,VCA 包络还可以采用不同的路由。
此外,它还有两个多波 LFO 和一个交叉调制部分,其灵感来自序列合成器。你还可以映射调制轮、速度、触后和多触后支持。几乎可以对所有合成器参数进行调制,因此功能非常强大。您可以通过按钮映射来实现这一功能。
此外,在 SynthFest 展会上还没有实现其他功能,包括双槽效果器部分,每个效果器有八种不同的算法可供选择。即将推出的琶音器和音序器也是如此。据 Rémy 称,它将与 SYNTHR4 中的琶音器和音序器完全相同。
除了琶音器/音序器外,它还有一个循环器,可捕捉多达 4096 个 MIDI 事件。
此外,还有一个双槽效果器部分,每个槽有 8 种不同的算法。虽然尚未在 SynthFest 上实现,但该合成器中还有一个琶音器和音序器。它的工作原理与 SYNTHR4 中的完全相同。您还可以对声音进行分割和分层。
连接性
在连接方面,它有一个 USB 端口、一个用于连接 MIDI 控制器的 USB 主机、MIDI 输入/输出/直通、各种表情踏板插座和一个立体声输出。外壳由木材制成,前面板为铝制。
与 Rémy 以前的合成器一样,它也是手工制作的产品,按需少量生产。
功能设置保持不变。不过,去年发布的功能已经实现,如双时态、循环器等。 以下是部分亮点:
功能集摘要
基于 SSI2130 芯片的两个多波振荡器(Sequential Take 5...)
PWM、同步...
子振荡器和混频器
两个滤波器(SSI2040 和 3320)
独特的振荡器路由功能
两个包络
两个带交叉调制的多波 LFO
支持 mod 轮、速度、触后和多重触后
两个 FX 插槽,每个插槽有八个算法
琶音器、音序器和循环器
USB、USB 主机、XLR 插口的 L/R 输出和普通 6.3 毫米 5 针 MIDI 接口....
SYNTHR SYNTHR10 将于今年年底发布,售价约为 4500 欧元。 2025 年初开始发货。
官网:https://synthr.fr/
