当前位置:首页  音频网  音频发布  乐器发布音频正文
Crazy Tube Circuits Venus 电子管过载踏板
发布时间:03-17 编辑:Crazy Tube Circuits
希腊品牌Crazy Tube Circuits Venus 是基于传奇的BK Butler Tube Driver打造的。Satriani 、Gilmour 等众多大牌都对 Butler 赞不绝口。有了 Venus,Crazy Tube Circuits 将大量电子管、Butler 的温暖和驱动力融入到一个紧凑而美观的踏板中。
Venus在 NAMM 上推出,是一款配备 ECC832 电子管(ECC83 和 ECC82 的混合电子管)的过载踏板。
根据品牌介绍,它提供多种不同的声音,从轻柔温暖的过载到高增益失真。
其核心是ECC832(ECC83 和 ECC82 的混合体),负责发出尖叫声和嘎吱声。这样,CTC 就能够以如此紧凑的格式构建真正的电子管踏板 - 并且无需额外的外部电源,只需通常的9 伏直流电,就可以开始使用了!
Crazy Tube Circuits Venus 带有六个控件。在上面一行中,可以获得用于设置输出电平的音量控件,以及用于设置输入电平的驱动控件。在这两者之间,可以使用偏置来控制流过电子管阴极的电流。这样,用户就可以调整电子管的谐波特性和饱和度水平,从而将踏板的特性从粗糙、激进的失真变为平滑、柔和的过载。
在其下方,你将看到一个三波段均衡器,可控制低、中、高。在这些控件上方,Tight按钮可增加低频增益,从而产生额外的声音效果。而使用Line Driver按钮,Venus 可提供额外的增强。
CTC 制造了 Venus,因此,如果不同的双三极管(如 ECC83/12AX7、5751、ECC81/12AT7、12AY7 或 ECC82/12AU7)更适合您的声音,则可以非常轻松地更换随附的 ECC832。
特点
使用 ECC832 电子管的超低音踏板
ECC83、ECC82、ECC81 甚至其他(如 EF86)均可用作灯管替代品
偏置控制通过调整电子管的特性扩展了踏板的多功能性,可获得非常紧凑的低音或更复古的声音
音量、偏置、驱动、高音、中音和低音控制
紧致开/关开关,以获得更紧致或更松弛的低音音效
线路驱动器开/关开关,用于在电子管电路之前增加一个增益级
由 9 伏电压供电的紧凑型踏板
供货情况和价格
Crazy Tube Circuits 的 Venus 现已上市。售价 299 欧元。
来源:Crazy Tube Circuits:https://crazytubecircuits.com/venus
Crazy Tube Circuits音频资讯
